Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Там принципиально то, что направляющий профиль не крепится в стену.
  2. Dsodnb
    Dsodnb
    Dsodnb
    Тогда каким образом держится каркас на профилях стоечных? здесь он в несущих потолке и полу и тоже завинчено в него
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dsodnb, а как облицовка стены связана с Вашей задачей звукоизоляции крыши?
    Я сейчас найду схему пола со стяжкой и скажу, что самый лучший вариант это стяжка на потолке :))
  4. Dsodnb
    Dsodnb
    Dsodnb
    Где написано что я звукоизолирую крышу? Я заканчиваю потолок -2 слой и буду облицовывать стены
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Полусухая стяжка по упругому слою армируется как и обычная стяжка ведь? То есть с ячейками 50 на 50, толщина прутьев 4 мм? У полусухой для наших целей (звукоизоляция) есть преимущества?
    Вчера общались с прорабом, я замечаю в углу сетку металлическую в рулоне.
    - Для стяжки?
    - Да, уже купил... как ты и писал, 4 мм, 50 на 50... Собственно, мы всегда такую используем.
    Тут у меня закрадываются сомнения, т. к. обычно строители используют тонкую сетку... она и дешевле, и обычно её хватает. А на просьбы 4 мм сетки - сколько ни читал, чаще всего строители удивляются такому требованию. Подходим ближе - ба, да там максимум миллиметра полтора) Обещался заменить на ту, что нужно :)
  7. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Собственно, и по профилю... если бы не проконтролировал - закупили бы "типовое" решение для возведения перегородок из потолочных профилей 60x27 (Со словами: "как ты говоришь - конечно, правильнее, но на практике - ты вряд ли бы заметил разницу, всё жёстко было бы и крепко".
  8. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Ну замечательно - смотрите схемы примыкания. Один из вариантов у вас же есть на первой картинке.
    Либо с виброподвесом и без крепления к ЗИ потолку либо без виброподвеса, но с креплением к ЗИ потолку.
    К чему 2я и 3я картинка - неясно.
  9. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Интересно как бы они при этом в 27мм профиль упихивали 50мм вату.
  10. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Ну, вата бывает 20мм... Вообще, не знаю, но иногда недоумеваю. Когда ходили на прошлый их объект смотреть уровень работ, то заметил грибки на потолке - такими утеплитель крепят. На мой вопрос, что это - ответили, что шумка на основе Техноплекса. На замечание, что это больше перевод материала, мне ответили, что не все хотят гипсокартон на стене или потолке, даже если это более эффективно. Заказчики довольны... (
    Но, главное, идут на диалог и обычные работы выполняют вроде бы хорошо)
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    виброподвесы для вертикально вниз нагружения массой, если на мансарду подвесить их под углом гкл вниз будет тянуть и повыворачевает виброподвесы
  12. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Ну так крепите их к стропилам или обрешетке не под углом, а чтобы они вертикально были.
  13. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @Gepardushka, 4мм в рулоне? :)] Я уже представил как они бы это раскатывали)
    @Brimz, в виброфлексе используется силодин NC. У него допустимая нагрузка чуть выше чем у силомера соответствующего (коричневого). Фактор потерь у силомера в 2 раза выше, ну то есть он еще чуть-чуть работает демпфером (смягчает удары). А вот собственная частота как ни странно одинаковая, учитывая более толстый силомер (при равной толщине у силодина ниже). Так что чисто по цифрам отличия получаются не значительные)
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а если они вертикально, виброподвесы, допустим на наклонном участке, как мне под углом на них ГКЛ подвесить? никак! Вот и ломаю голову и совета прошу
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С сайта Кнауф скачайте Альбом К Мансарда и делайте так же, заменяя прямой подвес на виброподвес.
