Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. AndreiYP
    AndreiYP
    AndreiYP
    Добрый день! Задумался сделать ремонт в отпуск зала. С родственниками обговорили варианты отделки потолка и решили делать натяжной, но встал вопрос о звукоизоляции от соседей-вредителей сверху любителей громко обсуждать как провели день, слышно все дом 56 г ХХ века потолки 2.75 м перекрытия деревянные. Знаю навесной потолок очень хорошо изолируеться, но конструкция слишком тяжелая (почему решили натяжной). Так вот поделитьсь опытом как изолироваться от соседей.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AndreiYP, перенес Ваш вопрос в эту ветку, т. к. он не требует создания для ответа специальной темы.
    1. Звукоизоляция это конструкция, которая не может быть легкой.
    2. Звукоизоляцию деревянных перекрытий проводить можно и гипсокартоновыми конструкциями. Важно провести первоначальное обследование на предмет несущей способности балок. Для этого необходимо пригласить специалиста из соответствующей фирмы.
    3. Вата и натяжной потолок кардинально проблему не решат, только слегка приглушат, если натяжной потолок будет акустическим, т. е. продуваемый воздухом, а не пленочный.
    4. Хороший справочник по всем проблемам звукоизоляции FAQ
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    #2118 - #499 - для интереса.
    Если бы у вас был относительно узкий зал и несущие стены - вы могли бы заказать проект нетиповой - см. #855 #850
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-59 #936 #895 #894
    (разумеется -это ни в коей мере не(!) косячный (увеличивающий(!) слышимость части спектра и не имеющий реального эффекта П131 -#1680 и разбор косяков - https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-113#post-13915695)
  4. VitekDV
    VitekDV
    VitekDV
    Добрый день, делаем ремонт в квартире в типовом панельном доме.
    Познакомились с соседями снизу, рассказали про плохую звукоизоляцию (проверили и вправду все слышно как у них так и у нас в квартире.
    Есть возможность использовать 40 мм для звукоизоляции, после подложка и ламинат. До этого был бетон потом две фанеры по 10 мм и ламинат на обычной подложке.
    Понимаем что 40мм маловато, но больше нет (придётся много чего переделывать, подскажите оптимальную конструкцию в нашей ситуации. Спасибо!
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VitekDV, без вариантов. Нет эффективных решений. Залейте стяжку. Уберете возможные щели в перекрытиях и массу немного увеличите, а сверху подложку Акуфлекс и ламинат.
    Думаю, что звук идет не только через перекрытие. Проведите обследование самостоятельно, будет понятней картина проникновения шума.
  6. VitekDV
    VitekDV
    VitekDV
    @Шумаков Сергей спасибо за ответ!
    Как вам вариант: положить на бетон акуфлекс комби, сверху сделать стяжку (до возможных в моем случае 40 мм) в стяжку добавить армированную сетку, а после уже подложку акуфлекс и ламинат?
    Если такой вариант (в моем случае) подходит, может посоветуете использовать еще какие нибудь ленты (тут совсем не силен в терминах) чтобы отгородить пол от стены? или что то в таком плане.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VitekDV, по упругому слою стяжка меньше 45-50 мм будет лопаться. Армировать необходимо в любом случае.
    Можно взять Вибростек, можно любую кромочную ленту.
  8. Игорь_Чеканов
    Игорь_Чеканов
    Игорь_Чеканов
    @Шумаков Сергей, Подскажите пожалуйста.
    Имеется следующая ситуация. Живу над рестораном, из которого постоянно доносятся разные звуки, среди которых работающие холодильники и вентиляция. Звук в основном - низкочастотный гул. Не сильный, можно сказать слабый но постоянный.
    Решил сделать комнату в комнате. Выбрал вариант без стяжки на лагах (Не хочу демонтировать старый пол) Вопрос по поводу пола. У вас этот вариант позиционируется дешевым но не спасающим от музыки. А что можно добавить к этому варианту чтобы он остался не слишком дорогим, но помог бы мне в данной ситуации? При этом проблем с толщиной нет. Класть собираюсь на паркет. Или может подскажете еще какие не дорогие варианты по полу? Повторюсь - поднять пол могу на любое расстояние. (потолки высокие) Спасибо.
  9. VitekDV
    VitekDV
    VitekDV
    @Шумаков Сергей
    Смотрел в интернете нет никакого опыта по акуфлекс комби (чтоб под стяжку) может еще какие то варианты можно посоветовать? (мне его предложили продавцы подложки акуфлекс) смотрел еще есть Шумопласт, может он получше будет?
    И как понять "по упругому слою стяжка меньше 45-50 мм будет лопаться." ? Мне посоветовали стяжку Робуст, говорят она уже армированная и армировать сеткой не надо.
  10. Stanislav_S
    Stanislav_S
    Stanislav_S
    @Шумаков Сергей
    Сергей, здравствуйте.
    Имеется спальня в квартире в которой невозможно жить (схему прикладываю).
    Проблемы следующие:
    1. Сильный структурный шум от лифта по всем стенам комнаты, особенно по стене, граничащей с лифтовым холлом. Шум идет и по полу с потолком тоже, сильный.
    Сделал ЗИ со стороны лифтового холла, почти не помогло - избавился только от акустических шумов.
    2. Сильно слышно телевизор и разговоры соседей снизу через пол и стены, а также через радиатор отопления.
    3. Слышно как соседи (сверху или снизу не смог понять) ходят в санузел. Звук передается по стене между моей спальней и моим с/у.
    Для себя понял, что нужно вскрывать стяжку до плиты-перекрытия и строить "комнату в комнате".
    Помогите, пожалуйста, советом как и какими материалами сделать ЗИ в спальне.
    А также подскажите, пожалуйста, по Вашему мнению на сколько это может помочь.
    Заранее благодарю!
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Игорь_Чеканов, почитайте форум, хот ябы сообщения за пару дней. Ответ есть.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У Вас есть возможность проверить это на собственном опыте и рискуя собственными деньгами.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Игорь_Чеканов
    Игорь_Чеканов
    Игорь_Чеканов
    Прочитал как вы сказали - прямого ответа не увидел - все как то косвенно - уделите пожалуйста несколько минут - напишите поподробней.
  15. VitekDV
    VitekDV
    VitekDV
    С этим я согласен! Как вы думаете (очень прошу помочь, для себя делаю, а не на заказ)
