Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Unknown26
    Unknown26
    Unknown26
    vasilii2, спасибо за совет, короче план действий, я сейчас опишу и начну делать, а вы просто подскажите так мне поступать или нет. Иду в строительную фирму, получаю документацию на конструктив полов, потом уже решаю, что делать со стяжкой? И не много не понял, то есть если я сниму свою стяжку и сделаю новую надо будет перепланировку узаконивать? По поводу звуков, я говорил, звук идет от стен и от пола, если ухо приложить. А балкон, только если дверь у меня открыта и у них тоже, тогда отлично слышно. Когда дверь у меня закрыто, конечно их не слышно. Самый парадокс, что если я даже на кухне открою окно и вылезу в него, а они стоят на балконе, то мало слышно. Походу балкон как один большой усилитель. 389455cde9175387f327745833e69b1c0057e3b8_320.jpg , и конструкция едина, свой не смогу отвязать от других. vasilii2, я вижу что вы специалист в своей области, но читая ваши цифры честно, мало что мне понятно:)) P. S. Если я сделаю пол на лагах, тогда можно успокоится и не бегать к застройщику?
  2. Unknown26
    Unknown26
    Unknown26
    Да и вот что хочу сделать с балконом чтоб было понятней, щас все тоже самое толь Снимок.JPG ко без мин ваты.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/threads/269328/
    - немного мыслей по звукоизоляции лоджии и балконов
    на наше ветке. Кроме того, вы почему- то беспокоясь шумом с балкона не провели обязательное типовое обследование с одной, берушей в ухе - раздел #3 FAQ.
    Это надо вам - возможно ПОУЧАСТКОВО обследовав пол поймёте, что основной источник - щель(!) - микрориверстме какого-либо то участка плиты перекрытия балкона или лёгкие переизучатели отделки стен или именно стекла остекления - внешнего или(!) между балконом и комнатой.
    1) Я - не специалист
    https://www.forumhouse.ru/posts/14693653/
    2) В Москве - разрешительный порядок. В других городах - в зависимости от толкования ЖИ статьи 25 ЖК Рф и вашего понимания опасности перегрузок на перекрытие
    Ваш выбор ...
    3) Вы уж потратьте свое (время) - на форуме много информации про полы на лагах по Sylomer. Поиск вверху справа - Вводите ключевые слова. и Альбомы из FAQ вам в помощь.
    И... Недавно форумчанин slava-7 делал типовой крепкий самодел пола на лагах по Sylomer. Спросите у него о эффекте от разговоров снизу.
    От музыки с низкими НЧ и части спектра Ударных сильных - Низов, как вы знаете с форума - незначительно полы малой поверхностной массы помогают
    Цифра дБ снижения воздушных звуков типовых (обобщённый Rw) теми или иными конструкциями неплохо описаны на сайте АкустикГрупп
    Условно - без учета щелей и переизлучения сстенами считается что громкие разговоры снижает до не слышимости конструктив более 60 дб. Считайте сами по ОБЩЕДОСТУПНОМУ И ПРОСТОМУ СП23-103-2003 Rw плиты вашей перекрытия, смотрите цифры на сайте АкустикГрупп.
    Получите многие ответы Проводите обследование стен и перегородок - какие из них от
    звуков снизу тоже надо делать
    4) Вопросы теплоизоляции лоджий -и балконов в разделе "Перпланировки" тема отдельная
    " Утепление застекленной лоджии " Как и на наше ветке
    тема (см. начало ответа). В силу расчёта теплотехнического- точки росы - я не компетениен. Это- ваш выбор или специалистов по утеплениям лоджий- балконов .
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спасибо прочел. Появилась мысль на мансардном участке применить два вида ваты, сначала легкий кнауф акустич. Перегородка потом более тяжелый роквул акустик батс 35 плотности по5 см каждый слой
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Олеган1981,
    Вата тут вторична. она гораздо меньше влияет на результат чем правильность исполнения всей остальной конструкции.
  6. van_k
    van_k
    van_k
    Здравствуйте, уважаемые!
    Прошу совета по улучшению звукоизоляции.
    Между моей комнатой и соседями находится газобетонная стена, обмазанная цементной штукатуркой толщиной 0,6-0,8 см. Дом блочный, появились большие трещины. Отчетливо слышны разговоры за стеной.
    Хочу применить ЗИПС 3 ультра, предварительно расшив и замазав цементным раствором трещины.
    Вопрос в следующем: следуем ли расшивать их полностью, или только на глубину штукатурки в 0,6 см?
    Или может быть для экономии пространства полностью сбить цементную штукатурку и поверх газобетона уложить ЗИПС?
    В каком случае звукоизоляция на ваш взгляд будет наилучшей?
    Был бы очень благодарен ваши замечания на этот счет!
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Расшить на всю глубину щели намного полезнее.
    А вот цементную штукатурку всю сбивать не нужно, во-первых масса, во-вторых, дополнительная защита от щелей. Да и ЗИПС крепить нужно к ровной поверхности.
  8. van_k
    van_k
    van_k
    Сергей, спасибо большое за совет!
  9. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Вопрос по стенам туалета и ванной. Сносить боковые простенки в четверть кирпича или оставлять?
    Строители отбили всю штукатурку и получилась такая картинка по стенам:
    Красным обозначены простенки в четверть кирпича (кирпич на ребро). Серым - старые гипсолитовые перегородки 80 мм, стоящие на каких-то рейках. Менять их не планировали, на ЗИ обычно не жаловался в доме (кирпичный), а каркасные буду строить лишь вокруг музыкальной комнаты.
    Из-за хлипкости стены между ванной и туалетом, а также стены с дверьми - их будут сносить и менять на ПГП. Строители предлагают снести и кирпичную кладку на ребро на боковых стенах - для увеличения размеров ванной и туалета. Это соблазнительно.
    Сомнения в том, что для чего-то ведь ставили эту кладку на ребро... ну и шумоизоляция стен - не ухудшится ли? (Кладка на ребро тоже ведь - не очень хорошее решение для ЗИ, как и ПГП. А тут они вместе... может, ничего принципиально не изменится, если убрать кладку в четверть кирпича?)
    Слева и справа от туалета с ванной - детская и спальня.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну как же не измениться-то? Конечно станет хуже. Как минимум на 6 дБ
  11. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Спасибо! Тоже об этом думал, с одной стороны... С другой, просто случайно сегодня наткнулся на информацию, что кирпич на ребро - не очень хороший вариант перегородки... вот и подумал, что, может, смысла держать такую часть стены немного.
    Гипсолитовые со стороны комнат уже отштукатурены. Но с туалетом и ванной ничего пока не делали. В принципе, можно переплатить, снести все эти боковые и возвести новые каркасные. У каркасной на профиле 50 мм ЗИ будет выше, чем у этой двойной перегородки из гипсолита и кирпича на ребро? И в этом случае со стороны ванной и туалета надо влагостойкие листы под плитку поклеить?
  12. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Как по мне так газобетон капризный материал... и от любого дюбеля могут трещины пойти. Для ЗИПС панелей дюбели то "душевных" размеров идут.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня проблемы господа... 2 слоя ГКЛ подразумевает 25-30 кг/кв.м., у меня на всю спальню 23 кв. м. всего 6 потолочных балок, вес в пол тонны они врят ли осилят я как-то не предусмотрел этот вариант когда делал... вот и ищу пути хоть как-то уменьшить, не обязательно до конца шум от мет. черепицы. А если листы металлочерепицы снять и изнутри лампой наплавить типа мягкой кровли, или другой тяжелый материал, который при нагреве не будет вонять? по идее если железо утяжелить то шума от него поубавится в разы
  14. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Если главное беспокойство - это звук дождя, града и т. п., то по-моему лучше наклеить изнутри на МЧ вибропласт (или как эта фигня для ШИ автомобилей называется - такая тяжелая, фольгированная, типа клеющийся битум).
  15. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Можно ещё K-Flex ST 1 см :) Вспененный каучук.
