Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Слушайте, ну мне уже как-то даже неловко такие вещи объяснять...
    Сделайте вот что - нарисуйте сначала чертеж того как вы это сейчас себе представляете и где видите проблемы.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вставил рисунок. стрелочкой показал на смущающий меня момент. Вот этот виброподвес на мансарде будет, он под углом прибит, а вектор силы тяжести вниз направлен. вывернет его...как минимум деформация будет силомера против часовой стрелки
  3. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Решение тут элементарное - треугольный брусок, который крепится к стропилам, а уже к бруску прикручиваете виброподвес.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981, т. е прямой подвес не выгибает, а виброподвес выгнет? Другой вопрос, что эффективность работы будет ниже и брать нужно не потолочныйК15, а стеновой КС.
    Пойтиме одно, потолок будет УПИРАТЬСЯ в стену, а не висеть на подвесах.
    Ну и простой вариант от @s_platon, вполне работающий:)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я не спорю что на наклонные стропила можно подвесить ВЕРТИКАЛЬНО виброподвес, при этом же на ВЕРТИКАЛЬНО закрепленный виброподвес не повесишь ГКЛ паралельно мансардным стропилам... Я просто думаю что виброподвес расчитан на статическую ВЕРТИКАЛЬНУЮ нагрузку, если его повесить на стропила мансарды, силомер внутри подвеса будет деформироваться уже не в сторону П-шки, а по диагонали П-шки, вдруг пластины съедут из-за этого ... В прямом подвесе нет резиновой вставки внутри и там все просто, там НЕЧЕМУ деформироваться при подвеске на стропила, вот что меня смущает, извините если что за назойливость
  6. Brimz
    Brimz
    Brimz
    А в чем проблема в вертикально закрепленный подвес вставить профиль под углом? И дальше к нему крепить ГКЛ?
  7. levev
    levev
    levev
    Добрый день, большая комната в своем деревянном доме (бревна) разделена на две части – деревянный каркас на который с обоих сторон прибита деревянная вагонка. Стена 2,1 м на 3,2 м, нарастить помимо использования внутрикаркасного пространства можно только на 5-5,5 см, что-то делать можно только в одной комнате (т.е. с другой стороны под вагонку уже низя). В доме временами иногда случаются мыши, пока не передохнут. Особой звукоизоляции все равно не добиться, поэтому максимум что-то простое с бюджетом до 5.000. Цель – перестать слышать разговоры из соседней комнате и чтобы в соседней комнате не было слышно телевизора из этой.
    1. Имеет ли вообще смысл с такими условиями что-то делать?
    2. Если имеет, то какой материал и в какой последовательности использовать (в звукоизоляции полный ноль, поиск в Инете выдает что-то типа ГКЛ + минвата)?
    Заранее благодарен за советы.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    именно этот момент так и не смог я придумать... как под углом подвесить профиль к вертикальному подвесу?
  9. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Таки как правильно заметил @Brimz ГКЛ крепится к профилю. А уж подвесить профиль под углом к подвесу трудностей не составляет.
    А на счет "вертикальной" нагрузки - откуда там взяться не вертикальной составляющей силы ?
    Такое возможно, если либо поверхностная масса будет распределена неравномерно, либо повесы будут неравномерно распределены.
    А так - кроме силы тяжести ничего больше на потолок действовать не будет.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981, Вы вообще, т. е. в принципе, знакомы с технологией монтажа ГКЛ? Есть некоторое ощущение, что нет. Если нет, то изучайте рабочие чертежи Кнауф. Звукоизоляционные системы это просто тюнинг стандартных технологий
  11. s_platon
    s_platon
    s_platon
    ну вот прямо так берете и под углом прикручиваете саморезами.
    На 121 странице картинки вибороподвесами - берете эти длинные перфорированные "лапки" и прикручиваете под углом к профилю.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @levev, снимаете вагонку с одной стороны, вставляете мин. вату плотностью 35-50 кг/м3, на расстоянии 1 см выставляете еще один каркас и зашиваете его гипсокартоном и потом вагонкой. Тише будет точно.
  13. levev
    levev
    levev
    Дык все упирается в доступную площадь, внутри текущего каркаса еще можно разместить вырезанную минвату, но как в имеющиеся 5см. впихнуть второй каркас и гипсокартон?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @levev, я думал, что у Вас есть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 5 см. Если нет, то без доп. каркаса: разбираете, вставляете, зашиваете.
  15. levev
    levev
    levev
    А возможен ли вариант без второго каркаса (крепить гипсокартоном к текущему каркасу), например добавить еще третий слой чего-нибудь или в таком случае звукоизоляция пострадает?
