1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну нет на рисунках этого..:)И штырьки внутри коронки тогда торчат, глубоко не просверлишь. Обьяснение с выбиванием коронки, мне нравится больше..:)
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Veseloff, впрочем утверждать не берусь, давно уже ими не работал...
    ПС7 В деревню как попаду - посмотрю сразу ;)
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Понятно. В наличие в нормальных магазинах - давно нету, а в восточные я не ходок.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Маленькие так крепятся, а если большую без нее оденешь, будет проворачиваться. не удержишь.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Окончательно запутали..:)Что прововачиваться будет, зачем...
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Veseloff, лыска в отверстии в пластине Вас не наводит на мысль что сделана именно от проворота и потому она явно не для выбивания? ;)
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    На большой коронке сопротивление при пилении сущ. больше чем на маленьких, поэтому велик риск ее проворота.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Надо. Внутрь коронки, штырьки наружу. Функция усиления тоже работает.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С какой целью тогда сделаны отверстия в маленьких коронках под штырьки? Пластину то только в 3 коронки из 12 можно внутрь поставить...В остальные не лезет. А если снаружи, то так получается.
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Veseloff, уже очевидно что снаружи ставить не стоит, а на самой маленькой (она чуть больше самой гайки) отверстия есть? Для выбивания я пользовался боковыми отверстиями в коронках.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Под гвоздь. Кружки выбивать не разбирая всю конструкцию...:)]
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На четырех самых маленьких отверстий нет. И не может быть..:)Они же меньше расстояния между шпиньками.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно списать на особенности штампа конечно, но истина тогда так и останется непознаной..:)
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    О чем и речь. Пластина контровочная ставится лишь в те коронки куда она помещается, другие в ней не нуждаются. Припоминаю что в каком-то из моих подобных наборов пластин таких было две - большая и маленькая, но для самых малых коронок они не предназначались.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но зачем тогда на средних отверстия, если эта пластина внутрь все равно не заходит по размерам...Вот о чем речь то..:)
