Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andrey938, да, к-флексом или к-фоником вполне можно.
    Про пену ничего не скажу. Таких экспериментов не проводил, хотя допускаю, что чел просто задемпфировал вент. короба путем задувания враспор всего объема.
  2. Andrey938
    Andrey938
    Andrey938
    Например, Сергей Шумаков пишет:
    1. Вент. короб лучше зашивать каркасной конструкцией на стоечных профилях, т. к. стенка вент. короба, как правило, тонкая.
    2. Крепить на ЗИПС-панели кухонные шкафы нельзя (чрезмерная нагрузка), поэтому на кухне лучше использовать каркасные системы, в которые можно установить закладные элементы для навески тяжелой мебели или оборудования.
    Уточните, пожалуйста, тогда алгоритм действий. Как я понимаю:
    1. Заделать все отверстия и дыры в потолках и полах.
    2. В туалете (рис. 1), возвести каркас на шуманете с гвл гкл
    3. В душевой (рис. 2 и рис. 3) тоже запрятать всё в каркас
    4. Нужно ли обклеивать воздуховод K-Fonik или подобным? Не нашел по ссылкам такого решения. Оно способно на практике что-то дать? Как обычно?
    5. Пространство между воздуховодом и каркасом нужно ли запенивать ("резонанс") или из-за того, что внутренная стена - это вата, не надо?
    Если не затруднит, ответьте подробнее, спасибо большое.
  3. Andrey938
    Andrey938
    Andrey938
    Пока писал, Сергей, оказывается, уже ответил на вопрос об обклейке, этот вопрос тогда снимается. Спасибо!
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Да. Всегда.
    2. Да.
    3. Да.
    4. Не помешает. Был случай, что канализационный стояк шумел так, что через каркас проходил, поэтому дополнительные 3-5 дБ при оклейке не помешают :))
    5. Ни в коем случае. Воздух-лучший изолятор, а пена - худший.
  5. Andrey938
    Andrey938
    Andrey938
    Спасибо большое!
    И последний вопрос: какой именно K-Fonik лучше использовать для воздуховода? GT SK 0.72 подойдет?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Найдите тот, который именно для этого и предназначен. Я не специалист по их продукции, но рассуждая здраво, лучше применять именно тот материал, который для этого выпускался, а не то золотое решение, которое впаривают продавцы.
  7. YaAlex
    YaAlex
    YaAlex
  8. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Пожалуй. влезу-ка и я в эту тему. Перетеку из полусухой стяжки.
    В общем, по-порядку:
    Новостройка, панелька серии КОПЭ Башня М. Стены межквартирные 180-220мм, перегородки 140мм Перекрытия крупнопанельные (на комнату) 140мм толщиной. Потолки 2.66м
    От застройщика на полу было: подложка из 8мм ППЭ типа "изолон", сверху ламинат. Все...
    Задача: Избавить соседей снизу от моих шумов, так сказать, вписаться в нормативы по шумоизоляции. То есть без фанатизма. По стяжкам с подложками из сшитого ППЭ посмотрел - не очень хочется делать толстенную конструкцию (пенка 5-8мм + стяжка 6см + поджожка под паркетную доску/ламинат + само покрытие).
    Сейчас вижу такой выход: Выравнивающая стяжка (наливные самовыравнивающиеся, и т. п. стяжки), затем, например - Шумостоп 2см, поверх него фанера/ГВЛ/OSB в 2 слоя с разбежкой швов. Торцы у стен тем-же материалом изолирует. Итого имеем около 5см всего покрытия, + чистовой пол (местами плитка на теплый пол, местами паркетная доска).
    Вопросы:
    1. Ударные шумы снизим таким образом?
    2. Пирог нормальный?
    3. Самое наверное главное - на кухне такой пол как себя поведет под тяжестью техники с мебелью?
    Не просядет-ли, все-таки вата)
    Третий пункт - самый большой страх, наверное
  9. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Здравствуйте!
    Делаю потолок в ванной комнате. Потолок П212, повешу гвл+гкл. В наружнем слое будут выпилены отверстия для пары светильников. Также в потолке будет стоять вентилятор.
    Без потолка от вентилятора сильный шум 59-65дБА.
    Хочу потолком убрать шум от вентилятора.
    Думаю, заложить минваты 40кг\м3
    Только не могу заложить всю площадь потолка.
    конкретно, метр воздушного короба будет не закрыт минватой.
    Короб постараюсь на упругие элементы подвесить.
    Как думаете, сильно ли скажется тот момент, что часть короба будет не закрыта мин. ватой?
    Могу автобильного бимаст-бомба для толщины наклеить.
  10. Genka8319
    Genka8319
    Genka8319
    Уважаемый Сергей, сделали обследование квартиры: “благо” в квартиру снизу въехала семья вьетнамцев с тремя орущими и топающими детьми! Прилагаю схему, где и как сильно резонируют поверхности (X– нет, VVV– очень сильно и т. д.). И если раньше был слышен только грохот от дверей, стук шагов и двиганье табуреток по полу, то сейчас, в связи с новоиспеченными соседями, очень слышны визги, смех и крики детей.
    Нюансы: у нас в квартире кухня и зал объединены, а проход из коридора в кухню закрыт; у соседей снизу сделан коридор с отдельными входами в комнаты.
    Кроме того, у нас на потолке кухни довольно глубокие трещины. Способствуют ли они большему проникновению шума?
    Посоветуйте, пожалуйста, с чего и как нам начать изолировать квартиру?
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Поскольку ответы на 2) и 3) - #35 - ниже -то и 1) не имеет смысла рассматривать.
    Хотя -такой гипотетический (ломкий на краях и не очень ...уравновешенный ... пол из двух ГВЛ по чересчур упругой Шумостоп-С2) конечно дал бы нормативное по СНиП -снижение Lnw - не хуже Кнауфовской конструкции Гамма или Бета (по 20-25 мм ватам из первых двух строк ..Таблицы Кнауф - по ссылке .)
    Но смысл рассматривать конструктив не обладющий эксплутационной пригодностью?
    Впрочем -можете скооперироваться с pokatusher - https://www.forumhouse.ru/threads/347036/page-4 - спросите о его результатах (не смотрите, что у него в схеме еще и керамзит Кнауф присутствует - у вас без него будет может даже лучше показатели ..А если и хуже по Lnw - то на мой взгляд неакустика -несущественно.
    О косяках и недостатках "сухих стяжек" -
    https://www.forumhouse.ru/threads/289066/#post-12400164
    https://www.forumhouse.ru/threads/265657/page-2
    И это -:с аж 6(!) листами ГВЛ!
  12. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Прошел небольшой тест-драйв.
    Сосед, дай ему бог здоровья, гниде 2 вечера подряд гонял свой долбежный музыкальный центр на полную мощность с 20 до 23 часов.
    Реально вибрировали стены и потолок.
    Пол на лагах с силомер с двумя фанерами 21+18 и листом ГВЛ 10 мм.
    По началу расстроился... пол гудит... прилагаю ухо вплотную к поверхности - гудит сильно... где-то даже вибрирует. Расстройство и уныние.
    Повторюсь шум очень мощный. Музыка на полную катушку в низкими. Тяжелый метал или хрен его знает что там у него.
    Но приложив ухо к плите перекрытия со стяжкой, без звукоизоляции, я понял насколько я не прав.
    Шум раза в два сильнее, кроме гула четко слышны мелодия и другие составляющие музыкального произведения, хотя конечно не произведение а так... га*о на палочке.
    Так что эффект есть, чему я очень сильно доволен.
    Поставил дверь из массива. Зашиваю каркас облицовки тонкой перегородки.
    В планах закупка на облицовку капитальной стены.
    Все же лаги для низких не совсем айс.
    Айс мне кажется был бы массивный пол по силомеру.
    Но я все равно доволен, Так как есть перспектива, что в конечном итоге в комнате можно будет вполне комфортно находится. Сейчас при громкой музыке соседа в комнате как в кастрюле.
    Удачи.
  13. nick1961
    nick1961
    nick1961
    Товарищи-практики звукоизоляции! Не подскажете ли что лучше для стенки с воздушным промежуком 25мм + 50мм АкустикБаттс? Смонтировать одиночный Профиль стоечный Gyproc-Ультра ПС 50/40 3 м 0.6мм или сдвоенный обычный ПС 0.4мм? Как вариант еще - обычный плюс Gyproc-Ультра. Есть подозрение, что в паре столь сильно различающихся меньше опасность нарваться на какой-нибудь звон. obi.jpg
  14. al185
    al185
    al185
    Есть подозрение: даже сдвоенный ПН (см. #235) жестче ультры. Можете легко проверить - измерьте прогибы горизонтально опертых на концы под одной нагрузкой. Выкладывайте для ФАКа.
  15. VitekDV
    VitekDV
    VitekDV
    @Шумаков Сергей Добрый день, начали переделывать пол и нашли возможность по высоте еще 2 см, в общей сложности уже 6 см для ЗИ пола, вы мне советовали сделать стяжку и положить подложку акуфлекс т. к. высоты 4 см для ЗИ мало, может что то уже для 6 см посоветуете?
