Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Решил скинуть результаты небольшого эксперимента о поведении вибростека/дихтунгсбанда под нагрузкой. Все и так очевидно, но лучше один раз увидеть. Моделировалось давление облицовки весом 60кг на погонный метр на ленту шириной 75мм (8кПа). Ну то есть тупо положил на подоконник куски соответствующей площади (2 слоя), сверху коробка шурупов чуть больше 1кг и оставил на 3 дня.
    К слову дихтунгсбанд умеет восстанавливать свою форму после сплющивания, что говорит о том, что это все-таки сшитый ППЭ. Серьезно - он снова надувается через час) Ну правда в данном случае это ему не помогло.
  2. Droid86
    Droid86
    Droid86
    Татарстан, Набережные Челны
    Не нашел в теме инфу о добавке к звукоизоляции от облицовочного кирпича. Видел пост что 300мм ГБ имеет фактический индекс 48дб, а если обложить его евро-кирпичем с вентилируемым зазором? Имеется ввиду что в первом ряду будут незаполненные вертикальные швы, а сверху облицовка уходит под крышу, один этаж.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Droid86, Зачем обложить? Чего добиться-то хотите? Что шумит?
  4. Droid86
    Droid86
    Droid86
    Я имел ввиду что не нашел инфу о звукоизоляции наружной стены с пирогом кирпич+вентзазор+гб. Только понял что голый гб 300мм так себе
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @magistr2003, он не пахнет даже сразу с завода. Может быть дело в том, что битумная прослойка закрыта полиэтиленом.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Из чего последовал такой вывод? 300 мм газобетона плотностью 1000 кг/м3 - 57 дБ. Для своего дома более чем достаточно.
    Другой вопрос, что звук проходит через окна, через крышу.
  7. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Битум всегда пахнет, не выдумывайте. Другое дело, что под стяжкой роли это не играет...
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kvantum, не выдумываю. Я про битум не знаю, только про Шуманет. У меня на объекте сейчас стоит 15 рулонов в одной комнате. Помещение закрытое. Запах есть, но очень слабый.
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    У меня квартира когда закрытая и солонце фигачет во се 22 квадрата остекления .. даже ГВЛ воняет не слабо :))
  10. Droid86
    Droid86
    Droid86
    А плотностью 500 кг/м3?
    https://www.forumhouse.ru/posts/970572/
    "Стена 300 мм из газобетона обладает расчетной звукоизоляцией на уровне 53 дБ. Фактическая не более - 48 дБ."
    Я вот и спрашиваю, облицовка кирпичем прибавит децибелов?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Droid86,
    Так и есть.
    Прибавит, только зачем Вам защита от уличного шума в районе 60 дБ, если обычные окна - в районе 30 ? Я о том, чтобы Вы подумали о стоимости, сроках и эффективности. А не о том, что "вообще"
  12. bred999
    bred999
    bred999
    Доброго времени суток! Приобрел квартиру в стройке, дом киприч монолит, скоро в доме начинают лить стяжки, есть возможность договориться с застройщиком, чтобы при заливке использовали мой материал. Хочу обезопасить себя от ударного шума соседей сверху, ну и сделать у себя защиту от ударного и воздушного шума. Стяжки планируют лить по коммуникациям (разводка электричества), используя под стяжку некий материал в качестве звукоизоляционного (есть на фото). Начальник стройки еще сказал про мастиченье и герметик (некий вариант плавающей стяжки насколько я понял). На днях еду к ним договариваться, но никак не могу определиться окончательно как сделать лучше и правильней. Поэтому прошу помощи) Подскажите можно ли класть звукоизоляционный материал поверх электрической разводки или надо штробить под кабель? Какой материал посоветуете использовать в квартире у соседей сверху (планирую шуманет 100 или 100 супер)? Даст ли это эффект относительно варианта предложенного застройщиком? Какой материал использовать у себя в квартире (планирую шумостоп к2)?. В санузлах нужно ли делать дополнительно гидроизоляцию и какую порекомендуете? В Петербурге нашел сайт фирмы аккустик групп у кого можно приобретси соответствующие материалы, может порекомендуете кого нибудь, а если еще и неким дисконтом, то вообще прекрасно) Заранее благодарен!
  13. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Самое лучшее сделать наоборот - самый лучший материал положить верхним соседям. Поясняю. Тоненькие шуманеты дадут вам защиту только от ударного шума в размере санитарной нормы. От воздушного ноль. Норма эта не равна комфортному уровню жизни. Самые частые шумы достающие это шум от соседей сверху. Будет бегать рбенок - вспомните. Вот и соображайте.
    Вариантов два.
    1) Лучший. между гофрами (они 1.5 см толщиной приблизительно) заложить 2-х сантиметровый с2 и к2. Вдоль стен кромочная лента. Сами гофры сверху полосами вибростека в два слоя (или любой шуманет полосой). Будет горочка небольшая. Далее 6 см стяжки с металлической армировкой по пленке.
    Это не убавит соседям высоту потолка, а то претензию предъявят.
    Это даст вам защиту и от ударного, и от воздушного. Цифры большие.
    2) Похуже. Гофры заровнять лёгкой пенополистирольной или керамзитовой стяжкой (не перегружать перекрытие). Далее подложка (шуманет или какая) с заводом на стены, далее стяжка. От ударного шума цифры меньше. От воздушного ноль. Можно положить с2\к2 как вар 1), но уменьшите соседям высоту потолка.
    Перекрытия штробить запрещено.
    У себя делайте как хотите.
    Мастичные это материалы на битумной основе типа шуманета. Герметик - это нетвердеющий (резиноподобный) обычный герметик не акриловый), которым замазывают герметично швы вдоль стен после отрезания излишней выступающей кромки.
    Последний этаж самый ценный. (без лифта за стеной).
  14. bred999
    bred999
    bred999
    у меня было представление, что сверху беспокоит именно ударный шум, а воздушный он доносится от соседей снизу-сбоку, поэтому я и думал сделать себе шумастоп к2. а о высоте потолков и что лежит на полу соседи сверху и не узнают) ради своего комфорта придется взять грех на душу в виде отсутствия пары сантиметров высоты в квартире соседей)
    Спасибо, жду еще комментарии экспертов!
  15. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Василий день добрый. Спасибо большое. я как раз все эти ссылки уже нашел и прочитал. Думаю так ит буду делать.
    Сейчас только буду выбирать материал на нижнюю подложку.
