1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я такой фрезой делал прорези на ступени стремянки деду, чтобы он не подскользнулся
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Алексей скотчи разные бывают, двухстронний 3М-овский хорошая штука, просто надо откреплять сразу после операции все, дабы потом не мучатся с обдиркой
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Какой нужен? могу сделать выкройку в pdf (контейнер любой хоть dwg, jpeg). Распечатаете в масштабе 1:1 вырежете и обведете
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так это на бумаге. На фанеру потом как перенести и вырезать?
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Пробовал. Просто когда деталей много, его приклеить-отклеить развлечение еще то...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может шаблон все таки делать больше по размерам, чтобы струбцины можно применить? И ими же прижать к заготовке его.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Шаблон - сам эллипс, а не отверстие.
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Использовать кусок ненужной фанеры в качестве "прокладки", стягивать степлером или шпилечником и фрезеровать насквозь с заходом в "тело" прокладки на ~0.5 мм. Одновременно решится вопрос расщепления края. ИМХО.
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Долбим в поисковике: как начертить эллипс. Там хоть в изометрии, хоть в аксонометрии. Хочешь правильный, хочешь по параметрам...
    Самый простой способ (без копирки) вырезать эллипс из бумаги, наклеить (канцелярским карандашем) и по краям обвести. Я таким способом метровые рисунки "перекатываю". Очень удобно - с копиркой можно что то упустить.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    выстричь бумагу потом на фанеру перенести карандашом (либо через копировальную бумагу). Фанера 4ка. отпилить с припуском 2-1 мм далее подвести на любой шлифовке...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот это и интересовало..:) Что точность зависит от умения, а не от распечатки на принтере.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Кстати вот еще мысль. Если использовать картон вместо фанеры. Картон довольнотаки жесток (гофрированный например из под корбок). Ножом от ГКЛ можно довольно точно и плавно отрезать. А потом шаблон из гофрокартона использовать через копировальную фрезу... гофрокартон через 2хсторонний скотч... что думаете?
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Подсказка, если умения не хватает... Края рисунка приклеиваем к заготовке, и смело, широким карандашом (есть до 8 мм стержни) обводим контур. Из-за ширины грифеля получается точная прорисовка контура.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Точно! :hndshk:Спасибо! Ведь и в Paint можно построить ? Вот за 1 секунду сделал:victory:. upload_2016-3-22_9-6-49.png
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И..?:)Шаблон чем выпиливать будете?
