Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    У Изовера тоже есть материалы для плавающих полов. Изовер Флор.
    А нормально это - плиты шумоизоляции класть на песок?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @StasM31, хорошо, что обратились сюда:) пол, предложенный дизайнером не является эффективной конструкцией. Почему? Очень толстый слой ваты, это вроде бы и хорошо, но очень маленькая масса сверху-это крайне плохо. В целом понятно, что это вообще непонятно откуда (из чьей головы) конструкция. Тут и песок, на которые укладывается МЯГКАЯ вата и пленка с обеих сторон ваты и песка (а если зальет как это будет сохнуть?). в общем, рекомендую взять конструкцию, разработанную специально для звукоизоляции и получить точный и предсказуемый результат :)
  3. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Знаю, что в своей музыкальной комнате Андрей Смирнов на стяжку ставил тяжёлую бетономешалку, которая дала трещины в стяжке. Так стяжка разбилась на разные куски с разной собственной резонансной частотой. В обычных комнатах - монолитная стяжка.
    Предполагаю, что с фанерой аналогично. Для бытовых нужд этот вопрос может быть не столь принципиальным. Но как я понял, AG не склеивает жёстко, т. е. получается вязкий слой между фанерами? Вообще, цель такой склейки какая - звукоизоляционная или эксплуатационная?
  4. Slippery
    Slippery
    Slippery
    Уважаемый Сергей,
    Порекомендуйте пожалуйста чистовые материалы для отделки стен и потолка из ГКЛв в спальне 2х12,5. Сейчас это подобие комнаты в комнате, но ударный звук все равно проникает.
    Интересуют звукопоглощающие например обои и т. д. спец. панели не очень хочется использовать в связи с дороговизной, ибо 10 000 руб за 1м2 слишком дорого. Ковры на стену тоже не вариант)
    Виниловые скорее всего раздерут кошаки-(, но с ними легче договорится чем с соседями)
    1) Какой минимальный слой штукатурку нужно наносить на ГКЛ для улучшения характеристик ЗИ конструкции, для последующей чистовой отделки?
    2) Использование стеклохолста 2х2 мм улучшит ли ЗИ?
    3) Чем лучше отделать, я понимаю что краска и дек. штукатурка это худший вариант для ЗИ или я ошибаюсь?
    4) Что же все таки использовать?
    5) Так же есть некая подложка под обои из вспененного материала политом и т. д.
    , есть ли в ней толк?
    В данном случае под ЗИ я имею ввиду общую акустическую обстановку в комнате. Сейчас интересует именно звукопоглощение материалами в отделке.
    Планируется декоративное использование пробки, но укатывать всю комнату не хочется это моветон, да и вообще будет ли она работать и какая толщина предпочтительней?
    Основная цель это звукопоглощение и отсутствие отражения от поверхностей. Насколько понимаю в студиях и офизах используют для этого в отделке ткани, но тогда какие предпочтительней и как они себя будут вести. Делать косметический ремонт каждые 2-3 года не очень хочется.
  5. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Этот вопрос не ко мне. Зачем это делается, в альбоме не указано. Судя по описанию каучуковой мастики она несет функцию именно склейки.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Slippery, Вы собрали в кучу звукоизоляцию и акустическую отделку. Пишете про ударный шум и про отсутствие отражений от поверхностей. Пишете про какие-то подложки под обои, пробку и т. д. но не пишете самого главного: что является целью? Зачем нужно поглощение в комнате?
  7. Slippery
    Slippery
    Slippery
    Сергей, целью является акустический комфорт, отсутствие "эха" и отражения звука от стен как я понимаю это называется реверберация. И желательно улучшение существующей ЗИ а не ухудшение, в плане комфорта.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Slippery, зачем? Что это за помещение? Просто спальня? Зачем там все стены и потолки в поглощение закатывать?
    Сделали потолок натяжной акустический с поглощением за ним из акустической ваты, панелей Экофон или акустического пороллона и одну стену какими-нибудь красивыми панелями за 2000-25000 руб/м2. Плюс шторы, постельное белье. Этого будет более чем достаточно. А пробка работать не будет.
  9. Igor_Bond
    Igor_Bond
    Igor_Bond
    Удивили, я прочитал на сайте, что материал который используется:
    Входящий в состав конструкции подвеса эластомер может быть двух видов: Sylomer 30 и Sylmer 75, отличающихся показателем максимальной нагрузки. Sylomer 75 более плотный и подвес с таким эластомером подходит для монтажа тяжелых многоуровневых подвесных потолков.
    Ещё такой момент. Соседи согласились принять в дар Акуфлекс под стяжку или под финишное покрытие - если всё же будет ламинат.
    При таком стечении обстоятельств, всё равно необходим монтаж потолка на виброподвесах?
  10. dima96
    dima96
    dima96
    Сергей, добрый день! Скажите пожалуйста если под натяжной потолок прикрепить шуманет, совсем не будет толку?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Igor_Bond, где Вы это читаете? У производителя Силомера Gezner, на сколько мне известно, нет марок 30 и 75. Подвес передо мной лежит. Там обычная черная резинка
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для чего? Для звукоизоляции нет.
  13. dima96
    dima96
    dima96
    Только с применением подвесного потолка с 2 мя слоями ГКЛ и ГВЛ?
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Или аналогичное. Тяжелое подвесное и между ним звукопоглащающие
  15. Slippery
    Slippery
    Slippery
    @Шумаков Сергей, Помещение спальня в квартире, 16 м2 неровной формы (резанный угол и дверь утоплена в проходе 150х90см.
    Сейчас имеется: стены и потолок из 2х12,5 ГКЛ заполнено 5см Акустик баттс, подвесы обычные. Воздушных шумов нет.
    Имеется ощутимое увеличение звука в том числе поступающие по воздуху из других помещений видимо из-за реверберации от всех поверхностей ГКЛ, так как на данный момент комната полностью пустая, там будет только кровать и пара тумб. В связи с этим и возник вопрос по использованию материалов в чистовой отделке какие улучшат данную ситуацию, а так же возможно дадут ЗИ конструкции дополнительные Дб в плане изоляции. Желание конечно понятное, но так как в этом новичок, то и вопросы соответствующие.
