Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Udachno24
    Udachno24
    Udachno24
    Здравствуйте! Не подскажите где на сайте у вас есть алгоритм монтажа каркасной ЗИ на потолок?
    Альбомы Кнауф видел, но это уже готовый результат, а интересно найти последовательность монтажа.
    (Надо для рабочих - гипсокартонщиков)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Udachno24,
    И в Альбоме Инженерных решений АГ в Пояснительной записке описан процесс монтажа.
  3. coolmanx
    coolmanx
    coolmanx
    Закупился материалами от акустик груп - подвесы К15, лента, герметик, профили кнауф достать не удалось, купил гипрок. Вроде указана 0,6 толщина. Буду делать по их ролику - двухуровневый каркас. Смущает один момент. Нижний уровень крепиться к несущему через cсоединитель ПП профилей двухуровневый простым защелкиванием. При этом нижний уровень несет вес ГВЛ + ГКЛ не менее 20 кг на кв. метр. И вся эта конструкция никак не закреплена по периметру.
    Вопрос - насколько надежно такое закрепление профилей и имеет ли смысл крепить длинным саморезом снизу вверх насквозь оба уровня профиля в местах их перекрестий (т.е. в районе этого самого соединителя)?
  4. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Хммм, а ведь интересная мысль - делать к примеру раздельные балки на виброизоляторе. Получается полная отвязка пола от потолка. Только не на вибростеке, а на силомере. Если прикинуть по весу, получится как раз SR220 по обеим концам балок, стоимость около 100р из расчета на квадратный метр пола. @Вячеслав_1966, я бы на вашем месте подумал над этим - не так уж это дорого.
  5. Aleks_ural
    Aleks_ural
    Aleks_ural
    Добрый день! Планирую звукоизолировать стену в квартире, соседи тихие, почти не слышно, но я провел внизу стены канализацию dn40, так что все равно обшивать гипсом. Думаю приклеить на стену каменную вату 50мм на клей для мокрых фасадов, а сверху к вате на этот же клей гипсокартон, или два слоя гипсокартона, между гипсом и полом проложить уплотнитель, по углам пройтись герметиком. Как думаете без крепления к стене будет все это держаться только на клею и вате? Или все таки надо городить профиля, может только на стыки гипсокартона их подложить.
  6. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Будет, но очень недолго.
    Я мимо такой стены не рисковал бы ходить. Неизвестно в какой именно момент она завалится.
  7. Aleks_ural
    Aleks_ural
    Aleks_ural
    Но ведь штукатурка же держится как то на новостройках, или только засчет "грибков"
  8. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Штукатурка - держится, но вы то хотите еще ГКЛ-ГВЛ туда прикрепить, а еще вероятно хотите ненулевую эффективность по ЗИ части иметь.
  9. Aleks_ural
    Aleks_ural
    Aleks_ural
    Да хотел чтобы типа экономной "плавающей стены" получилось, везде искал, никто похоже еще так не делал (гипс к вате на клей), вот и закрались сомнения в надежности конструкции. Видимо придется на профиль с виброопорами к стене...
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aleks_ural, зачем виброопоры? Сделайте на стоечном каркасе, сэкономите кучу денег
  11. Aleks_ural
    Aleks_ural
    Aleks_ural
    Стоечный слишком широкий, придется еще на сантиметр от стены отодвигать чтобы не задевал, и как его сверху крепить, чтобы не было связи с потолком. Думаю потолочный будет лучше, утопить его в вату. Или попробовать без каркаса просто на клей к вате, по идее вся нагрузка будет на пол, не должно отвалиться, стена чисто декоративная, ничего висеть не будет на ней.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aleks_ural, ну ОК, делайте как хотите.
  13. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Строители прислали фотку:
    Так можно армировать? То есть в монолите стяжки получается три раздельных участка с армированием - между маяками.
    p. s.: параллельно всплыл момент, что для них полусухая стяжка - это когда не бассейн, а сметана... Ну и вчерашняя фотка из другой комнаты:
  14. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Да и "сметана" это жидковато.
    А такое армирование - лажа какая-то.
    листы сетки должны сплошняком покрывать помещение с нахлестом между листами
  15. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    На первой фотке нахлёст в некоторых местах виден, но под маяками сетки нет... То есть армирование выполнено как бы участками. Я тоже обычно видел (в интернете) уложенное единым полотном армирование. Но предметно ничего не могу сказать строителям... В ступоре.
    Уверяют, что сколько ни делали, трещин никогда не было. А если и появятся, то они будут укреплять, это не проблема... После чернового ремонта у меня минимум пара месяцев будет до чистовой отделки - наверное, если и суждено, трещины проявятся.
    p. s.: в какой-то момент (видимо, по косвенным ответам в общении) я сам решил было предложить лить обычную стяжку, чтоб не намудрить чего с полусухой. Но не успел озвучить, а тут оно само вот так "разрешилось"...
