Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Имеется в наличии мансардный этаж в 90 квадратов, который будет разгораживаться на 3 комнаты и санузел гипсокартоном на каркасе из бруса.
    Хочу понять, как правильно, эффективно и за разумные деньги звукоизолировать разгораживаемые смежные комнаты между собой.
    Уважаемые господа, наверняка данный вопрос уже обсуждался.
    Если не сложно, скиньте ссылку, где можно почитать-посмотреть?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Забазаров, вот FAQ в нем собрана вся информация по звукоизоляции. Наслаждайтесь :)
  3. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    @Шумаков Сергей, спасибо, но эту тему я открывал
    И если бы было время отчитать весь форум, не задавал бы данный вопрос
    Неужели нигде нет краткого описания вариантов решения данного вопроса?
    Желательно с картынками)
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Вы в FAQ таки сходите... там все есть и с картинками и с описанием
  5. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Да я уж туда заходил...
    Если знаете, неужто сложно кинуть ссылочку, где конкретно?
    Иначе, это тот же совет - "сходите на ФорумХауз, там вас научат, там вам расскажут"...
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Именно в FAQ - конкретно -в #10 - Скачиваете любой(!) Альбом рабочих чертежей - куда уж конкретней :)- ВСЕ подробные чертежи ...Альбом любой из трех фирм - специализирующихся (АкустикГрупп) или разработанных с их акустиков прямым участием (КнауфАкустик и Альбомы Гипрок) и испытанными проверенными соответствующими законам физики конструкциями) -Вы ведь сами знаете - такие строительные работы ...- не просто отделочные-общестроительные, а подобного рода - с определенными требованиями не только к красоте - по определению являются
    узкоспециальными,
    серьезны (как в силу отличия общеотделочных представлений от требований именно к звукоизоляционным конструкциям, так и
    по природе нелинейного неоднозначного структурного распространения звуковой энергии по соприкасающимся как капитальным так и звукоизоляционным конструкциям)
    и,
    хотя бы по этой причине - не могут быть без чертежей
    Слишком много тонкостей, нарушение которых может снизить эффективность в худшем случае -до 10 раз и более ..
    В каждом из трех Альбомов (на самом деле Альбомов побольше, чем один -но вам то нужен раздел-Альбом рабочих чертежей - именно и только по перегородкам .) -конкретно прорисованы все "картынки":)полные чертежи пергородок ...
    и узлы сопряжений перегородок с стенами и друг с другом и с потолком и полом (с суперважными особенностями развязки стеклохолстами и нетвердеющим герметиком), и ..
    способы интеграции дверей в перегородки и
    ... все материалы и расстояния...
    В Пояснительных записках к Альбому и на чертежах - - вплоть до марок профиля и саморезов.
    (Замечание -Если же вас интересует конкретный раздел по перегородкам (не по звукоизоляционным, а перегородкам ГКЛ межкомнатным вообще) или (и) ответ конкретный в духе - "купи просекатель и ПС-100 ...и т. п... " с фото этапов или частей именно процесса изготовления перегородок - вот прямые ссылки профильных тем из раздела Стены, перегородки -где вам ответят наверняка - и где масса фото пергородок и отдельных этапов процесса
    https://www.forumhouse.ru/threads/231519/
    https://www.forumhouse.ru/threads/8844/
    А в Альбомах звукоизоляционных конструкций, что вы скачаете- все, как вы хотите- все прописано и нарисовано -вплоть до марок профиля, саморезов и звукопоглощающего материала.
    2) Да, разумеется, поскольку по известным измерениям и исследованиям (и - советского акустика Крейтана известные исследования времен СССР и - результаты измерений, выложенные в Альбомах Роквола и Кнауф -см.например, #2322 #2240) перегородки на каркасе из бруска имеют показатели на 4-8 -12 дБ (в зависимости от расстояния и количества листов и соблюдения технологии) - худшие, чем аналогичные показатели равных аналогичных по расстояниям и числу листов ГВЛ-ГКЛ перегородок звукоизоляционных на металлокаркасе -то в Альбомах звукоизоляционных вы их не найдете -зачем неэффективные при равных расходах и расстояниях. Но на сайтах Роквола и Кнауфа (Кнауфа -особенно оригинальных немецких) -есть Альбомы и чертежи и описания параметров и перегородок на брусовом каркасе (меня правда конструктивы, дающие в 3 и более раз раз худшие результаты не интересовали -потому вам ссылку на Чертежи с брусковым каркасом увы не дам -поинтересуйтесь в разделе Перегородки - там не сильно придирчивы к таким ньюансам звукоизоляционного аспекта- и мастера вам наверняка дадут и по таким не самым эффективным с позиции звукоизоляции пергородкам инфу или ссылки на чертежи и фото именно с брусками)..
    На сайте, например, АкустикГрупп или акустик. уа - найдете и упомянутые выше Альбомы с конструктивами как собственно перегородок так и узлов сопряжения с друг другом и капитальными стенами, узлов интеграции дверей в звукоизоляционные облицовки и прочие подробные картинки (чертежи) и цифры в дб типовых на ПС-100 или ПС-50 пергородок.
    Как и достаточно легко скачаете результаты испытаний более чем 13 типов пергородок выложенных в разделе Документации на сайте Роквола -известный и неоднократно приведенный в Интернете Протокол НИИСФ от моему 2005.
    Выбирайте по цифрам испытаний в дБ и известной сравнительной таблице сопоставления уровней разговоров (и телевизора- музыки - НЕ НЧ!) и параметров перегородок -какие вам расстояния и количества листов на каждой стороне облицовки подходят.
    Таблица -в вложении внизу сообщения "Уровни разговоров и перегородки " #130
    (!Разумеется - имейте в виду и некий запас -из моего сообщения по ссылке 130:
    ...это- еще не учитывая(!) реальную КОСВЕННУЮ передачу по прилегающим поверхностям, и влияние притвора-дверей - которые часто снижает показатели на 2-8 и более дБ - см. например, #336 и посвященную именно косвенным путям документацию Кнауф - с названием - "Стены КНАУФ – звукоизоляция в системе")...
    Простой калькулятор расчета звукоизолирующих способностей пергородок с разными расстояниями и количеством листов ГКЛ, в том числе - и на каркасе из брусков - -в том же FAQ ветки Звукоизоляция - #13
    По выбору-заменам ват - пройдите по ссылкам, например из А) #2404 (там же и в #2406 #2409 #2107 #331 #2412 #2414 #2416 - -например - простой быстрый доступный прикидочный анализ параметров и состава требуемой вами конструкции)
    Увы -никто кроме вас не сможет и не обязан использовать эффективную методику ПОИСКА данной ветки - простая методика ПОИСКА - например, #14 #1902
    Вводите, например, слово "розетка подрозетник " - вылазят сообщения - конструктивы типовых звукоизоляционных подрозетников в составе перегородок -...с фото и чертежами -и от форумчан и от Кнауф на ветке найдете (вплоть до готовых саундгардовских) -среди прочих -последняя сводка инфы - #1266
    И т. п.
    :faq:Возможно по причине того, что все форумчане - работающие люди с своими семьями и прочими заботами - вряд ли они имеют возможность каждодневно выходить в Интернет и тем более- отвечать или просматривать ...И уж вряд ли ;)горят взять на себя обязанности акустической (звукоизоляционной) проектной фирмы ... или - горят желанием выкладывать на форуме то, что полностью и исчерпывающе приведено по ссылке общедоступных бесплатно скачиваемых ПОЛНЫХ(!) Альбомах рабочих чертежей .. Согласитесь ...
    А вот на ходу - с работы в семью едя в пробке - - информацией помочь или помочь тем, как и где искать инфу по интересующему вопросу - по наличию времени и настроения и желания, естественно иногда могут - см. выше и ниже.
    Если же вам срочно нужна инфа, -для того модераторы и создали и пополняют отличную систему ПОИСКА,
    а С. Шумаков- конкретно тратит время и силы структурируя и пополняя FAQ ветки Звукоизоляция- https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    А методика ЛОКАЛЬНОГО поиска весьма проста -
    ключевые слова, например "перегородка металокаркасе ГКЛ " или "перегородка брусках брус ГКЛ " и ..., например, #14
    Удачи!
  7. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Шумаков Сергей, Здравствуйте. Подскажите что сначала ? Вибростек под балку деревянную потом рубероидом завернуть или наоборот
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Блока перекрытия деревянная -закладывается в блочную стену, концы её заворачиваются в рубероид. Вибростек под балку или под рубероид?
  10. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
  11. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Шумаков Сергей, И еще вопрос - вибростек в два слоя под деревянную балку и также под лаги будет лучше ? Или в один слой достаточно
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Вячеслав_1966, Вы НИЧЕГО не написали про решаемую задачу. Иногда Вибростек совсем бесполезен.
    Но если немножко анализировали все здесь написанное, то могли заметить, что в один слой Вибростек под лаги НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, а уже тем более под балку.
  14. Путник77
    Путник77
    Путник77
    Приветствую всех. Интересует вот какой вопрос. Я себе под стяжку положил Шуманет100-Гидро. Сосед сверху тоже вроде делает стяжку, но уговорить на "ударную" шумоизоляцию его не получилось, так как у него траблы с рабочими. Вопрос: если он не положит шумку, но, возможно, сделает стяжку, то насколько изменится ситуация по шумам и измениться ли вообще?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Путник77, если не положить упругий слой, то разницы по шуму не будет, есть стяжка или нет.
