Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. slava-7
    slava-7
    slava-7
    У моего товарища из дикого детства была квартира в элитном кирпичном доме, который строили для партийных боссов... Стены метр и т. д.
    В одной из комнат было слышно как сосед чихает.
    Потому как, оказалось, что смежные квартиры по первоначальному замыслу должны были быть одной квартирой, но что-то поменялось и дверной проем заложили кирпичом, швы позатыкали паклей, наклеили обои, а дырки остались или образовались, кто их знает... в итоге карандаш на всю длину заходил и выходил в щели, как у того ослика шарик в горшочек...
    Никто ничего не гарантирует в каждой конкретной ситуации нужно разбираться отдельно...
    В кирпичных домах тоже экономили, будьте уверены, и в сталинских тоже отлично все слышно. Не теоретизируйте, рассматривайте конкретный случай и будет вам счастье.
  2. Anna_tl
    Anna_tl
    Anna_tl
    Извиняюсь, г. санкт-петербург
  3. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Вот именно. Прежде чем тратить бешенные деньги на материалы проверьте является ли ваша квартира решетом. И настраивайтесь на капитальный ремонт. Кирпичные стены - решето одного вида (снимите штукатурку, немного расшейте швы и увидите сквозняк). У меня лично в кирпичном доме замоноличенный намертво кирпич только на внешних стенах (добросовестный кладчик), а внутренние...мрак. Панельки - другая история. Щели по всему периметру каждой панели.
    Плиты перекрытия - сквозные щели на стыках замаскированые лентами и штукатуркой (+ полное отсутствие гидроизоляционной "пробки" между стыками)
    Была раньше статья про все типы домов (где дыры) на украинском акустике. Исчезла - надо больше материалов продавать.
    При нормальных соседях ликвидировать решето вполне достаточно, но на капремонт деньги и силы готовь.
    Это первое с чего надо начинать прежде чем уменьшать площадь жилья. А дальше смотрите (слушаете).
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ЛИВЧИК, так я все время об этом и пишу: в первую очередь обследование, а уже потом вопросы, уточнения, спор о марках материалов и т. д.
  5. magistr2003
    magistr2003
    magistr2003
    День добрый, уважаемые форумчане. К сожалению, не нашел нигде (ни FAQ, ни форум) про вот такие прямые подвесы с вибровставкой
    Кто-нибудь сталкивался с ними? Будут работать?
  6. magistr2003
    magistr2003
    magistr2003
    Хм, пропало часть сообщения (
    Собираюсь звукоизолировать стену по схеме Акустик Групп - Примыкание стены облицовки на каркасе и креплениях Виброфлекс. Вот вместо Виброфлексов и подумывал использовать указанный выше подвес.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @magistr2003, работать такие подвесы будут, но эффект не высок.
    Если хотите сэкономить, то монтируйте облицовку на стоечном каркасе БЕЗ крепления к защищаемой стене.
    А до активных ссылок Вы еще не доросли :))
  8. magistr2003
    magistr2003
    magistr2003
    Про ссылки понял) Спасибо за ответ.
    Смущает прочность такой облицовки. Если оперся на нее, не прогнется-ли она?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @magistr2003, если выполнять все предписания производителя, то все будет в порядке. Такие облицовки совсем не от балды появляются в Альбомах инженерных решений.
  10. magistr2003
    magistr2003
    magistr2003
    Спасибо еще раз за ответы. Буду дальше курить форум и разбираться. А, вот еще - если на такую стену повесить например бра, то проблем не будет?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @magistr2003, даже ЖК панель можно. И кухонные шкафы. Просто потребуется провести доп. мероприятия:) Смотрите сначала FAQ. Там много уже собранного, классифицированного и полезного
  12. Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    @Шумаков Сергей, добрый вечер, у меня 3-к. квартира в новостройке - монолит/кирпич, без отделки, распашонка, потолки 2.7, поэтому хочу использовать минимально необходимую по толщине конструкцию.
    Хочу сделать ЗИ спальни и детской, форум и АИР читал, поэтому хочу просто уточнить, правильно ли я понял, потому что информации слишком много:
    1) Начинаем со стяжки, для изоляции от ударного и воздушного шума оптимально использовать стяжку по Шумостоп С2/К2 ? Возможно ли при одном слое уложить под стяжку трубы отпления Рехау ? Или обязательно укладывать между 2-мя слоями ?
    2) Вторым этапом лучше сделать потолок ? Планирую 1 слой Шуманет ЭКО + ГВЛ/ГКЛ на виброподвесах.
  13. Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    @Шумаков Сергей, вдогонку - можно ли трубы уложить в Шумопласт, тем самым выровняв поверхность, а сверху один слой Шумостоп С2/К2 и сверху 6см стяжки ?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Miked74_moscow,
    1. Можно уложить трубы в Шумопласт и сразу сделать стяжку 60 мм, без доп. слоя Шумостоп.
    2. Вторым этапом потолок, совершенно верно.
  15. Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    @Шумаков Сергей, спасибо !
    1. Но шумопласт не защитит от воздушного шума, правильно ? С точки зрения защиты от ударных и воздушных шумов снизу может будет лучше залить трубы выравнивающим слоем на перекрытии, а потом сверху уже делать Шумостоп С2/К2 и стяжку 6см ?
