1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А фреза с подшипником не поможет?
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В любом случае нужна надёжная центровка.
    В случае с кругом в качестве центра можно использовать кусочек толстой фанеры (или брусок) приклеенный к заготовке клеем ПВА через толстую бумажную прокладку, либо тонкий картон. В эту фанерку вставляется болт не менее М8. После окончания работы фанерка удаляется ударом молотка, остатки бумаги сошлифовываются. Деталь (круг) фрезеруетсяопо часовой стрелке, в несколько проходов, глубиной в каждом по 2-4мм.
    Отверстие фрезеруется против часовой стрелки с обязательной подкладкой под выпадающий вместе с фрезером центральный отход.
    По шаблону фрезой с подшипником или по шаблону и подкладному кольцу.
    Есть и ещё способ - по шаблону и упору, расположенному над фрезой. Этот способ наиболее универсален и годится для большинства операций, вот только словами его трудно объяснить - картинка была бы более информативна.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Правда есть и 9201 энкор. 12 мм диаметр. Чем лучше резать? Наверное 8 мм?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как циркулем и вырезаем миллиметров по 5 за оборот.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Поможет. Главная проблема - быстрое крепление шаблона к заготовке. Струбцины не подходят, клеить долго, скотч ненадежен... заготовку портить нельзя.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня 9200, нормально режет:super:. А если сквозное не нужно, потом середину выбираю уже арт. 10504. Быстро и качественно:victory:.
    Можно и больше Вашим то фрезером:ogo::victory:. Я Бошиком слабеньким больше 5-ти мм за раз брал:|:.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Двусторонний скотч держит прекрасно, да тут и усилий особых прикладывать не требуетсяю
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На тонкие саморезы или финишные гвозди.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :hndshk: Я понял. Этот способ знаю.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Попросите Валерия @Veseloff выложить фото его приспособы для радиусов. Шикарная, удобная штуковина:super:.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да...Хвостовик то все равно 8 мм, какой смысл 12 мм фрезу брать. Возьму наверное тоже 8.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Дело в другом - в качестве поверхности, точности детали.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да мне шаблон просто надо сделать. Потом с копировальной или с подшипником по нему буду вырезать.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так все качественно и точно получается:victory:. С такой приблудой (как у Валерия) иначе и быть не может
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чем моя лучше вашей? :)Вот оригинал, тот хорош..:)
