Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    Нет, имелось ввиду, что силомер должен быть нагружен в половину от своей максимальной нагрузки. Например, мах. нагрузка 100 кг, значит надо нагружать 50-60 кг.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так это и есть запас, не?
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Ну да, можно назвать и запас
  4. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    А чем определяется "максимальная" нагрузка силомера... по моему она определяется собственной частотой материала. Другими словами чем нагрузка предельнее, тем эффективнее силомер выполняет свои функции. Если недогруз, то выше и собственная частота, соответственно выше и частота с которой начинает работу материал! По моему так.
  5. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Не совсем, очень плотные минваты (более 80кг/м3) обычно хуже поглощают звук. Если это базальтовая вата, то оптимально 40-60, если стекловата, то в районе 30. Тут еще зависит от структуры. Если клей по ней разлит комками, и производитель выпек жесткие "коржи", то поглощать что-то она будет плохо. Легкие лучше (незначительно) поглощают низкие частоты, плотные - высокие (значительно лучше). Другое дело что в конструкциях высокие частоты и так поглощаются гипсокартоном. Поэтому лично я не боюсь использовать легкую минвату, если по результатам испытаний она показывает приличные значения. Тут многие не разделяют этого мнения)
    Приличные - это поглощение выше 0.6 на 250Гц и в районе 0.95 на 500Гц
    Правильно рекомендуется, про зазор что-то вы не так поняли) Никаких щелей нигде быть не должно, полная герметичность.
    Разницы нет.
    @новый06, в этом случае собственная частота будет в районе 25Гц вместо 15Гц (цифры практически точные). Другое дело что на полу недогруз будет в любом случае - обычная нагрузка на него около 40кг/м2, тогда как рассчитывать нужно на норматив 150-200кг.
  6. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    А я полагаю что с ватой вообще заморачиватся особо не стоит! Берите любую! Лично я бы выбрал безвредную для здоровья (не путать с экологически чистой... уран знаете ли тоже экологический чистый материал)
  7. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Вам все верно сказали.
    Вы даете исходные данные, что собираетесь делать, вам считают количество силомера и рекомендуют подходящую марку.
    Расчет делают под ваши нужды, а не проектируют за вас ваш пол.
    По полу на лагах и силомере.
    Если делал бы сейчас, то положил бы 3 слоя ГВЛ. Разница 2 см, а массу бы увеличил прилично.
    Сейчас главная проблема в том, что пол у меня получился легким и низкие его шатают. От пола идет некое подобие вибрации. Понятно, что это не вибрация в чистом виде, а так влияют низкочасттные волны уже непосредственно на меня, а не вибрируют пол. Тем ни менее легкий пол с низкими не справляется. Тихие-средней громкости средние не проходят, очень громкие средние проходят ограниченно.
    При громкой музыке - однозначно делать комнату в комнате.
    Сейчас у меня главные источники шума - потолок и в большей степени окно. Окно поет со страшной силой.
    Другое дело, что у меня вопиющий случай людского дебилизма. Музыку, которую включает мой соседушка несколько отдаленно, но слышно на 1-м этаже, а он на 11. Поэтому я находясь прямо над источником шума, добился своей звукоизоляцией, что в комнате в принципе стало возможно что-то делать и слушать свои телевизор, радио. Заснуть не получается даже в берушах. Низкие частоты все прошивают. Но до изоляции вообще было как в кастрюле, по которой стучат дубиной, все забивалось шумом.
    Сейчас шум больше низкочастотный, в комнате стоит гул. Но пока комната пустая, надеюсь мебель, ковер на пол, плотные шторы изменят ситуацию и добавят еще немного комфорта.
    В любой другой квартире однозначно буду тоже делать звукоизоляцию. Польза есть. Пусть не "гробовая" тишина, но комфорта изоляция добавляет. И с обычными соседями, я думаю, было бы просто идеально. Но в мире нет совершенства. Все норовит вылезти какой-то чирий, либо шизофреник.
    Всем удачи.
  8. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ну вот это все-таки спорно) Могу лишь согласиться, что это верно для любой базальтовой ваты плотностью 40кг/м3, и то, желательно чтобы она была однородна на вид. А вот стекловату я бы любую брать не стал.
  9. новый06
    новый06
    новый06
    Ну так то да. Нах..зачем фирме напрягаться и что-то считать? Когда я предложил приехать в офис и всё разложить и расчитать по полочкам, мне ответили "а смысл? за вас никто считать не будет" У меня сложилось мнение, что мелкий частный клиент им побоку.
    +что в Вашем понимании "исходные данные"? Слои пола или просто нагрузка кг/м2? От меня, дилетанта и "чайника", потребовали собрать нагрузки на м2. Я полез в интернет, что нашел, то и посчитал.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы можете заплатить за проект и посчитают профессионалы ЗА Вас, но всю первоначальную информацию все равно затребуют у Вас. Если нет желания заморачиваться, то типовые решения.
    Именно для таких целей они и разрабатываются, где типовая нагрузка учтена и параметры такой конструкции вполне позволяют решить типовую проблему клиента.
  11. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Извиняюсь за чайниковость, но только втягиваюсь в тему и прошу направить и помочь сузить круг поиска информации и, соответственно, материалов/технологий.
    Задача - снизить бытовой шум из одной комнаты в соседнюю квартиру (одна общая стена - полнотелый кирпич 380 мм, штукатурка), при этом защита в обратном направлении не интересует.
    Правильно ли я понял, что:
    1) звукоизоляционные конструкции для стен не различаются по конструкции в зависимости от того, находятся ли они между стеной и источником шума или между стеной и слушателем.
    Т. е. нет аналога правила для перекрытий о том, что лучшая звукоизоляция потолка это звукоизоляция пола у соседа сверху.
    2) звукопоглощающие материалы, установленные прямо на стену, не в составе многослойной конструкции:
    a) в основном понижают шум, создаваемый и воспринимаемый в том помещении, в котором находятся (давят эхо)
    б) заведомо малоэффективны для защиты от приходящего от соседей через стену звука
    в) несколько ослабляют и звук проходящий через них и далее через стену, но специалисты рассматривать это ослабление не хотят (слишком мало/их так не учили/заговор ;)).
    Переводя "на пальцы", верно ли что:
    1) Если делать правильно, то нужно "по Альбому" на стену класть минвату и закрывать гипсокартоном, и не важно, с какой стороны стены будет это сделано.
    2) Обивать поролоном или завешивать ковром стену комнаты с младенцем/телевизором для мира с соседями настолько малоэффективно, что профессионалы ничего подобного в своих рекомендациях/альбомах не рисуют.
  12. al185
    al185
    al185
    М. б. не только на стену...
    Включите на полную ТВ и обследуйте у соседей все шесть поверхностей в помещении #3
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Потому, что профессионалы знают о бесполезности данных мероприятий. Откуда? В т. ч. и из личного опыта:)
  14. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    "Вводные" таковы, что полный ремонт сейчас невозможен.
    За пару-тройку дней покрыть чем-то одну стену - максимум.
    Вот я и пытаюсь выяснить:
    1) есть ли дающие заметное улучшение полумеры, есть ли что-то между "бесполезно" и "3 раза, 9-11 db" у ЗИПС-Вектор
    2) есть ли разница, с какой стороны стены ставить звукоизоляционную конструкцию типа ЗИПС-Вектор, если интересует защита только в одном направлении
    Указание обследовать как звук попадает к соседям разумно, хотя общая стена выглядит очевидным основным обвиняемым.
    Характеристика "бесполезность" относилась конкретно к поролону "как в диване" и ковру или ко всему классу легких/мягких звукопоглощающих материалов?
    Т. к. на ребенка нельзя надеть смирительную рубашку и кляп, то хоть поместить в обитую мягким комнату. ;) (Ковер на пол от ударных нагрузок уже есть.)
  15. al185
    al185
    al185
    Предлагаю всем распечатать и повесить в качестве иконы (и в ФАКе):
    В звукоизоляции не работает ни один, очевидный для обывателя, момент.
    Категорически заявляю, исходя из опыта личных "открытий" в начале знакомства с ЗИ в 2010 и имея в багаже приличный опыт "акустической" работы в прошлом веке - звукоусиление и озвучка...
    Осмелюсь утверждать - это подтвердят абсолютно все местные участники, глубоко погрузившиеся в тему...
    Весьма доставляет факт: после того, как раздел осиротел за отсутствием Андреев Надеждина и Смирнова, таки появилась целая группа "погруженных" участников, которым вышеозначенная "икона" уже не актуальна...
    И остальным желаю осознать - обывательское сознание в ЗИ не действует и ведет только к мучительным переживаниям о бессмысленных очень больших затратах... Только после этого осознания можно двигаться дальше...
    Все становится очевидным после элементарного обследования #1918, от которого упорно отмахиваются "очевидящие" новички...
