Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. al185
    al185
    al185
    В списке необходимости ЗИ - на последнем месте... назло обывательской "очевидности"...
    Легко убедитесь обследованием, если потрудитесь...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно.
  3. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Понятно.
    Но, пусть и в статусе теоретического, повторю вопрос - если делать дополнительную ЗИ стены в полтора кирпича для защиты от бытового шума, то где её эффективнее размещать - в комнате с источником шума или со стороны защищаемого помещения?
    Или, несколько перефразируя свой вопрос - кто лучше будет защищен от шума соседа - тот, в чьей квартире размещена ЗИ конструкция, или его сосед за стеной, который у себя ничего не менял?
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зависит от толщины и материала ограждающих конструкций, от интенсивности и спектра шума, от наличия или отсутствия инженерных коммуникаций, от технических возможностей.
    В одном случае - без разницы, в другом - лучше в источнике, в третьем - в защищаемом помещении.
    Правил в звукоизоляции 3:
    Закон массы, закон упругости и закон внутренних потерь. ВСЕ.
    Все остальное зависит от анализа ситуации.
  6. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Мало отчётов! МАЛО! Нет подтверждения этих правил на практике!
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @KOHb_v_PALTO, в смысле мало отчетов? В FAQ довольно много отчетов.
    В смысле нет подтверждения этих правил? Так все тех. решения по звукоизоляции построены именно на этих правилах.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Подскажите, если плиты шуманета разрезать пополам вдоль (то есть получатся куски 300х1250) какое расстояние между лаг выбрать, чтоб все плотно сидело? 290 нормально? Насколько они податливы?
  9. Anna_tl
    Anna_tl
    Anna_tl
    Здравствуйте! Очень прошу помощи: квартира в новом панельном доме, ремонт от застройщика, очень хочется сделать звукоизоляцию в спальне для начала, думаю потолок и стену, граничащую с соседями, шум сверху в основном - детский топот, иногда бывает слышна ругань, иногда..., так вот, сами мы не можем ничего, хочется нанять фирму по звукоизоляции, максфорте и тексаунд видимо конкуренты, про тех и про этих пишут конечно негативные отзывы, кто то говорит что никакая звукоизоляция не поможет, да и стоит она тысяч 300 (я звонила в максфорте, примерная цена потолка и стены в комнате 12 м. Будет стоить 60 тыс., это подъемно..., так есть ли смысл только одну стену и потолок изолировать? Будет ли толк? Уже совсем запуталась, снизу кстати вообще тихо, ничего не слышно. Прошу, посоветуйте что нибудь ...
  10. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Советую.
    Делайте одну комнату полностью по кругу в максимальной комплектации.
    Тем более если есть деньги.
    У меня полтора года тоже снизу было почти тихо... сейчас ад...
  11. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @Anna_tl, рекомендую уточнить, за 60к потолок на виброподвесах или "по испытанной методике нашей фирмы") Во втором случае я бы с ними не связывался.
    Вообще, лично я бы если платил за работу (порядка 20к из этих 60, насколько я понимаю) нашел строительную компанию, которая бы сделала все точно по чертежам из альбомов акустик групп - по стенам и потолку у меня корректировок... мало) Но я то могу их проконтролировать, а вы - вряд ли. Поэтому тут ничего не предлагаю.
    По основному вопросу - будет ли толк - к сожалению тоже. В панельном доме велик шанс что толку будет мало.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если звуки ударного происхождения высокой интенсивности, да еще по запрещенным полам - https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    Никто вам не может гарантировать полного избавления в многоквартирнике ..Уменьшение интенсивности ..другое дело.
    В общем -просмотрите отчеты в пункте 15 FAQ- https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ ... И особо отчет 1100 по начальной минимальной классике - https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-74#post-11083408
    Тексаунд -название материала, суваемого продаванами куда ни попадя. Про него не раз на нашем форуме разбиралось - наберите вверху справа в строке локального поиска (значок лупы)
    Максфорте- ... тут немного иной вопрос -
    Разумней нанять грамотных отделочников и стоять над ними с Альбомом АкустикГрупп и Пояснительной запиской к Альбому А. Г. ,. А если вам предлагает эта фирма по максфортовским конструкциям и их материалам ...? - НЕ "ТОНКИЕ" конструкции с их сайта и с применением настоящих рассчитываемых подвесов на Силомер ...Что ж -если нет в вашем городе фирмы, работающей по технологиям АкустикГрупп ...на худой конец (вы не написали название города) и если вы не желаете стоять и контролировать по Альбому А. Г или нанять специально обученного инженера-строителя в рамках строительного надзора...
    Еще раз -ЕСЛИ ВАМ представители или работающие по технологиям максфортовского сайта не предлагает ТОНКИЕ конструкции (есть и такие ...малоэффективные...на их сайте) То есть - должно быть ими предлагаемо - не менее 11 см от потолка и 8.5 см -от стен. Только тогда есть смысл переплатить при нежелании вас делать по технологиям АкустикГрупп или АкустикТрафик
    Не менее 11-см НЕЗАВИСИМЫХ облицовок потолка и 8.5 см стен (или на рассчитываемых виброподвесах с Sylomer) И если предлагают от вашего типа шума -ударного - конструктивы потолка на именно рассчитываемых виброподвесах с Силомером толщиной желательно 25 мм- то есть -Виброфлекс К15 и звукоизоляционные облицовки тонких стен -то есть -ВСЕХ КРОМЕ стены 20-см бетона (в каркасниках) или 1.5-2 кирпича - в настоящих кирпичных с кирпичными несущими. Ну...подумайте...
    А вообще- форумчанин вам дал верный совет -См.на сайте АкустикГрупп представителя в вашем регионе -возможно они делают работы по технологии А. Г (или Шеф-монтажом сопровождают на худой конец)..
  13. al185
    al185
    al185
    Советую.
    1. Прописать в профиле адрес #3
    2. Не рисковать ни с какими "фирмами", а начать со звонка Консультации инженеров-акустиков, предварительно изучив Звукоизоляция квартиры. Показатель фирменности "фирмы" - наличие вменяемого Альбома инженерных решений, попробуйте обнаружить чолибо близкое к Альбому акустикгруп, хотя бы визуально. И протоколов со всеми обязательными атрибутами на материалы.
    3. Для Вас оптимальное решение - проект от АГ и надзор за любой дикой бригадой. Иначе бессмысленно потраченные немалые деньги.
    Запомните главное.
    1. Ни одна строительная фирма/бригада ничо не понимает в ЗИ ... назло их заклинаниям...
    2. Поинтересуйтесь наличием хотя бы одного штатного инженера-акустика и профильного диплома у него
    3. Наличие инструментального обследования.
    4. Наличие в договоре на проектирование цифр ЗИ, по которым можно предъявлять претензии вплоть до суда.
  14. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Правильно ли понимаю, что в усредненной бюджетной ЗИ квартиры (т.е. после отбрасывания особых случаев типа очень тихих или очень шумных соседей по конкретным направлениям, конструктивных особенностей), ЗИ конструкции на тонких стенах и потолках только доводят их степень ЗИ до равенства с ЗИ толстых кирпичных стен, которые, соответсвенно, дополнительной ЗИ не получают?
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я имел в виду, что от типовых малой и средней интенсивности ударных звуков сверху в достаточно малой степени либо несущественно в вашей комнате могут перизлучать разве что такие массивные стены.
    То есть -что жестко соединенные с потолочной плитой (плитой пола верхних) ИНЫЕ стены и перегородки меньшей поверхностной массы звуки УДАРНЫЕ СВЕРХУ с 99% вероятностью будут в той или иной степени переизлучать.
    Особенно -
    Обнаружить это вы можете способом, Сергеем описанным в FAQ - #3 Одно ухо заткнуто берушей, Два столбца на листе А4 - В одном столбце -ухо второе- вплотную в условных баллах при топоте наверху
    В втором столбце - ухо на расстоянии полсантиметра.
    Примечание.: А в какой степени ваши стены и перегородки (см.метод ОБСЛЕДОВАНИЯ выше .) уменьшают уровни воздушных звуков сбоку - вы сами можете определить.
    Обычно люди слышат ощутимо часть звуков из-за стены и от тонких либо немассивных прилегающих перпендикулярных соседской (защищаемой) стен и перегородок .(особенно- от пено-газобетонов, ПГП (гипсолит,гипсовые) ,четверть кирпича и т. п вплоть до стен из 14-16 см панелей и стены в полкирпича..)
    На форуме все эти моменты не раз описаны - просмотрите FAQ и воспользуйтесь ПОИСКОМ, вводя ключевые слова вверху СПРАВА в строке меню локального Поиска (или значок лупы).
    Методика Поиска проста- например, #14 #1902
    Локальных тем в ветке Звукоизоляция и разбросанных постов-сообщений в "Консультация по звукоизоляции-N", где ваши вопросы описаны- тоже немало.
    Берите 15 листов А4 и две гелевые ручки -"прошерстите" FAQ и форум ..
    Специфика всех процессов переизлучений большинством стен и перегородок звуков сверху и прочих структурных проникновений (путей) звуков -не раз описаны. Наблюдения форумчан тоже.
    Потратьте свое время
    А классика решения минимального-начального-относительно эффективного от большей части спектра ...Наберите слова "Комната в комнате " - то, что предложил slava-7 и то, что частью сделал форумчанин (по моей ссылке на сообщения 1100. из отчета пункта 15 FAQ)
    2) А если вас интересуют вопросы максимально достижимых показателей дополнительной звукоизоляции стен -вы же читали в профильной теме -#36 #39
    Очень показательны данные для РАЗНЫХ исходных стен с Альбома Гипрок - ALB72,23 из Лист 2.09 стр. 62 Альбом Гипрок. Скачайте Альбом с FAQ .- #10
    По Калькулятору из FAQ - #13 - можете определить теретическую звукоизоляцию стены вашей основную ..
    И наконец- посмотреть известную таблицу соотношения уровней звуков за стеной и основной и дополнительной звукоизоляции - вложение в #130
    (Не забывая о правиле относительности - #44 #46 и о структурном перизлучении ИНЫМИ стенами и пергородками и потолком части звуковой энергии и о дефектах возможных -#131)
    Но...как вам верно заметил Сергей - все зависит от состава и материалов и конструктивов (и дефектов) стен всех и перекрытий в вашей и комнате соседа через стену. -степени косвенного перизлучения стенами, пергородками и потолком-полом, прилегающими к защищаемой стене точными цифрами без натурных обследований не узнать. Кроме уловленной многими форумчанами (и мной в моем кирпичном) - закономерности малого излучения на типовых интенсивностях и частотах вышеуказанных массивных стен..)
