1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На скотч пробовал, правда другие детали... Что-то не понравилось... И скотча дофига надо...
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Это если шаблоном будет сам овал, а если шаблоном будет отверстие (овал) который можно прижать к заготовке и фрезой с верхним подшипником...
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да тоже самое и у меня:hndshk:. Вот оригинал (откуда и слизал ее:)]) если что
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вот приспособление для изготовления эллипса. #54 Добавил самодельный вариант.
    Фрезой (прорезной) можно максимально прорезать материал 20 мм. Высота её режущей кромки. Если нужны маленькие отверстия проще сделать обычной пазовой фрезой с верхним подшипниковом по шаблону за несколько проходов.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Нужен эллипс, а не отверстие. Без дырок от крепежа. (гвоздей, саморезов и т. д.)
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Красивый инструмент, ничего не скажешь, но ...дорогущий:ogo:. У нас, в одной мастерской, кроме самого фрезера, неубиваемой Хитачи, ничего подобного не было. Вернее всё было, только из дерева и самодельное. Кстати, в ролике круглое отверстие вырезают не правильно - фреза, отгибаясь от возникающих усилий при резании, врезается в деталь. При этом, в последний момент фреза обязательно испортит деталь, поскольку центрирующее отверстие выпадает вместе с отходом.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Есть такое:hndshk:. Там примерно 1 мм остается причем по внутреннему радиусу, но он легко потом ручками со шкуркой убирается:)]. Я не мастак правда, но у меня именно так получалось:|:.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поэтому сами и делаем что-то типа этого. Получается не так красиво, но по функциональности и точности мне кажется ничем не уступает:).
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Совершенно верно! :super:
    При этом и сами совершенствуемся - думать начинаем. :aga:
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    тогда... копировальная втулка + шаблон...
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А размеры то какие? Отверстия делать не нужно. Двухсторонний скотч прекрасно работает.
    Если размер маленький выше в той теме есть приспособление для не сквозной рамки в виде эллипса.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я не понимаю как этот эллипс пресловутый расчертить:faq:. То есть шаблон опять?
  13. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    нитка и два гвоздика ;)
    А я шаблоны степлером обычно прибиваю. Деталь все равно после обрабатывается и 2-4 маленькие дырочки если подшпаклевать, после не найти.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот этот момент и напрягает, что вырезаемое выпадает. Как быть? Не прорезать до конца?
