Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @White 987, сразу в FAQ и там ищите Типовые инженерные решения. Все. Акустик баттс нормально.
  2. White 987
    White 987
    White 987
    Faq читаю, всякие видео смотрю, но про дополнительный слой Пенофол там ни чего не нашел...
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @White 987, так потому, что он не нужен:)]
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А обязательно именно ГВЛ? Вычитал, что у него через 15 циклов заморозки начинают проявляться дефекты какие-то. А домик-то неотапливаемый, хоть и тёплый получится. Может цсп какую или ещё чего?
  5. magistr2003
    magistr2003
    magistr2003
    Гуру день добрый!
    Еще раз выражаю свою благодарность людям, помогающим таким как я - страждущим)
    Ну и задать вопрос, куда без него)
    Сделал плавающую стяжку, по технологи, с использованием Шуманет-100. Стал задумываться об облицовке. Выбрал схему облицовки от Акустик-груп - 3.1.1 (независимый каркас 50 мм), только стойки решил использовать сдвоенные.
    Но тут наткнулся на такую вещь. Профиль Gyprok-Ультра 50/40 отличается чем-нибудь от профиля Кнауф ПС 50/40? И еще - смутило то, что в альбоме технических решений Кнауф (схема облицовки 665, независимая, отстоящая от стены, без использования подвесов) не рекомендуют использовать профили ПН 50/40 и ПС 50/50 без подвесов. Там начинается от ПН 75/40 и ПС 75/40. А в альбоме от Акустик-Групп стоит профиль 50/40. Вот я и пытаюсь понять, отличается ли Гипрок от Кнауф?
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    До ответа гуру:hello: -
    В Альбоме от АкустикГрупп, увы, нет конструкции С665 - вы случайно выбрали не используемую в звукоизоляции конструкцию - однослойную- один лист (причины не раз приводились на форуме -от малой поверхностной массы, более высокой резонансной частоте и соответственно, малой Rw, особенно на НЧ. до невозможности обеспечить гарантированое отсутствие микрощелей на стыках)
    И...естественно, как вы сами понимаете -при одном(!) листе ГВЛ (так называемый "суперлист" -по терминологии Кнауф и Альбома Кнауф С61) прочность (устойчивость) облицовки мала в сравнении с подобной облицовкой с двумя листами -соответственно, поэтому -при всех высотах помещения Кнауф требует применять более прочные конструктивы - то есть - 75 (100) профили. ...
    Все-таки -типовые самые распространенные минимальные классические схемы независимой облицовки, применяемые именно в звукоизоляции- и конструкции от АкустикГрупп- схемы С626 (Ну ...точнее, из самых дешевых -эффективная комбинация С626 и С666 - ГВЛ10+ГКЛ12.5 - #583)
    Немного по каркасу в интересующих вас аспектах -#99 #150 #139
    Кстати -скачав Альбом Кнауф С61 (который содержит и независимые облицовки С626)- вы так же увидите- что для независимых однослойных (один лист ГКЛ) облицовок С625 также минимальный размер профиля -75 (независимо от высоты помещения или расстояний между ПС). (быстро - можно посмотреть в выложенном мной #3008 этом кусочке Альбома немецкого оригинала)
    А скачав кнауфовский Альбом по вами приведенным конструктивам - Альбом по С66 - увидите в Таблице на странице 2 - на что для схемы с ГВЛ-листами двумя(!) - С666 - так же допустимы и каркасы с 50 профилем. То есть критерий более прочных конструкций с обшивкой именно двумя листами достаточно общ. (Не стоит напоминать - что С665 схема отличается от С625 всего лишь применением вместо обычных листов ГКЛ так называемых суперлистов - ГВЛ)
    Сегодня на форуме звукоизоляция. рф в разделе Звукоизоляция в теме "Звукоизоляция студии" дал сводку некую сведений от инженеров-акустиков того форума по закладным и укреплению каркаса (и с ссылками на наш форум)
    Посмотрите при желании (вы уже решили сдвоить стойки ПС - тож способ)
    Удачного выбора!
  7. magistr2003
    magistr2003
    magistr2003
    vasilii2, огромное спасибо! Все сложилось теперь в голове, по схеме С666 с С626 буду делать облицовку. Сдвоенные ПС как раз-таки для усиления буду ставить. Ну и Шуманет-БМ все- таки буду оборачивать спанбондом.
  8. VitalX
    VitalX
    VitalX
    Господа, чем черевата стяжка м200 по 50 мм ваты на полу?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VitalX, какой ваты? Какой толщины стяжка?
  10. magistr2003
    magistr2003
    magistr2003
    Камрады, если коснулись стяжки, еще вопрос - после заливки плавающей стяжки с Шуманет-100, когда можно монтировать облицовку от Акустик-груп - по схеме 3.1.1. Ждать положенные 28 дней или можно пораньше?
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Шумаков Сергей, извините, что настойчив, не могли-бы вы высказать мнение своё. Очень уж оно для меня важно:|:
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MarkizDrakon, ну почитайте форум, поищите ответы. Есть все "формулы" для самостоятельного ответа на Ваш вопрос.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Жаль:(
    . Форум есть. Люди знающие есть. Времени вот не очень много. Да и задача не архисложная. Жаль, что подсказать некому... Спасибо и на том, что дали...:hello:
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MarkizDrakon, нехватка Вашего времени совсем не означает, что у остальных его много, как и терпения отвечать на типовой вопрос.
  15. magistr2003
    magistr2003
    magistr2003
    Камрады, подскажите пожалуйста по моему вопросу
