1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А что "самое ужасное" - эта полочка будет смотреться "странновато" в одиночестве.
    И потребует "пары"...;), и, в идеале, другого размера...
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Попробуйте потихоньку сжать парой быстрозажимных струбцин. Для придания нужной формы можно поставить дополнительные распорки. Главное аккуратно и не спеша, чтобы не сломать боковые стенки. Поставьте струбцину на концы доски и сжимайте. 8 мм это совсем немного и должно легко согнуться. Когда доски сомкнуться нарисовать необходимый угол стыковки, отпустить, опилить угол. Промазать клеем угол и сжать снова. С обратной стороны можно насверлить отверстий 2-2,2 мм и саморезами 3 мм прикрепить боковую стенку к дну. Когда клей подсохнет лобзиком опилить дно с запасом 1.5 - 2 мм и пройти фрезером фрезой с подшипником.
    Другой вариант. Сжать, обрисовать, разобрать, опилить, собрать и сжать с клеем, пройти фрезером фрезой с подшипником. Меньше вероятность испортить при опиливании.
    Если большой струбцины нет. Можно взять длинную ленту или шпагат, или пару веревок. Скручивая концы со стороны дна начнете сжимать верх. Только прокладки подложите, чтобы не испортить боковые поверхности.
  3. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Из чего эти боковушки? Из доски?
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Оль, так и рассчитывалось... :close:.
    Да. Ёлка-палка.
    @Denisov, ты меня не учи матерным словам :no::|:... :aga:
    Что это - прямослойная доска?
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ето вот...
    http://betonotech.ru/woodworld/woodworld1_(123).htm...или по Ушакову...
    ПРЯМОСЛОЙНЫЙ
    прямослойная, прямослойное; прямослоен, прямослойна, прямослойно (спец.). Такой, в к-ром древесина расположена ровными, прямыми слоями. Прямослойная ель.
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вроде у тебя есть :|:. Я это... завтра часов в 6 утра к тебе заеду со своими "лыжами"? :aga: Шучу :love:
    Млин, Юра! там написано, что согнуть можно практически любую доску, кроме ёлки! :son:
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Иди ты...:ogo:
    Аяж не знал...давай это сообщение уберём !:pioner:
  8. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    А таёжники лыжи из ёлки гнут, необразованные. Фильм "Счастливые люди" смотрела?
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Это не про это :no:.
    Я - дитя асфальта :). У мене в детстве даже дачи не было :no:. Я корову живьём увидела уже будучи замужем... А так думала, что коровы бывают только в гастрономе в виде говядины...:aga: А аисты и крокодилы только у Дроздова в "Мире животных"...
    Таёжники и вправду счастливые люди :), ёлки гнут...
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А мы пацанами клюшки делали. (загибали верхушку)
  11. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Ну так посмотри фильм. Там как раз твой случай. И про доску и как гнуть. Да и фильм сам по себе очень интересный.
  12. R_Kurdyukov
    R_Kurdyukov
    R_Kurdyukov
    Комрады, всем доброго времени суток. Сегодня, заехал в магазин реставрации прикупил твёрдый воск Konig, купил разный т. к. цвет подбирал по фото и боялся не попасть. Затем приехав домой и глубоко вдохнув-выдохнув приступил к локальному художеству панели. И вот что получилось...
    Сначала еще раз то, что было...
    А теперь, что стало...
    IMG_20160209_165428.jpg IMG-20160209-WA0001.jpeg IMG-20160209-WA0003.jpeg IMG-20160209-WA0006.jpeg IMG-20160209-WA0010.jpeg
    Что использовал...
  13. R_Kurdyukov
    R_Kurdyukov
    R_Kurdyukov
    Да забыл написать, что потом покрыл место ремонта матовым акриловым лаком.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Шикарно получилось:hndshk:
  15. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @R_Kurdyukov, Поздравляю! Прямо чувствуется, что гора с плеч:) И по всей видимости недорого:) Успехов!
