Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Как относитесь к материалу k-fonik? Реклама или соответствует действительности?
  2. Olga_ZI
    Olga_ZI
    Olga_ZI
    Уважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, опытом использования тяжелых штор для частичного погашения "пения" внешней стены. Какие применяли, и был ли эффект. Заранее спасибо!
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не читаю рекламные проспекты. Опубликуйте Сертификаты и протоколы измерений-посмотрим, обсудим.
  4. Zeppelin83
    Zeppelin83
    Zeppelin83
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Нужен совет по ниже изложенному:
    Звукоизоляция потолка-90% ударный шум
    Дом-хрущевка, серия 1-464 (на 100% не уверен)
    Квартира угловая, свежий ремонт (далее квартиру сверху стали сдавать, заехали лошади с 3мя детьми-не адекваты, умудрились посабачится со всем подъездом)
    Высота 2500мм
    ЗИ комнат 17м2 и 9м2
    Планирую сначала ЗИ в маленькой комнате, одноуровневый каркас (из альбома Knauf)
    Вата-Rockwool acoustic batts (50мм)
    Профиль: Gyproc (Ultrasteel)-нужно обклеивать лентой Дихтунгсбанд?
    Между стенами и гипсокартоном Вибростек-М (2 слоя)
    Подшивка-тут сомнения:
    1. Делать потолок под покраску-подшивать ГВЛ+ГВЛ+ГКЛ(или достаточно ГВЛ+AKU-line)?
    2. Делать под натяжной-можно ли убрать 1 слой ГВЛ или же под натяжные совсем другой "пирог" собирать?
    Виброподвесы-больная для меня тема, Виброфлекс-К15-крайне дорого,
    Виброфлекс-коннект ПП-дешевле, нагрузка до 15кг-стоит вообще его использовать?
    Виброфлекс 1/30А-еще дешевле, при этом нагрузка до 30кг(возможно к нему еще отдельно что-то докупать т. к. цену приходится выпытывать буквально-заключите договор и все такое...)
    Виброфлекс-К15 отпадает- дорогой, остается либо Виброфлекс-коннект ПП, либо Виброфлекс 1/30А который выдерживает в два раза большую нагрузку и получается их нужно в два раза меньше для варианта с обшивкой ГВЛ+ГВЛ+ГКЛ.
    Делать все это планирую след. образом- определившись с подвесами и потолком (под покраску/натяжной) сделать чертежи и нанять рабочих, донести все до рабочих т. к. конторы которые занимаются ЗИ в Самаре насчитали по ~9000р/м2 со всякими "чудо" материалами.
    Заранее благодарен всем советам.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В Альбоме инженерных решений Гипрок или АГ есть такой пункт?
    Нет. Профиль и ГКЛ соприкасается со стенами через Вибростек.
    Достаточно
    Нет, нельзя ничего убирать. Не имеет значения натяжной потолок. Вы решаете проблему звукоизоляции, от этого и выбирается конструкция.
    Любой подвес рассчитывается исходя из сетки профильной системы 600*720-840мм. Все остальное уже не имеет значения.
    1/30 очень не технологичная конструкция, Коннект имеет показатели похуже, чем К15.
  6. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста - по проекту межкомнатные перегородки выполняются толщиной в полкирпича. Но одну из них хотелось бы сделать более "звукоизолирующей". Как будет лучше поступить - сделать ее толщиной в кирпич? Или поставить две стенки в четверть кирпича, а между ними что-нибудь типа Акустик баттс? Или еще как-нибудь?
  7. Zeppelin83
    Zeppelin83
    Zeppelin83
    Да, через ленту Вибростек, я вроде бы верно написал.
    Спасибо Сергей, быстро и по пунктам, более ясная картина перед глазами.
    в альбоме Knauf решение D113 используются подвесы Vibrofix Protector, стоит их рассматривать (в городе нет, только доставка) или коннект ПП на том же уровне?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Zeppelin83, протектор это совсем не для звукоизоляции, скорее для успокоения:)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Zeppelin83, по ударному шуму нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО проводить обследование стен. Т. к. по перегородкам шума проходит сверху больше, чем через потолок
  10. Zeppelin83
    Zeppelin83
    Zeppelin83
    Согласен, стены слушал-"говорящая" одна (между комнат), сверху забег происходит из большой комнаты в коридор, иногда из комнаты в комнату с падениями лицом об пол и прочим.
    Но к сожалению финансы не позволяют делать ЗИ стен, да и сам ремонт свежий, был сделан год назад полностью всей квартиры.
    Прикрепляю файл с схемой движения парнокопытных.
    Дети довольно взрослые скачут, у нас ребенок маленький, спать уложить это целое искусство.
    Голова чесно говоря уже пухнет т. к. достать материалы тоже доставляет радости, все в разных местах и половина под заказ с доставкой.
    Если все это осилю-распишу как все было.
    Сергей спасибо еще раз.
  11. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    За цену Коннект ПП спокойно можно купить Vibrofix PU на силомере, это лучший вариант будет.
  12. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Согласен, выглядит совсем хиленько
  13. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Там внизу страницы их много.
    Мне нужно решить проблему звукоизоляции канализационного стояка в многоэтажном доме, новостройка.
    Есть варианты решения проблемы:
    1. Зашить стояк гипсокартон, заполнив промежутки минватой
    2. Обернуть стояк STGK AD 072 этим самым k- fonik
    3. Применить материалы, которые указаны здесь на форуе правда типовой схемы вроде нет (или не нашел)
    Вот хотел бы услышать мнение форумчан
  14. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Только там по ссылкам доступны только пожарный или сан сертификаты - это не интересно.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ссылка бесполезна, удаляю.
    @Sol_dom, когда задаете вопрос о каком либо материале, сразу описывайте ЗАЧЕМ Вам эта информация. Вот после последнего вопроса все встает на свои места.
    Можно заклеить автошумкой, можно каким-нибудь из тяжелых самоклеющихся материалов типа кафоника или мембран. Но учитывая, что выглядеть это будет безобразно, все равно придется зашивать в короб. Так зачем платить больше?
