Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kamander80, да, для эффективной изоляции деревянного перекрытия его нужно механически разделить. Либо подвесами отделить полоток первого этажа, либо полом второго этажа на виброопорах.
  2. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Сергей, большое спасибо :hndshk:
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Сергей, не сочтите за труд подсказать, голова совсем кругом идет.
    Если помните, писал что планировал делать перегородку из пеноблоков на силомере, а потом плавающая стяжка.
    Изучив вопрос виброразвязки и крепления перегородки (чтобы не завалилась) пришел к выводу что буду делать каркасную.
    Перегородка межкомнатная. Особых требования для шумоизоляции внутри квартиры нет. Выбрал для себя схему на каркасе 50 с двойной обшивкой ГКЛ и ГВЛ. Изучил альбомы акустик групп.
    2 вопроса.
    В альбомах указан эффект шумоизоляции 56Дб, но применяется Giproc AKU Line 12.5мм и СаундЛайн-dB 16.5 мм
    При использовании просто листов ГКЛ 12.5 и ГВЛ 12.5 Кнауф из Леруа или Петровича и ваты Шуманет Эко (или другой рекомендованной), сильно негативно это сказывается на звукоизоляции?
    вроде везде по форуму используют обычные листы, не могу вспомнить, чтобы читал про сравнение именно при применении других листовых материалов.
    и Второй вопрос, часто на форуме встречал, что профиль ставят в распор между полом и потолком. В альбоме же крепление профиля примыкания к боковой стене обычным способом, дюбелями.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Возвожу квадратный хозблок 2,5х2,5х2. На винтовых сваях. Стены - брус 100х50 и OSB3 9mm. Пол OSB3 15mm по лагам 200х50. Кровля ондулин. Основное назначение - хранение и редкая работа генератора плюс временное хранение великов и ещё чего по мелочи.
    С выхлопом разберусь, но он и сам шумит нормально так. Подскажите, пожалуйста, какие недорогие меры лучше будет предпринять для максимального снижения уровня шума снаружи?
  6. FFFilippp
    FFFilippp
    FFFilippp
    Здравствуйте!
    Ситуация сложилась следующая...
    В доме такая интересная планировка, что спальня (9м^2) непосредственно граничит с ванной комнатой и, как следствие, слышно всё очень хорошо, что в ванной происходит, причём не столько даже у нас, сколько у соседей. Но это было ещё не так страшно, пока соседи не сделали "ремонт", поменяли краны и теперь шум воды в этих кранах у нас такой, как будь-то рядом Ниагарский водопад. Спасть практически не возможно, когда их ночью включают. Ну и голоса их и крики сверху и из ванной хорошо слышны в ночной тиши. Но это можно пережить, в отличии от шума кранов...
    На мой взгляд, шум исходит больше от двух стен - непосредственно к ванне и от соседней с ней. И, наверное, от потолка.
    Хотелось бы знать, как лучше защититься именно от мощного шума текущей воды? Хотя бы значительно снизить его... Я хотел сразу нанять фирму для шумоизоляции, но почитал форум и вижу сколько есть нюансов...
    Про шум, уточню, слышно ни бульканье, ни журчание, а скорее белый шум. Такой бывает часто в стояке, но гораздо слабее... Ещё похоже на шум закипающего электрочайника.
    Извините, если не увидел в уже описанном ответа свой вопрос.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FFFilippp, делаете каркасную конструкцию на стоечных профилях без контакта с шумящими стенами.
    Тех. решения в Альбомах
    Но сначала, как всегда, обследование.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Опишите подробнее состав стены, крыши и "пола"
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    ростверк - двутавр на винтовых сваях.
    пол- лаги 200х50 на ребро сс переменным шагом (растояние между краями досок) 580-540. Сверху осп.
    Каркас стен брус 100х50. Ребром к стене. Шаг тот-же. Осп снаружи. Отделка пока не определена. Возможно клинкерная плитка. Возможно с пенополистеролом.
    Крыша - односкатная. Стропила 100х50. Шаг тот-же. Обрешётка 100х25. Шаг 430 по центрам. Ондулин.
    Двери из того-же осп на каркасе из досок 100х50.
    Сегодня ночью закончил сборку.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MarkizDrakon, понятно. Т. е, по сути, звукоизоляционные свойства домика для генератора, "поющего" на уровне 95-100 дБ, ограничены ОСП 9 мм и ондулина.
    Могу расстроить. Соседи будут жаловаться, да и Вам спать с удовольствием не получится, в случае отключения света...
    Минимум по 150 ваты+3 слоя ГВЛ мм нужно добавить, чтобы хоть как-то ощутимо снизить шум от генератора.
    Да и снаружи, как минимум, еще слой ОСП
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А какой лучше? Поплотнее или наоборот? Кстати, нашёл наклейку, о том, что он не самый громкий из собратьев
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MarkizDrakon, когда пишут про 75 дБ, это фактически, внутри помещения будет 80-84. На территории должно быть не более 45. Значит ЗИ домика должна быть в районе 40. Вроде немного, но фактически с учетом установки двери на пену, с учетом дыры для вентиляции, ЗИ должна быть больше 55 дБ.
    А это уже прилично.
    Все конструкции, все рекомендации по плотности ваты смотрите в FAQ к теме звукоизоляция.
  13. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @MarkizDrakon, по-хорошему надо бы отвязать внутреннюю облицовку от внешней коробки, но это долго и сложно. К примеру снять пол и положить под лаги силомер вы уже не сможете, или хотя бы сделать раздельные балки для пола и потолка, так что остаются полумеры.
    Проблему с дверью можно решить либо сделав ее адски толстой и тяжелой (да, опять ГВЛ), либо поставив вторую, чтобы работал воздушный промежуток между ними (в идеальном случае вторая дверь ставится во внутреннюю облицовку, отвязанную от внешней). Плюс притвор и 1 или 2 контура уплотнения.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zakonnic, двойной контур уже лишнее в этом случае.
  15. White 987
    White 987
    White 987
    Гуру, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать...
    Квартира новостройка с готовым ремонтом, все стены из пустотелого пазогребня 80мм
    Есть стена, которая отделяет гостиную от спальни. На этой стене висит TV, через стену изголовье кровати.
    Включая TV на среднюю (нормальную) громкость находиться в спальне нереально...ощущение что сидишь в этой же гостиной...те звукоизоляции нет СОВСЕМ.
    Если нормальным голосом разговаривать, то ситуация та же...
    Хочу снести эту стену и построить новую.
    из-за ограниченных временных рамок сморю в сторону варианта - каркас из направляющих, внутри звукоизоляция и сверху с каждой стороны в два слоя ГКЛ...
    В ОБИ видел маты -Роквул Акустик Батс 50мм (не сочтите за рекламу)
    Достаточно ли их будет?
    Так же была мысль дополнительно изнутри со стороны спальни проклеить ГКЛ Пенофолом-С (5мм)
    Те пирог будет такой (от гостинной к спальне) - ГКЛ 2 слоя, Роквул, Пенофол, ГКЛ 2 слоя.
    Будет ли от Пенофола дополнителльный эффект?
    Всем огромное спасибо за помощь.
