1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так вроде и проводил, а ерунда получилась. Или до середины фрезы надо резать? На весь радиус? А настройки не менять, когда вторую доску фрезеруешь?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А высоту фрезы какую делать? Вижу чуть выше середины доски?
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так все правильно получилось. Фрезу надо немного опустить и отодвинуть дальше упор. Там пару мм поймать надо...
    Попробуй и сбрось фотку результата... скорректируем...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Упор отодвинул до середины фрезы. Фрезу сделал чуть выше середины толщины доски. Вроде получилось. Но все равно у одной доски выступ почему то получился. И соединение я думал плотное будет, но видимо ошибался..:)А все таки, какие принципы настройки фрезы при таком соединении? Я имею ввиду сочетание толщины доски, вылета фрезы вертикально и вылета от упора. Хотелось бы понять от чего отталкиваться.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я тоже ее повертел и ... ничего не понял (как считать?)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уф...значит я не один..:):)
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Странное соединение - слишком велики зазоры. Раньше я такого не видел, без дополнительной фиксации вряд ли удержится.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня еще совсем маленькая такая фреза есть. Она на какую толщину доски или фанеры расчитана?
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Соединение будет плотное. Сейчас фрезу надо поднять на половину толщины щели...:)
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Я ей делал доски 15 и 18мм. Соединение плотное...:)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это я шатал ее, чтобы показать люфты. Если сжать, то получается и угол 90 градусов и щелей нет особых. Клей схватит мне кажется.
    Но вот одна доска на миллиметр выступает. Почему, не пойму.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Этот выступ регулируется упором. Сдвинь упор на размер выступа...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Такой малышкой?
    Короче я понял..:)Только методом тыка можно подобрать..:)Но все таки какие то основы должны быть...
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Veseloff, Валерий, и так нормально:super:. Клей схватит! Заказы на изготовление ящиков уже принимаете? :)] Мне надо несколько штук под мою будущую сортовую картошку:aga:.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не...не нормально..:)Не успокоюсь, пока не устроит..:)
