Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. welltester
    welltester
    welltester
    Ест
    естественно сам выбрал все, что написал.
  2. welltester
    welltester
    welltester
    Есть над чем подумать. Благодарю за советы
  3. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Не хуже, просто дешевле. На слух разницу вы не заметите, смысл переплачивать?
    К тому же ГКЛ удобнее в монтаже и отделке.
    Но это нюансы, главное то, что вы неправильные схемы делаете. Позвоните и проконсультируйтесь:um:
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У Вас не два листа ГВЛ, а склеенные в один толстый. Это совсем не тоже самое, что скрученные:)
    Акустика вещь не очень наглядная:))
  5. welltester
    welltester
    welltester
    а если потолок вот так сделать?
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Почитайте #583
    Склейка же создает новую акустически однородную пластину удвоенной толщины с частотой волнового совпадения в два раза меньшей - то есть, например, для двух листов ГВЛ 10-мм - в районе 1800+-Гц
    То есть - провал легкий, но все же провал звукоизоляции (или в лучшем случае "плато" - пологость -некое невозрастание) сместиться ниже - в район 1200-2400 Гц ..А это - уже и значимый
    А) И с позиции типовых спектров звуков в квартирах;
    Б) И нормируемый СНиП (СП, СН, СанПиН)
    диапазон.
    Замечание: Кроме того, по косвенным результатам некоторых экспериментов (те же эксперименты -измерения доцента Кочкина с его диссертантами- см. на форуме по ПОИСК) сами по себе НЕсклееные (точнее- рассогласованные с помощью вязкоэластичного проклада - что похоже слегка по механизму) листы дают некую прибавку Rw и ниже этого диапазона окрестностей частоты волнового совпадения. На СЧ -большая часть разговорного и ударного спектра - по графикам экспериментов- точно, ...правда на низких НЧ - всяко-разно..) - в сравнении с склееными листами.
    Проще -
    - при одинаковых по толщине склееных листах звукоизоляциия снизиться,
    - при разнотолщинных, ,но тоже склееных листах - тоже снизиться
    на важных разговорных и большей части спектра ударных частотах ..
    В сравнении с тем, если бы листы были скручены, а не склеены ...
    Выше - к краткому замечанию Сергея (ниже)
    Примечание: Для применения в "сухих " стяжках (назначение таких сдвоенных и склееных листов ГВЛ -по стеклохолсту, вате, или вспененке или ..ФУ :) ...керамзиту) на полах-перекрытиях это неважно -поскольку данные конструктивы имеют иное назначение - не снижение воздушных шумов, а снижение приведенного уровня ударного шума сверху вниз. И там данное снижение волновой частоты мало влияет на параметры dLnw.(поскольку иные природы происхождения ослабляемых параметров(ударные воздействия на сдвоенный ГВЛ по упругой подложке, а не падающие на поверхность воздушные звуки ) и слегка иные механизмы действия конструктивов (чем при применении в составе звукоизоляционных облицовок стен или потолка с целью защиты от воздушных шумов)...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Натяжной потолок с расположенным за ним "одеялом", двумя, тремя или ватой это НЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ.
    Я как понимаю, ВЫ в FAQ не ходили и никаких материалов оттуда не видели и не читали?
    Там Альбомы технических решений, отчеты, обсуждения, видео материалы, звук и т. д.
    Вперед!
  8. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Сергей вечер добрый. Искал ответ на интересующий меня вопрос, видимо не правильно ищу, решил спросить.
    Двухкомнатная квартира, новостройка. В первую очередь будут возводится стены, а уже потом стяжка по шумонет. Чтобы стена не передавала структурный шум с нижнего этажа, нужна развязка. Материал стены будет пеноблок. Звукоизоляция внутри квартиры не важна. Главное не допустить поющих стен от звука внизу. Во всех альбомах что нашел, каркасные перегородки на вибростек. А вот стену из кирпича или пеноблока, не могу найти на что лучше поставить.
    Вибростек Силомер или что-то еще лучше. Поиском пользовался. Подскажите плиз .
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @roman_199, конечно на Силомер. Но стоимость реализации этого мероприятия не дешева.
    Здсь же кто-то ставил перегородки на Силомер, поищите.
  10. al185
    al185
    al185
    Соображение.
    Под ГКЛ конструкцию 20-30кг/м2 в Альбоме вибростек шириной 50мм. Почему не поставить 100кг/м2 (ГБ 200мм) на вибростек шириной 200мм?
    @roman_199, Вам следует осознавать: виброизоляция перегородки необходима по всему периметру.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @al185, вопрос был ... или что-то еще лучше. Поэтому уверенно ответил про Силомер
  12. bp_79
    bp_79
    bp_79
    Помгите пжлста с выбором стеклопакета с прицелом на снижение шума от дороги под окнами.
    По сути надо выбрать некий усредненный вариант учитывая 3 основные свойства:
    1) звукоизоляция спакета
    2) теплопроводность спакета
    3) вес спакета (важно, т. к. планируется большая створка).
    С теплопроводностью и весом более менее разобрался. Можно ограничиться однокамерным. С энергосберегающим стеклом, заполнением аргоном, теплопроводность можно сделать на уровне 2камерного спакета и этот показатель будет лучше чем у планируемого профиля окна.
    Остался вопрос звукоизоляции. Где-то нашел данные, что звукоизоляция спакета
    6-16-4 = 32дБ (условно назовем базовый, к нему склоняюсь)
    4-10-4-16-4 = 33-34дБ. (1-2дБ - это ведь ни о чем по сравнению с базовым?)
    6-8-4-10-4 = 35-36дБ Сейчас такой стоит на кухне. По звукоизоляции устраивает полностью.
    Разница 32дБ и 35-36дБ сильно ощутима? Как однокамерным пакетом добится (или хотя бы) приблизиться к 35дБ? Если в однокамерном поставить триплекс 7мм, решу вопрос, намного дороже?
  13. bp_79
    bp_79
    bp_79
    ...еще забыл. думаю над установкой приточной вентиляции типа аэреко с шумозащитой. Вроде как шумозащита должна ухудшиться на 1-2дБ. Люди пишут, что разницы (по шуму) никакой, но уши и психика у всех разные...
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @bp_79, так сравнивайте по общей массе стекол и общей толщине пакета.
    Хотите повысить, увеличивайте толщину стекол, стекла не должны быть одинаковы по толщине. И увеличивайте воздушный промежуток
  15. bp_79
    bp_79
    bp_79
    Сергей, если в 6-16-4 пакете рамку сделать еще больше, ЗИ сильно увеличится? а если внешнее стекло не 6 а 8мм поставить?
    и вот этот вопрос хочу понять, ответьте пжлста: Разница 32дБ и 35-36дБ сильно ощутима? Заранее благодарю!
    p. s.
    исходя из того, что сумел найти, понял что триплекс решит все проблемы. Разницу в цене надо понять...
