Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. dedMazDie
    dedMazDie
    dedMazDie
    @Шумаков Сергей, добрый день!
    Прошу совета. Необходимо звукоизолировать общую с соседями стену в комнате. Изучил варианты, предлагаемые фирмой Acoustic Group, подобрал вариант на свой случай, проконсультировался, получил счет - все ок. В составе пирога имеются два плитных материала: AKU-line (Aку-Лайн), ГКЛА Gyproc и SoundLine-dB триплекс ГВЛВУ. Вопрос в следующем: можно ли как то оценить, на сколько деградирует звукоизолирующая способность пирога при замене AKU-line (Aку-Лайн) на обычный гипсокартон Кнауф той же толщины?
  2. blg_mas87
    blg_mas87
    blg_mas87
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю черновыю выравнивающую стяжку, для шумостопа. Надо использовать демпферную ленту для черновой стяжке? Спасибо.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dedMazDie, читайте форум, на днях был ответ
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет
  5. blg_mas87
    blg_mas87
    blg_mas87
    Подскажите еще...поменяли трубы и батареии...надо трубы завернуть в вибростек или нет? Спасибо.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, здравствуйте! у меня мансардный этаж, на 2 смежных спальни приходится всего 6 стропил толщиной 5х200 и к ним прикрученных саморезами 6 потолочных балок 5х200. На такую конструкцию страшновато городить 2 слоя ГКЛ, вес будет по пол тонны на спальню (по 23 кв. м. спальня каждая) Скажите, а если 1 слой гкл подвесить с соблюдением виброподвесов и акустической ваты? хоть не полностью от шума дождя избавиться, но все же лучше намного чем вообще без ГКЛ?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если планируется плавающий пол - обязательно.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Намного лучше :)
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сергей скажите, есть у меня в моей ситуации другие варианты с уменьшением веса конструкции, подвешиваемой к деревянным балкам?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981, я не вижу других доступных способов.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сергей, тогда я на наклоном мансардном участке смогу подвесить 2 слоя гкл, или гкл+гвл, основная масса шума от мансарды т. к. это часть крыши, над горизонтальным потолком чердак и от потолка мало шумит, и 1 слой гкл на потолок. А скажите, как к стенам крепить профиля через виброподвесы? на них же только подвешивать можно...
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981, посмотрите схемы ЗИ потолков или видео. Не нужно к стенам ничего крепить, профиль и ГКЛ просто упираются в двойной Вибростек
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    @Шумаков Сергей, подскажите, пожалуйста, закуп уже на носу.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Сергей, понятно, что выбор за мной. Правильно ли я понимаю, что любая минеральная вата из перечисленных одинаково подходит (или не подходит)? Просто немного смущает, что у всех них заявленная плотность по краям указанного Вами диапазона.
