1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Точно ?
    А то я лихорадочно вспоминал - с плоскости или с профиля.
    Решил по аналогии с привычным режущим железом - с профиля.
    А на маленьких, значит с плоскости. :hndshk:
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Значительно проще и быстрее подправить такую, твёрдосплавную, фрезу на обычной "болгарке", но алмазным диском для камня. Шлифуется исключительно передняя плоскость. Такая фреза выдерживала у нас до 10 "правок", пока полностью не стачивали обе вставки.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да, вспоминаю следы от заточки именно на плоскостях фрезок...точно.
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Пробую рассуждать.
    Что есть любой режущий инструмент? Всеголишь, режущая часть...кромка.
    Но ни резцы, ни стамески, ни свёрла не точат с обратной (тыловой стороны).
    Упс. Токарные по металлу точат. :close: Отрезные аж с четырёх.
    Молчу. :aga:
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Что-то и я запутался.
    По законам затачивания нужно работать по профилю.
    А по жизни точат с плоскости.
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Я слушаю больше. :aga: Да на ус пытаюсь мотать.
    Только намотаю, разматывать приходится. :)]
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Щассс распутаем :aga:, даже обычную стамеску затачивают/доводят и с "лицевой" стороны, только при этом съём металла чрезвычайно мал.
    Опачки, уже и видео подоспело. :super:
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В свое время точил фрезы Тамо из Финляндии (синего цвета) Так на них передняя кромка плоскости вообще не имела. Начал точить, а на плоскости ямки. Пришлось выводить, а брусок был примерно 200 грит (тоже алмазный, финский для правки рыболовных крючков) Точилось легко и быстро, но фреза резала хуже новой. Лохматила край. Потом нашел брусок 600 грит. стало заметно лучше, но когда попробовал подправить на 2400 грит понял, что 600 грит это грубая заточка.
    Конечно станочек, как в #112 сообщении, оптимально. Но, точить приходится не часто и вполне можно делать на брусках
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Есть у меня такой набор. Имхо, очень крупное зерно. Для хозяйственных ножей:super:
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну, не знаю какой у вас набор. На этом 3 Piece Set: Fine, Extra Fine & Coarse. Я не спец по алмазным брускам, но меня они устраивают
    EXTRA COARSE - XCRS - очень грубое зерно
    COARSE - CRS - грубое зерно
    MEDIUM - MED - среднее зерно
    FINE - FIN - тонкое зерно
    VERY FINE - VFN - очень тонкое зерно
    SUPER FINE - SFN - супертонкое зерно
    ULTRA FINE - UFN - ультратонкое зерно
    EXTRA FINE - XFN - экстратонкое зерно
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Мои алмазы.
    Есть с чем сравнивать.
    Для инструмента - рубанков, стамесок и т. д. использую серые двухсторонние.
    (зерно на коробочках) Самый большой - 140/270 (100/50micron)
    Самый мелкозернистый из "цветной" серии по зерну похож на самый большой серый.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если достаточно регулярно подправлять фрезы на бруске, то необходимости в таком станке и нет. При этом и качество поверхности на деталях возрастает. Ну, а если режущая кромка "убита" или изуродована, то без станка или "болгарки" просто не обойтись. При этом "болгарка", в личных "закромах", встречается значительно чаще, чем специализированный заточной станок. Можно использовать и обычное точило, при условии, что на него можно установить алмазный отрезной диск.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Особое внимание, при заточке на станке или на "болгарке", следует обратить на следующий момент:
    - инструмент с твёрдосплавными вставками ни в коем случае нельзя охлаждать в воде;
    - инструмент из инструментальной стали обязательно охлаждать в воде, не допуская перегрева.
