Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. blg_mas87
    blg_mas87
    blg_mas87
    Да. Будет плавающий пол...а трубы которые в стене их лучше вибростеком обматать и потом цпс?...или можно сразу цпс заделать? Спасибо.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, если не сложно, можете прислать ссылку на схемы ЗИ потолков? (про крепление к стене спросил на мансардном участке, не пойму, как подвешивать в нижней точке наклонной мансарды, Вибростек понятно как положить, а как дюбель вбить в стену и обойти мостики звука к профилю не пойму)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. blg_mas87
    blg_mas87
    blg_mas87
    Сергей я читал...но информацию я не нашел...
  5. Dsodnb
    Dsodnb
    Dsodnb
    Подвесной потолок одноуровневый. На этапе второго слоя гкл 15мм к первому слою гвл 12,5мм. Мучает два вопроса:
    1. стыки гвл загерметизированы, обязательно ли шпатлевание стыков с фальцевыми кромками, ведь все равно будет второй слой из гкл?
    2. Крепить второй слой ГКЛ 15мм шурупами сквозь первый слой гвл, врезаясь в каркас, или вешать его на гвл, не касаясь профилей?
  6. Brimz
    Brimz
    Brimz
    В 2ух комнатах буду делать потолки на виброподвесах. Причем подвесов нужно одинаковое количество.
    Поскольку SoundGuard Vibro PL в отличие от Виброфлекс-коннект ПП пощупать до покупки нигде не удалось, решил рискнуть - заказать и тех, и других и сравнить.
    Визуально SoundGuard Vibro PL раза в 1.5 толще, чем Виброфлекс-коннект ПП и склоняюсь именно их использовать для спальни. Хотя думаю, что по факту разницы между ними быть не должно - подвесы одного уровня.
    Что скажете? :)
    IMG_2016-05-25_155507.jpg IMG_2016-05-25_155514.jpg IMG_2016-05-25_155526.jpg IMG_2016-05-25_155605.jpg
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    и я не нашел :(
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Уважаемые специалисты, можете мне подсказать как крепить профиль для крепления подвесного потолка к стене через вибротекс? имею ввиду как обойти мостики звука в местах крепления дюбелями. к стене - т. к. мансардный скат у меня, в нижней точке мансарды
  9. s_platon
    s_platon
    s_platon
  10. s_platon
    s_platon
    s_platon
    К стене он не крепится. Если быть точнее, что на время сборки потолка он прикручивается к стене, но после сборки - саморезы выкручиваются.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    можно поподробнее? в нижней точке мансарды наклонной как без профиля к стене гкл крепить?
  12. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А что подробнее ? ГКЛ к стене крепить не надо.
    ГКЛ крепится к каркасу, который в свою очередь крепится к потолку (балкам) через виброподвесы.
    Я же прям ссылку дал на чертежи. Что в них не ясно то ?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На чертежах прямые горизонтальные потолки а у меня мансардный потолок, горизонтальная часть и наклонная
  14. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А что это меняет ? ну в наклонной части в местах крепления виброподвесов и профилей будет не прямой угол.
  15. Dsodnb
    Dsodnb
    Dsodnb
    Везде пишут что нельзя крепить саморезами несущий профиль и сам гкл/гвл к профилю направляющему (пн28х27). Тем не менее во всех акустичестических конструктивах альбомов кнауф и акустик груп крепят, причем местами даже оба слоя облицовки. Кто разобрался подскажите. В своем подвесном потолке я по периметру ставил доп перемычки, отнесенные на 1-2 см от ПН и крутился к ним.
    Прикладываю скрины из альбомов:
    Screenshot_2016-05-26-14-17-51.png Screenshot_2016-05-26-14-20-15.png Screenshot_2016-05-26-14-20-25.png
