Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Путник77
    Путник77
    Путник77
    Нет, швы внутренние.
  2. Путник77
    Путник77
    Путник77
    @vasilii2, Про звукоИЗОЛЯЦТОННУЮ пену я уже понял благодаря этому форуму. В Леруа пытались впарить новый утеплитель из баллонов (баллон типа монтажной пены, из него разбрызгивается типа ЭППС.) На самом баллоне тоже написано про звукоизоляционные свойства этого утеплителя. НО, какие свойства, чего и т. д., естественно, написаны не были. Конечно я не купил эту приблуду. По времени я не очень тороплюсь и могу и пошерстить темы, но в разделе "перекрытия" даже близко к моей проблеме ничего нет, там я уже смотрел.
  3. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    На сайте AG указаны изменения динамического модуля упругости под нагрузкой и степень деформации. Но как отсюда вывести эффективность материала для своих задач под нагрузкой - я не знаю.
    Что-то прикинул... и у меня получилась нагрузка в 15кПа.
    Если грубо, для высоты потолков 3 м:
    - ширина обшивки ГВЛ - 5 см (по 2,5 см с каждой стороны). Плотность 1200 кг/м3. Итого, погонный метр обшивки стены будет весить порядка 190 кг.
    - ширина ваты 50 мм, плотность около 50 кг/м3, итого вес её в погонном метре стены будет составлять около 8 кг.
    - в сумме около 200 кг - погонный метр стены высотой 3 м.
    Профиль шириной 75 мм, ширина Вибростека - 12,5 см (под профилем и обшивкой). Итого, нагрузка около 200 / 0,125 = 1600 кг/м2 = около 16 кПа.
    Ээээ... и что теперь думать?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Gepardushka, да ничего не нужно думать. Прокладка ДЛЯ ЭТИХ целей создана. и ИСПОЛЬЗУЕТСЯ уже 20 лет.
    Вот слов нет. Вроде адекватные же люди...
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Впрочем, перегородка не просто стоит на полу, она же ещё и к потолку крепится... Так что тут грубая прикидка, видимо, не работает :)
  6. Путник77
    Путник77
    Путник77
    @Шумаков Сергей,
    Скажите, а Вы не скажете ничего про звукоизоляцию межпанельных швов?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Путник77, так я все уже говорил, даже кто-то цитировал. Мне нечего добавить.
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    АГ рекомендует использовать в обшивках (в том числе и потолка) и перегородках гипсокартон
    Саундлайн-dB16,5 + ГКЛА12,5
    Ранее до появления Саундлайн-dB рекомендовалось ГВЛ10+ГКЛА12,5
    Все тут понятно, понятно что ГКЛА дороже, но при подсчете в целом не так уж сильно и дороже получается. Но весьма раздражает и бесит :) тот факт что ГКЛА есть только в одном типоразмере, а именно 1200х2500. Размер конечно универсальный, но при "стандартных" высотах и ширине комнат очень не удобен. (при монтаже ГВЛ 2500 трачу вдвое больше времени, по сравнению с вариантом, если бы был доступен ГВЛ 2600)
    ГКЛ же доступен от 2500 до 3300, что позволяет брать лист целиком в размер, что хорошо сказывается на скорости монтажа, да и с отделкой потом проще.
    Отсюда вопрос, какова будет потеря в эффективности обшивок, если все же использовать обычный ГКЛ12,5 ?
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    В продаже появился Гипсофибровый лист Gyproc Glasroc F Рифлекс
    Плотность как у ГКЛА, толщина всего 6 мм. Стоит как самолет ваще!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну раньше же рекомендовали ГКЛ 12.5. Возьмите его, раз удобней и не парьтесь. А если сравнить хотите, в Альбомах есть все цифры.
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Ех, не нашел я альбомов без ГКЛА (честно искал)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    альбом АГ 2011 год
  13. Путник77
    Путник77
    Путник77
    Согласитесь, перечитывать 1000 страниц времени нужно очень много. Василий дал ссылку на Ваш пост, а я перепостил её 2 страницы назад. Там Вы говорите, что межпанельные швы нужно просто плотно закидать цпс на всю глубину для создания "массы", без использования мин. ваты или чего-либо другого. Это тот пост, я правильно понял или нет?
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С точки зрения звукоизоляции именно так. Нужно восстановить массу. А вот со строительной точки зрения не знаю, требуются ли там какие-то дополнительные мероприятия.
