Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Хорошо. Допустим я не буду склеивать два слоя, но в условии от А. Смирнова, фанера должна быть разной толщины. У нас фанера уже куплена и она вся одинаковой толщины (18мм). Это может отрицательно сказаться каким-то образом?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А...одинаковая толшина ..Это конечно меняет дело
    Уменьшиться Rw в районе 1000-2000Гц..В районе частоты волнового совпадения 18-мм фанеры ..Не спрашивайте - насколько ..Это уже вопросы специальных расчётов.
    А если склеите два 18- мм фанеры не вязкоэластичная мастикой, а жёстким клеем - то будет ухудшение в значимом диапазоне 600-1100 Гц- участке окрестности критической частоты образовавшегося 36- мм "монолита"(в акустическом смысле) ...(предположение (!) от НЕакустика!)
  3. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    И еще один вопрос, надеюсь последний.
    Получилось так, что потолок был обшит двумя листами ГКЛ 12,5 (да, признаю, накасячил, когда буду описывать процесс ремонта объясню почему). Отсюда вопрос. Если я закреплю несущий профиль для облицовки на дюбеля в этот двойной слой из ГКЛ, выдержит ли ГКЛ облицовку? А то после знакомства с ГКЛ я понял, что это очень хрупкий материал.
  4. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Значит надо клеить. Тогда буду спрашивать у Акустик Групп. Что скажут они на счет замены мастики на другой связующий материал.
    Спасибо.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В этих подвесах не используется Силомер. Там используется эластомер EPDM. Название мудреное, но фактически очень слабенькая резинка. Подвес передо мной на столе. :)
    Под нагрузкой (в потолках) они работают слабо. В облицовках, где нет нагрузки на виброэлемент, они будут работать получше.
    Если шум с потолка воздушный, без НЧ (голоса, телевизор), то эффект будет заметен. Если музыка, топот, кинотеатр и т. д., то эффект будет незаметен для Вас.
    150 штук это по площади от 53 до 62 м2. если нет возможности сделать всю квартиру хорошо, сделайте только спальню. Будет возможность позже сделаете и другие помещения :)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В стандартных решениях Кнауф, да и в старых альбомах АГ облицовка крепится именно так. Не вижу поводов для волнений :)
  7. al185
    al185
    al185
    ЧТД...
    #1547
  8. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    я просто сажал на саморезы.
    Правда, между слоями я ещё применил вязкоэластичную мембрану... Но это для музыкальной комнаты. Чтоб пол не подпевал нигде)
  9. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Спасибо.
    Но все равно, надо промазывать.
  10. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Я не промазывал.
    Если честно, не совсем понимаю, для чего это нужно? Я по периметру всё равно оставлял щель, т. к. по СНИПам деревянные полы должны "дышать". Просто прикрыл щель потом плинтусом. Основное назначение от ударного шума - обеспечивают опоры из Sylomer. Два слоя фанеры 18 и 22 мм с прокладкой из TopSilent Bitex - делает настил пола "акустически мёртвым". На СЧ работает слой минваты между лагами.
    Наверное, герметизация швов по периметру дала бы лучшую ЗИ, но у себя так не делал. Моя цель была - не ухудшить имеющуюся ЗИ старого пола (тоже лаги были), и по возможности улучшить акустический эффект.
  11. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Но нагрузка же распределяется не только по полу, но делится между потолком и полом. А то и стены чуть разгружают?
    Мне кажется, можно использовать любой материал) А в каком виде Вы нашли изолон 300? Я когда пытался найти ленты из химически сшитого полиэтилена, то голову сломал...) Либо огромные рулоны, которые надо нарезать. Либо толщина лишь 10 мм, что многовато для прокладки под профиль.
    Думаю сшитый полиэтилен использовать в качестве демпферной ленты при стяжке. Между стяжкой и стенами, и между разными зонами стяжки... Минвату надо было бы нарезать (из 2 см слоя делать как-то 1 см), Вибростек в два слоя - дорого. Поэтому решил остановиться на "Лента демпферная 10x100 мм х 25 м" - исключительно из финансовых соображений. Т. к. свою задачу, как я понял, она прекрасно выполняет. И купить где угодно можно)
  12. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @al185, не отступать и не сдаваться! :pioner:
    в понедельник наконец то привезут стекло вместо сендвича.
    ваш способ хорош. но слишком хардкорен. все же менее эффективный, но безболезненный - это звкоизоляционные откосы. после замены сендвича попробую тестово положить минваты и закрыть тяжелым и послушать результат. :hello:
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @21122112, подоконник из чего у Вас?
  14. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Вот именно, два слоя фанеры разной толщины. У меня одинаковой. И прокладок никаких нету.
  15. StasM31
    StasM31
    StasM31
    Дизайнер рекомендует класть под стяжку плиты Isover. Я же склоняюсь к Шумастопу. Схемы предложенные дизайнером и АГ прикладываю.
    Подскажите, правильно ли я делаю, что настаиваю на своем? Зачем мне эти утепленные плиты изовер в квартире в монолитном доме?
    Желание в результате получить лучшую шумоизоляцию.
