Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Добрый день!
    Читаю много форум, но в голове четкой нет картины насчет звукоизоляции потолка. Точнее использования тех или иных виброподвесов. Все в основном, как я вижу, пытаются звукоизолировать себя от шума сверху (топот ног, каблуков, падающие молотки, гири, кричащие соседи и пр.). У меня нет необходимости защищаться от шума сверху, а наоборот, сделать так, чтобы звук (воздушный шум от ДК) минимально попадал в комнату сверху. Дают ли дорогие виброподвесы типа Vibrofix PU/SPU эффект в данном случае или можно использовать простую виброразвязку вроде Vibrofix Protector или Сонокреп? Естественно, каркасная конструкция делается "по уму" - через вибростек/вибросил, со слоем акустической ваты и двумя слоями ГКЛ/ГВЛ.
  2. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А конструктив дома в целом то какой ?
  3. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Если это вопрос мне, то - стены газобетонные блоки, перекрытие монолитное бетонное 200мм.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @elena1978elena, вариантов миллион, но суть одна:
    либо бескаркасные системы, либо каркасные облицовки. Толщина от 60 до 130 мм.
    зайдите в FAQ, посмотрите типовые решения, выбирайте.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В Вашем случае только самые мощные решения. ДК один из самых мощных источников звука, которые изолируется исключительно по принципу "Комната в комнате", т. е. пол-стены-потолок
  6. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Сергей, другими словами, если "комнаты в комнате" нет, то и потолок звукоизолировать бессмысленно? Стены я не звукоизолирую, будет только акустическая подготовка для правильного звука, без стоячих волн и пр. Звук в стороны мне не критично изолировать, критично только верхний этаж.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Altermann78, другими словами: если хорошую звукоизоляцию не сделаете, в полной мере кинотеатром Вам не дадут насладиться соседи.
  8. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Соседей то у меня нет, это загородный дом. :) Но сверху спальня и хотелось бы если не убрать, то минимизировать шум от кинотеатра, особенно ночью.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Altermann78, методика принятия решения очень простая:
    1. График сон/бодрствование всех жителей дома совпадает или нет
    2. Любовь всех членов семьи к просмотру кино (а) все вместе; б) возможно по отдельности; в) все время по отдельности)
    3. Терпимость к громким звукам во время сна или отдыха
    4. Состав ограждающих конструкций
    5. Состав оборудования и любимая громкость
    6. Дизайн помещения.
    7. Готовность помещений и техническая возможность (можно изолировать не ДК, а спальню)
    Вот и все вопросы, на которые нужно ответить, чтобы понять как и что делать или не заморачиваться совсем. :)
  10. welltester
    welltester
    welltester
    Всем привет! в этой ветке можно получить консультацию по ЗИ 3-х комнатой квартиры, стены 16см плиты. Все розетки и тех. отверстия с соседними квартирами заделал ватой и раствором+шпатлевка. Стыки и щели по возможности разбивал и заделывал раствором. Гипсовые перегородки снес. Стены грунтуются. Гильзы для проводки батарей заделал герметиком, закачивал в гильзу, разгонял по возможности, замазывал снаружи. Места прокладки гильзы то же разбивал и заливал по новой раствором (там был мусор и пенопласт кусочками, сверху мазнули раствора). Вся слаботочка будет по потолку Входная дверь Торекс Профессор.
    бюджет на ЗИ ~300-400т.р. на всю квартиру.
    Весь потолок обшивается МаксФорте-ЭКОплита плотностью 80 кг/м3 + натяжной потолок, может еще Макс-форте Шумоизол. Пол - полусухая стяжка, какой вид ЗИ не выбрал, не могу сообразить, может Макс-форте Шумоизол 290р/м2. Стены планирую делать так: каркас для обшивки на ленте вибростек, крепится к стене. В каркас вставляем МаксФорте-ЭКОплита плотностью 80 кг/м3 30мм толщина, 420р/м2. Далее каркас зашиваем плитами Кнауф супер пол 20мм толщина, 315р/м2. В комнате I площадь стен 52м2, потолок и пол по 15м2. Бюджет материалов ЗИ полчается ~80т.р. Комната II аналогично шьется. В III стена обшивается, которая с однушкой контачит, перегородка ГКЛ с IV. В IV все стены. На кухне не знаю, есть смысл делать ЗИ - в IV жить никто не будет, это гостиная.
    По материалам определился долго изучая, щупая, сравнивая в магазинах. Кнауф супер пол на стены потому, что состоит из двух листов ГВЛ 1200*600, собирается с разбегом сразу, да и размер 1200*600 - в лифт помещается грузовой без проблем, 2500*1200 не входят. Макс-форте плиты - удельный вес большой, нет формальдегидных смол.
    Вопросы у меня обычные: все ли логично и правильно? есть ли необходимость крепить МаксФорте-ЭКОплиту к стене и потолок и оставлять пространство между стеной и плитой в 1-2 см?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Здесь о звукоизоляции смысла говорить нет. Эффекта-ноль.
    Эффект минимален. Потери в ЗИ значительны за счет крепления каркаса к стенам без использования виброподвесов. Сделайте на стоечном каркасе. Эффект выше намного.
    Обязательно!
    Кнауф суперпол будет работать намного хуже, чем ГВЛ+ГКЛ или любое другое сочетание ДВУХ листов не склеенных между собой.
    В итоге Максофорте заработает, а ВЫ не получите достойного вложенным деньгам результата.
  12. welltester
    welltester
    welltester
    Я так и знал! я так, мать его, знал... а как надо по умному?
  13. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    @welltester, у вас схемы совсем неправильные! Под натяжной потолок звукоизоляции не существует, а ШумоИзол и все битумные подложки такого типа предназначены ТОЛЬКО под стяжку, а вы на потолке решили их делать!
    На потолке: карсас КНАУФ на виброподвесах + звукопоглощающие плиты + ГВЛ/ГКЛ.
    На стенах: либо профиль враспор БЕЗ крепления с стенам, либо опять таки крепим через виброподвесы + звукопоглощающие плиты + ГВЛ/ГКЛ!
  14. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Вы сами так выбрали наверное! Я уверен вам не могли такой бред посоветовать...
  15. welltester
    welltester
    welltester
    Не совсем ясно почему двойной ГВЛ хуже ГВЛ+ГКЛ. Такое решение взял из статьи.
