Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Gig1983, вот нет знаний в области акустики, а все туда же, комбинировать! :)]
    то ваты разной плотности, то подложки разные...
    Не понимаю...
  2. Gig1983
    Gig1983
    Gig1983
    Согласен, знаний нет)
    Ну, а как тогда в этой ситуации поступить лучше.
    Без стяжки, я понимаю что это все подложки, но ...
    Оставить этот вспененный полиэтилен 10 мм до лучших времен?
    Если не комбинировать и не накладывать два слоя, как добиться 8 - 10мм ?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Gig1983, так я написал как лучше.
  4. Gig1983
    Gig1983
    Gig1983
    2 слоя Акуфлекса, я правильно понял?
  5. Shaolvar
    Shaolvar
    Shaolvar
    Ок, понял - значит буду действовать по сложному варианту, брус достать, по периметру плит отшибить все швы, заложить туда аккуратно СтопЗвук БП который остался от разборки предыдущей "шумоизоляционной" контрукции и замазать цементом, слоем 5см минимум. Что-то подсказывает мне, что текущие 1-2см замазки+пакля+еще 1-2см со стороны соседей в таком шве и есть то место, через которое идут воздушные шумы ;) Там где сейчас брус примерно тоже самое получается, только вместо пакли брус воткнут. Возможно после этого даже каркас делать и не особо нужно будет. Но поскольку от разборки также остался и ГКЛ и соноплат, то каркасу таки быть :)]
    Тогда у меня будет такой вопрос - если использовать в каркасной шумоизоляции соноплат (а он таки есть, пусть и потрепанный уже малость после демонтажа), в какой слой его лучше? Я думал сделать Соноплат+ГВЛ+ГКЛ, но может нужно по другому?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не имеет значения.
    А каркас в любом случае придется делать, если хотите получить комфортные условия. 2 гипсовых блока по 80 мм с воздушной прослойкой это крайне неудовлетворительная ЗИ.
  7. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Shaolvar,
    У меня в старой квартире такие же стены. Решето для звука. Паклю в стенах к соседям всю вынимайте. Частями, чтоб не упала стена. Шов вертикальный вынули, затрамбовали смесью. Вглубь минваты воткните, чтоб смесь не падала внутрь и было удобнее. Потом горизонтальный шов и т. д. Угловые стыки промажъте герметиком.
  8. znakot
    znakot
    znakot
    Допустимо ли опирать каркасную облицовку стены на старый деревянный пол (который всем устраивает)?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @znakot, если от соседей сбоку через него не идет шум, если он довольно прочный и не имеет сезонных подвижек, если под нагрузкой он не проминается, то можно.
  10. Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    @Шумаков Сергей, если смотреть АИР, то видно, что все коммуникации (трубы отопления, проводка в гофре) нужно укладывать в черновую (выравнивающую стяжку), а потом сверху уже класть разделительный слой и потом нормальную стяжку. А почему нельзя коммуникации укладывать на разделительный слой, под стяжку?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Miked74_moscow, Коммуникации нужно крепить обязательно. Если крепить, значит сквозь изолирующий слой. Дальше продолжать?
  12. Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    Miked74_moscow
    @Шумаков Сергей, я так и думал, хотелось подтвердить свои догадки. Еще один вопрос - полы с шумопластом недешевы, есть ли альтернатива шумопласту для кухни и коридора, где з/и не важна, а стяжка должна быть на том же уровне? В местах соединения стяжки надо прокладывать чем-то виброизолирующим?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Miked74_moscow, ВСЕ варианты есть в FAQ в разделе Типовые инженерные решения. Ничего под "прилавком" у меня специально для Вас не припасено:)
  14. coolmanx
    coolmanx
    coolmanx
    Здравствуйте!
    Буду изолировать потолок и смежную с соседями стену в спальне. Материал стен - пустотелый кирпич, толщина 1,5 кирпича, потолок - пустотелые плиты перекрытия. Толщину профиля под наполнитель планирую 50 мм. Типы шумов - обычная речь. Слышу разговоры соседей, звонок будильника, мобильника и пр.
    В нашем городе не очень большой выбор материалов для звукоизоляции.
    На выбор есть только: Роквул Акустик Баттс, Изовер Звукозащита, Кнауф акустическая перегородка и Ursa pureone 34.
    Последние три материала - стекловолокно. Судя по упаковке - этот вид наполнителя хорошо сжимается. Имеет ли смысл два слоя по 50 мм сжать и уложить в профиль 50мм с целью экономии пространства комнаты? Будет ли от этого лучший эффект, чем от одного слоя 50мм? И что лучше - стекловолокно или базальт?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @coolmanx, воспользуйтесь поиском по форуму (вверху справа) и найдете очень много нужной и полезной информации по выбору ваты, по эффективности звукоизоляционных конструкций и чем они отличаются от обычной обшивки гипсокартоном.
