Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Электрика по полу ? тогда о какой ЗИ вы говорите ?
    или у вас маленькая площадь и простенькая электрика ?
    А на счет гидроизоляции - есть соответствующий раздел форума.
    По хорошему гидроизоляция делается поверх стяжки.
  2. Igor_Bond
    Igor_Bond
    Igor_Bond
    Разводка кабеля под розетки и коммутационные коробки IP55 размещены по периметру пола комнат, подъёмы по штробам.
    Не совсем понял, а в чём собственно проблема с ЗИ если разводка выполнена по полу?
    Коробки 40 мм влагозащищённые кабель ВВГнг расположен в местах стыков плит.
  3. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Ну у меня, к примеру, электрика это шлейфы до 12-15 линий параллельно. Столько вдоль стен не провести. Впрочем, если у вас все сильно проще... В нижний слой гофру норм.
    Но вот распаечные коробки. К ним нужен доступ и их поэтому надо в стяжку будет замуровывать, но при этом обеспечить герметичность слоя ваты (я же правильно понял, что вы хотите делать 2 слоя С2/К2)
  4. Igor_Bond
    Igor_Bond
    Igor_Bond
    Не совсем так. Вата будет в один слой, по периметру - под мебель кромочную К2, по центру С2. Коробки планировал разместить на вате (сверху) уже защищённой плёнкой, а весь кабель будет лежать в стыках плит под отделяющей стеновой полосой из 2х слоёв Вибростека М ну и соответственно всё залить ЦПС. Итоговый слой стяжки над коробкой максимум будет 3 см. при случае крайней необходимости можно и расковырять без особого труда и ущерба. Провода будут сваривать.
    У меня параллельных шлейфов максимум 2. (в основном один провод. а от него подъёмы к розеткам)
    Светильники выключатели и кондеи по потолку.
    Вот и спрашивал совета на каком этапе? и каким способом? сделать в одной комнате гидроизоляцию.
    Склоняюсь к предварительной заделке всех стыков плит и промазыванию периметра жидкой гидроизоляцией, ну а всё остальное в последовательности, как описал выше.
  5. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Зачем вообще нужны распаячные коробки, если все соединения можно сделать в подрозетниках?
    При этом к ним всегда будет легкий доступ.
  6. al185
    al185
    al185
    Имеется практика?
  7. Brimz
    Brimz
    Brimz
  8. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Добрый день! Чем посоветуете закрыть зазор между новым пластиковым окном и стеной для лучшей шумоизоляции. Сейчас там пена.
    Рекомендуют цементным раствором. Только вот м-150ый сыплется при проведении по нему пальцем. м-300 в продаже нет. только по 50 кг. и что то мне подсказывает что он тоже будет аналогично себя вести. Может тут и мои косяки. Со шпаклевкой проблем не возникает - но она по определению не крепкая и? не рекомендуется? в системах звукоизоляции.
    Вобщем нужно вырезать пену на 2-3 сантиметра вглубь (может и побольше) и это пространство чем то закрыть что бы звук не проходил сквозь пену.
    Мешать самому цемент и песок - не вариант. Так как это лишний повод для ошибок.
    Заранее спасибо!
    Да и уточню - цель данного действия не сделать супершумоизоляцию, а просто улучшить существующую (которая сейчас состоит из пены + пенопласт внутри - так делали монтажники окон)
  9. olya-80
    olya-80
    olya-80
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, проблема в следующем.
    Слышно шум с шахты лифта в квартире. Живу на последнем 9 этаже, дом кирпичный, 2007 года постройки. 3 месяца назад купили квартиру, при покупки не обратили внимание на шум с шахты лифта.
    Квартира напротив лифт. Лифт КМЗ, 630 кг грузоподъёмность, грузопассажирский.
    С шахты лифта слышно, работу магнитных пускателей (при старте и остановки).
    И немного слышно движения лифта.
    1. Если релейных шкаф повесить на виброизоляционный подвес EP/25, два вверху и два внизу? Шкаф на пол опускать нет возможности, разговаривал с лифтовиками. Шкаф весит 50-55 кг.
    2. Если вместо заводских прокладок под лебёдку, купить силомер, порезать на пятаки и заменить? Нет возможности делать плавающий пол под лебёдку.
    Посоветуйте как быть...
    Заранее спасибо!
  10. fritty
    fritty
    fritty
    Приветствую! После долгих недель изучения "мат"части и набросков по расстановке мебели и размещению шумного оборудования (компьютер, ибп, стек, а так же вентиляторов вентиляции, кондиционера, холодильника, кулера, кофеварки с кофемолкой (не представляю свою жизнь и работу без этой штуки!) и т. д.) решил отказаться от звукоизоляции всей комнаты в 18 квадратов. Принято волевое решение сделать кабину по системе "коробка в коробке". Картинки сделаю чуть позже. Пока же несколько вопросов:
    1. При площади 2,1*2,9 (это примерные размеры ВНУТРЕННЕЙ организации, то есть толщина стен пойдет в наружние размеры) есть ли смысл делать неправильный прямоугольник - стены 2,1+2,2+3,0+2,9 ? Советы делать так от "стоячих" волн имеются, но нигде не описано насколько есть смысл смещать расстояния, относительно длины стены. Следует ли исключить параллельность стен в вертикальном положении? Или же проще реализовать звукопоглощение, в готовом прямоугольнике разместив экраны или сделав оформление ячеистым ГВЛ или фирменными стружечными плитами?
    2. В плане эффективности снижения именно воздушного шума на такой маленькой площади - стяжка сможет создать нужное давление на упругий материал типа шумостоп? Стоит ли делать бетонную стяжку или предпочтителен пол на лагах?
    3. Прошу ткнуть носом в организацию вентиляции в таких малых помещениях. Так как зачастую нет возможности выйти оттуда по 3-4 часа, то вариант с проветриванием неприемлем. Значит делать принудительную. Самая эффективная система реализуется тонким гибким каналом в виде зигзага, радиус каждого поворота которого полностью перекрывает диаметр самого вент канала. Притом такой зигзаг следует монтировать внутри герметичного короба со стенами и заполнением аналогичным самой "мёртвой комнаты". И каналов таких следует делать два - на вдув и на выдув. Скорее всего можно их реализовать внутри одного короба с разделением после необходимой звукоизоляции на разные максимально удаленные точки смежных комнат. Так же выводить вытяжку на балкон не следует, чтобы не тянуть воздух в квартиру, а значит и в кабину из вент каналов соседей. Правильно ли я понял?
    4. Стоит ли сделать на существующие стены (они из бетона 80мм) каркас с ватой 10 см, не зашивать. Промежуток в 3-5см. И Опять каркас с внутренней обшивкой и заполнением ватой? Сильно ли я выграю от такого каркаса к несущим стенам в плане воздушных шумов? Плавающим-то будет только внутренняя комната. На плавающем полу и подвесном потолке на виброподвесах.
    Пока все. Жду ответов и буду рисовать примерную схему. Очень хотелось бы услышать замечания Сергея. Заранее спасибо. Так долго потому что честно постарался найти ответы на свой вопросы сначала самостоятельно.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Fritty
    Рекомендую основательно просмотреть
    А) Тему " Звукоизоляция сталинки от верхних соседей " на форуме АкустикГрупп от марта- апреля 2016. По кабине внутри комнаты.
    Как и тему по Кнауф Cubo К375 в FAQ нашей ветки форума
    Б) недавнюю тему прошлого года
    " Будка для саксофона"
    на форуме соундмодератор. орг.
    Там подробно разобраны часть Вами заданных вопросов и человеком, сделавшим данный отсек на вате (под основанием) приведены, например, фото воздуховодов прмточки в разрезе и суммарно.
    Рекомендую не пренебрегать ИБП на вентиляторы приточки или на БП компьютерных вентиляторов (ИБП с 12-вольтовым выходом в магазинах ОПС широко представлены) - если вы будете приток делать на мплошумных вентиляторах для компьютерных БП) Просто при отключении электричества в ограниченном пространстве это важно.)
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Может при условии типового ЖЕСТКОГО крепления рвм (стеклопакетов) к проемам (а не на Виброфлекс ЕР25 или 4/30) не стоит чересчур нарушать в целях звукоизоляции правила ТЕПЛОИЗОЛЦИИ ? типовую по ГОСТ технологию шва (точка росы, проблемы с теплом через откосы и т. п.) Есть отличный ГОСТ по швам - с ПСУЛ и прочее.
    А вот по закрытию звукоизоляционному этого шва Может вам поможет информация по отсылкам -
    https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-49#post-15360111
    https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-49#post-15359555
  13. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @vasilii2, спасибо.
    ну я и не хочу нарушать правила. ведь пену между окном и стеной и так всегда заделывают финишной отделкой. я хочу лишь сделать этот слой толше. там около 2ух сантиметров он получается. вполне достаточно для хорошей изоляции, сейчас там пенопласт и пена - что вообще ничего не дает.
    у вас много тем в факе, но я не нашел ни одной, где бы была звукоизоляция окон (и в частности вопрос чем лучше заделать проем между окном и стеной.
    сейчас думаю что переборщил с водой у м-150 раствора. купил новые три кило. буду пробовать маленькими партиями найти свою ошибку. им тогда и заделаю наверное. или все таки есть варианнты получше попроще и поэффективнее?
  14. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Вот тут осторожнее - она дает хорошую теплоизоляцию.
    А ЦПС ее не даст.
    Ну и, как Василий сказал - окно же у вас жестко закреплено в проеме.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/threads/317710/#post-13339643
    По окнам (и еще на 6-7 страницах темы " Общение по теории звука".
    Но именно по окнам в аспекте звукоизоляции и откосам немного. Не по заполнению швов
    Вообще-то то как раз по олной ссылке упомянуто типовое заполнение Вибросилом зазора - при массе гораздо большей, чем масса пены несомненно теплоизоляционные качества герметика выше ЦПС.
    Необязательно при вашем ЖЕСТКОМ (!) креплении стеклопакетов употреблять именно недешевого Вибросил с его малой твердостью по Шору и специфическими качествами неаысыхания и упругости.
    Его применяют вас случае типовых развязанных (!) на ЕР25 и Sylomer стеклопакетов и подоконников - с форума А. Г.
    Несомненно - можно другой герметик, может даже и несиликоновый, выбранный по критерию НАИМЕНЬШЕЙ теплопроводности может подойти
    Но - я не компетентен в части теплоизоляции и тепловых швов примыкания окон - лучше спросить на соответствующем разделе форума нашего по окнам. Проблема вещества обладающего Большой плотностью и малой теплопроводностью меня аак- то не интересовала пока ...
    Или на специализированных ветках оконщиков
    Кроме того, в теме про окна нашей полгода назад дал ценную инфу представитель неплохой фирмы московской по окнам- паликроф. Может в той теме нашей ветки (ссылка выше) спросите у него ..
    Кроме того, как я написал выше - считал естественным применение типовой звукоИЗОЛЯЦИОННОЙ технологии откосов не менее важной для звукоизоляции шва оконного (что и написал выше) Типовые решения откосов ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ (из Альбома КнауфАкустик, например, с типовыми двумя ГВЛ-ГКЛ и стандартным примыканиям откоса к ГВЛ- ГКЛ через стеклохолст и силиконовый на глубину 5 мм
