Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Savrich
    Savrich
    Savrich
    Доброго времени суток.
    Квартира в панельном доме П44-Т. Хочу одну из стен контактирующую с соседями звукоизолировать.
    Выбрал каркасный вариант
    Но в этой стене дверной проем. Вот тут мне и не понятно как сделать.
    По технологии у ЗИ "бутерброда" не должно быть жесткой связки со стеной. Но чем закрыть зазор между стеной и бутербродом в дверном проеме?
    И можно ли делать зазор более 10мм? 17мм.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Savrich, если непонятно как делать, то лучшим выходом будет зайти в FAQ по этой ссылке. Скачать Альбом АГ 2015 и посмотреть там как это сделано.
    А ссылки постить Вам еще рано:)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Хандромеда,
    1. Если задача снизить ударный шум вниз соседям, то можно Вилатерм, можно Шуманет. Сначала подложка, потом все коммуникации на пластиковых хомутах. Вопрос в том, что стяжку нужно делать, как минимум, на 40 мм выше коммуникаций, следовательно, подъем пола получится у Вас не меньше 100 мм.
    2. Шумопласт 20-25 мм оптимальная толщина слоя. 50 мм не высохнет никогда, т. к. верхний слой быстро полимеризуется, а внизу он остается "жидким" :)
    3. Если выбирать из этих двух вариантов, то второй будет эффективнее с точки зрения ЗИ.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @abv618, а почему не рассматриваете вариант оставить санузел без изменений, т. е. новая стяжка по Шумопласту подходит к перегородке из ПГП через ленту, а с внутренней стороны с/у выполняется гидроизоляция?
  5. abv618
    abv618
    abv618
    @Шумаков Сергей, такой вариант рассматриваю наравне с кирпичной перегородкой.
    Из плюсов: санузел не граничит с комнатами - только с коридором и техническими помещениями, таким образом задача только - минимизировать _возможное_переизлучение звука с перекрытия
    Из минусов: на этой ПГП перегородке выполнен накладной квартирный щиток, который выпирает в метровый коридор почти на 20см - его буду переносить на другую стенку. Из-за не слишком удачных пропорций санузла дверной проем в этой же перегородке тоже переносить на 15см вбок - иначе стиралка не влазит никак. Резонно в голове возник вопрос: "Раз уж перегородку курочить - не проще ли снести и возвести новую?"
    В этом варианте нужен ваш совет - в альбоме Кнауф п. 2.2.7 "Для повышения звукоизоляции в эластичном соединении применяется звукоизоляционная эластичная прокладка, которая может быть изготовлена из пробки плотностью 250 кг/м3, битумизированного войлока плотностью 300кг/м3, ДВП низкой плотности и т. п.", что в итоге лучше выбрать для прокладки под ПГП? :)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @abv618, ну если с/у, то о какой двп можно говорить? А остальные два не знаю, возьмите то, что найдете
  7. Хандромеда
    Хандромеда
    Хандромеда
    Сергей, спасибо за помощь.
    По первому пункту хочу уточнить.
    1. По вашему - копеечный вилатерм и недешевый шуманет одинаковы по эффективности в нашем случае? Я правильно понял, что можно обойтись безплатным в нашем случае вилатермом и не покупать дорогой шуманет? Или вы что то иное имели в виду?
    2. Пластиковые хомуты крепятся сквозь звукоизоляционный слой к перекрытию? так? Где то читал, что нельзя звукоизоляцию дырявить, потому переспрашиваю.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Хандромеда, в варианте, что придется дырявить, смысла в шуманете или другом дорогом материале не вижу.
    А если делать промежуточную черновую стяжку, тогда шуманет отработает свои деньги
  9. qwa12
    qwa12
    qwa12
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как поступить. Купил двушку квартиру в панельном доме. Основная проблема - бытовой шум сверху (топот, звуки передвигаемых табуреток и т. п.). Хочу сделать шумоизоляцию но пока сильно ограничен в средствах. В связи с этим думаю делать по частям, сперва спальню.
    1. Вариант изоляции - подвесы, профили, мин. вата, квл + гкл (потолок); аналогично, но без подвесов - стены либо трехслойные плиты на стены (места жалко, комната 10 кв. м.); пол - х/з. Хотел начать с потолка, но в альбоме тех. решений Knauf увидел схемы примыкания потолка к стене, к стене уже шумоизолированной. И стены, я так понимаю, примыкают к шумоизолированному полу. => последовательность должна быть такой: пол, стены, потолок. Однако, учитывая то, что денег на все сразу нет, хотелось бы начать с потолка. Пойти, так сказать, от источника проблемы. Кроме того, можно будет оценить эффективность от шумоизоляции потолка в отдельности (возможно в другой комнате и коридоре ею и ограничусь). Окажет ли это влияние на общее снижение бытового шума сверху (если шумоизоляция потолка примыкает к стенам, а шумоизоляция стен к ГКЛ на потолке и перекрытию на полу)?
    2. Соседи сверху люди вроде бы нормальные: сильно не орут, не буянят. Поговорил с ними - ремонт делать не хотят, могу попробовать предложить за свой счет проложить пробку под их линолиум. Будет ли ощутим эффект по снижению вибрационных шумов или не стоит связываться? Такой же вариант рассматриваю и для своих полов, ввиду того, что сам не шумлю, по квартире в мягких тапках гоняю.
  10. qwa12
    qwa12
    qwa12
    3. Вдагонку еще один вопрос: как поступить с дверью в комнату? Нужно ли её вынимать и чем-то прокладывать между косяком и стеной?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @qwa12, сначала проведите обследование, сразу станет ясным план по звукоизоляции.
    Потолок и пол (при условии, что хотите сэкономить) делаются в первую очередь.
    Под линолеум нужно укладывать не пробку, которая имеет скромные показатели по ударному шуму, а хорошую упругую подложку, типа Акуфлекса. Хотя это тоже не очкень хороший вариант. Посмотрите в Альбомах инженерных решений вариант полов с Акуфлексом и элементами пола ГВЛ.
  12. Bborisss
    Bborisss
    Bborisss
    Здравствуйте, форумчане!
    Подскажите, пожалуйста.
    Делаю звукоизоляцию двери в домашней студии. Возник вопрос чем герметично заделать щели между дверной коробкой и стеной вместо монтажной пены?
    Заранее спасибо!
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Bborisss
    Bborisss
    Bborisss
    @Шумаков Сергей, спасибо за быстрый ответ.
    Насколько я понял заделать щели между стеной и коробкой заделываются вибросилом?
    Мне нужно просто герметично заделать эту щель, без дополнительных конструкций.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Bborisss, не получится сделать это эффективно герметиком. Все равно звук будет проходить
