Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Miked74_moscow, у Шумопласта довольно неплохие параметры по воздушному шуму.
    Чуть ниже, чем у Шумостопа.
  2. Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    @Шумаков Сергей, и правда (посмотрел в АИР), видимо ночью спутал с Шуманет-100 :)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Miked74_moscow, я здесь уже писал, что проводил измерения, причем уже на двух объектах больших. Результаты мне понравились, особенно с учетом того, что с чернового пола с коммуникациями до чистового 80 мм. :)
  4. Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    @Шумаков Сергей, поискал Ваши ответы по Шумопласт - я так понимаю, что если перепады больше 10мм, то сначала надо выровнять, а потом уже Шумопласт?
    И еще - с учетом толщины - 20-25мм трубы могут быть утоплены не полностью (где-то могут быть вровень с уровнем Шумопласта), не будут они при этом звуковым мостиком, если сверху сразу стяжку заливать ?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Miked74_moscow, шумопласт в этом случае небольшой горкой делаете и все. Достаточно 5 мм. Главное, чтобы плавный переход был.
  6. Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    Miked74_moscow
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    Здравствуйте!
    Сейчас у меня стоят два окна с разнотолщинными стёклами и зазорами между стёклами. Хорошая фурнитура. Эффект потрясающий! От громкой быдломузыки не спасёт, но шум автомагистралей и компаний во дворе (по ночам! и с криками) убирает отлично!
    Собираюсь заказывать подобное - же окно.
    Какая формула двухкамерного стеклопакета самая эффективная? Куда лучше толстое стекло (к улице, в центр, к помещению)? Где лучше более широкий зазор - к улице или к помещению?
    Есть ли в выборе данных параметров смысл или смысл имеют только масса стёкол и чем больше зазор, тем лучше? (я так понял из https://www.wayhome.tv/2012/07/iz-oblasti-illuzii-chast-1/)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andrey_hello,
    1. Толстое стекло со стороны шума
    2. Широкий зазор со стороны шума
  10. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    @Шумаков Сергей, объясните подробнее, на чем основана такая рекомендация?
  11. krinkrank2
    krinkrank2
    krinkrank2
    @Шумаков Сергей, помогите, пожалуйста, разобраться, с подвесом Виброфлекс 1/30. На сайте АГ в его описании указано следующее:
    "Новый Виброфлекс 1/30 — это надежный потолочный подвес, призванный снизить звуковые вибрации, передающиеся от перекрытия на подвесную конструкцию. Таким образом, повышаются показатели звукоизоляции всей системы. Номинальная рабочая нагрузка подвеса Виброфлекс 1/30 - 15 кг."
    То есть:
    а) Это потолочный подвес
    б) рабочая нагрузка - 15 кг
    Если открыть аккустический сертификат, то мы увидим, что подвес предназначен для крепления систем вентиляции и кондиционирования. И испытания проводились на нагрузках 20, 25, 30 кг. Измеренные значения виброизоляции при этом ниже значений Виброфлекс К15.
    Если же на мы зайдем на вкладку характеристики, то увидим график абсолютно идентичный графику для Виброфлекс К15.
    Помогите, пожалуйста, разобраться:
    - предназначение подвеса
    - значения его вибро- и звукоизоляции при монтаже в подвесном потолке
    - номинальная рабочая нагрузка подвеса
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @krinkrank2, так Вы этот вопрос производителю задайте. Я не редактирую сайт АГ, не принимаю участия в наполнении его, не провожу испытаний для АГ.
  13. krinkrank2
    krinkrank2
    krinkrank2
  14. abv618
    abv618
    abv618
    Уважаемые специалисты, помогите определиться с выбором!
    Дано: новостройка монолитная, перекрытия монолит 200мм, внешние стены пеноблоки 200мм+утеплитель+вент фасад, межквартирные перегородки пеноблок 200мм, все перегородки (в т. ч. санузла) и короба ПГП 80мм, разводка отопления по полу полиэтиленовые трубы с перехлестами, разводка электрики по полу, высота от перекрытия до входной двери 80мм.
    В планах: все ПГП сносим, разводку отопления делаем без перехлестов через коллектор и к каждому радиатору неразрывную трубу, коммуникации по полу в Шумопласт, сверху полусухую стяжку 60мм, межкомнатные перегородки ГКЛ, межквартирные ГКЛ на относе - согласно альбомам тут вопросов нет
    Вопрос по гидроизоляции санузла, как сделать надежнее:
    1) Оставляем в санузле НЕплавающую стяжку застройщика 40мм, по схеме а-ля 5.2.1 делаем примыкание плавающей стяжки по шумостопу. На плавающую по шумостопу ставим перегородку, углы закрываем гидроизоляционной лентой. Смущает дофига стыков под лентой - со стяжкой, с кромкой звукоизоляции, с прокладкой под профиль, стык листа с прокладкой под профиль
    2) Убираем стяжку застройщика, вместо нее новую плавающую 60 мм делаем по тонкой рулонной звукоизоляции в тех же размерах, по схеме а-ля 5.3.2 с примыканием к плавающей стяжке по шумопласту
    2.1) Два каркаса - каждый на свою стяжку. Углы каркаса санузла закрываем гидроизоляционной лентой. Видимо лучший вариант по примыканиям, но вопрос толщины - санузел глубиной 165см граничит с коридором метровой(!) ширины - 160мм против нынешних 80мм ПГП, капец жалко лишние 80мм забирать что у санузла, что у коридора
    2.2) Перегородку ставим на стяжку по шумопласту, так же углы закрываем гидроизоляционной лентой. Смущает дофига стыков под лентой как в варианте 1.
    2.3) Перегородку на стяжку санузла - получается уровень направляющего профиля (3-4мм+60мм) будет ниже соседней стяжки по шумостопу (20мм+60мм). Высота профиля 40мм, над стяжкой будет выступать на 26-27мм. Можно дополнительно добавить еще направляющий профиль, чтобы надежно закрепить снизу гипсокартон - На мой вкус наиболее оптимальный вариант.
    3) Убираем стяжку застройщика, ГКЛ Перегородку ставим на перекрытие до заливки плавающих стяжек - ваще непонятно как надежно сделать "корыто" в санузле в районе дверного проема
    4) Убираем стяжку застройщика, возводим перегородку в пол/четверть кирпича... вполне себе вариант, но хотелось бы избежать по многим причинам
    Есть еще какой-нибудь вариант?
    Заранее спасибо! :)
  15. Хандромеда
    Хандромеда
    Хандромеда
    Я тоже в очередь за советом встану)
    Дом новостройка монолит, перекрытия около 230 мм. квартира 260 квадратов двухэтажная. Застройщик вручил проект в котором стяжка на основе Вилатерма 10 мм, решили отправить проект по назначению в санузел, а стяжку сочинить на основе современных шумоизоляционных слоев. Но есть моменты, требуется помощь.
    - максимальная толщина коммуникаций в стяжке 60мм. (канал кухонной вытяжки пришлось вести по полу, вытяжка в острове, + трубы отопления 32 мм, в оплетке тоже около 60)
    - покрытие полов: бОльшая площадь - керамогранит, несколько комнат - массив паркета на монолит, одна комната - пробка на пленке, у и санузлы - тоже керамогранит.
    1. Застройщик вручает безплатно вилатерма на всю площадь, инженер честно говорит, что как шумка это фигня, но если сверху кинуть слой того же шуманета, то будет счастье. У нас сомнение - будет ли счастье? не правильнее будет делать вообще без вилатерма?
    2. Приглянулся нам шумопласт, но не нашли информации по максимальной толщине слоя. Можно ли им накрыть все наши коммуникации и сантиметров 5 бетона сверху?
    3. Пока выбираем из двух вариантов пирога
    - шуманет + армированная стяжка около 100мм.
    - стяжка 60мм (чтобы накрыть все коммуникации) + шуманет + армированная стяжка 50мм.
    помогите выбрать.
    Спасибо.
