Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. thin_edge
    thin_edge
    thin_edge
    Однако наблюдается противоречие. Вот тут человек пишет, что конструкция отлично работает.
    http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=159&t=9027&sid=2337480c4b3a87f9a2361f7431db8d62&start=132
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @thin_edge, например Акуфлекс. У него есть измеренные параметры при такой укладке.
    В качестве элементов пола рекомендую, как ни странно, именно элементы пола.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так почитайте внимательно, человек описывает совсем не те задачи, которую ставите Вы.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) По отпиливанию -и из Альбома акустиков - например #167 #168 #169 #927 -#229 и #166
    2) Если у ваших соседей сверху запрещенные законом конструктивы перекрытий - и бегающий ребенок есть или планируется - (https://www.forumhouse.ru/threads/248895/) - рекомендую просмотреть тему прошлой недели на форуме А. Смирнова в разделе "Звукоизоляция " с названием -без крепления к потолку (который по вашим наблюдениям является максимальным излучателем ударных сверху).
    Тема -"Звукоизоляция потолка -слышен топот" (и просмотрите в FAQ нашей ветки - Альбом Кнауф по Cubo К37("Комната в комнате")
    . ..Возможно -вам в одном из относительно узких помещений квартиры покажется более рациональным (или -эффективной) схема без крепления к потолку (Финансовый аспект- за счет применения более дорогих профилей UA или термопрофилей для каркасников - чуть удорожание, но за счет исключения потолочных виброподвесов- более существенное удешевление...
  5. thin_edge
    thin_edge
    thin_edge
    В оригинале по этому методу человек получил теплый пол и стал меньше слышать нижних соседей, я понял именно так. А поскольку в данной конструкции присутствуют элементы согласно советских рекомендаций, то они должна еще и несколько защищать нижних соседей от ударного шума.
    Приведу уже встречавшуюся на форуме информацию: Пол на лагах в домах СССР.jpg . Пол на лагах в домах СССР.jpg
    Уважаемый Сергей Шумаков, вы могли бы объяснить, по какой причине эта конструкция приведет не к уменьшению, а к усилению воздушного шума и не даст никаких плюсов в защите нижних соседей от ударного шума?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И покажите мне, где в этом документе указаны звукоизоляционные параметры пола?
    1. такого не писал. Читайте внимательно.
    2. Потому, что ДВП даже "мягкий" имеет очень плохие показатели по изоляции ударного шума.
  7. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Дорогие форумчане, ткните в ссылочку где про прокладки для звукоизоляции. что можно использовать для отсечения перегородок от пола и стен?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не забывайте -по требованиям строительного закона- достижения приемлимого по требованиям СНИП1977 "Защита от шума" параметра снижения ударного шума -требовалось НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ 12-мм (36 мм!) слоев сверхмягкой(!) ДВП М1 - Что вы видели и на оригинальном чертеже из архива МНИИТиЭП - #7 -вы прекрасно знаете с форума о влиянии толщины упругой прокладки на резонансную частоту (под знаком корня в знаменателе) - суперважный параметр плавающих (и на лагах) полов (При одном слое М1 резонансная частота могла быть в 1.7-2 раза больше требуемой по закону (расчетам)- того же СНиП 1977 (современного -СП23-103-2003).
    2) По расстояниям между лагами и толщин фанеры -посмотрите например, https://www.forumhouse.ru/threads/323182/page-3#post-13597556 -оттуда -например, #37 #34 #35
    !И не забывайте, что по технологиям звукоизоляции обязательным условием является применение двух(!) перекрывающих стыки друг друга слоев листового материала - вы пишете об одном.
    3) Сообщение архангельского форума по полам на лагах с тремя 12-мм (36 мм) - см. чертеж архива МНИИТиЭП - #7 - слоями М1 под лагами в свое время время на форуме выложил я - может и зря.
    Но напомню, что более низкую резонансную частоту (а, соответственно, и более высокие параметры по Rw и Lnw можно получить в 4 раза меньшей по толщине -двойной вибростек (чем 36 мм прокладкой трех слоев 12-мм М1) прокладкой.
    Для многих - три сантиметра(!)- потери потолков важны (при одинаковой высоте лаг и толщине слоя фанеры-ОСБ-ДСП)
    Не говоря уже о том, что как вы не раз читали на форуме -применением рассчитанного материала Sylomer под лаги можно добится резонансной частоты ниже 35 Гц (и соответственно, гораздо более лучших параметров на СЧ и несопоставимо лучiих - на верхах и середине НЧ)
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    -#229 и #166 Проще -упругие стеклохолсты или стеклы полиэфирные, типа Вибростек, Шуманет. Приклеиваются к перекрытию потолка или боковым стенам капитальным (при отсечении и от стен) - -Учитывая, что снизу (на верхнем кирпиче (керамзитоблоке, пеноблоке) - до заполнения) будет класться обычный ЦПС или шпаклевка тяжелая -то бишь "мокрое " -желательно с битумным нижним слоем -типа ряда Шуманетов ..
  10. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    @vasilii2, огромное спасибо! у меня строители хотят джут проложить. разве это поможет? дом из бруса.
  11. thin_edge
    thin_edge
    thin_edge
    Шумаков Сергей, vasilii2 - огромное спасибо за уточнения.
    Я правильно понимаю, что моя ситуация с уменьшением ударного шума для нижних соседей сводится к следующим вариантам:
    а) Подложка Акуфлекс с припуском на края, на которую укладываются элементы Кнауф Суперпол в один слой толщиной 20 мм, сверху уже линолеум.
    б) Двойной слой Вибростека под лаги (+8 мм), между лагами Акустик Баттс, сверху на лаги с перекрытием швов 2 слоя фанеры по 12 мм, линолеум. Шаг между лагами выбираем 400 мм (согласно советской табличке при толщине настила в 25 мм).
    И правильно ли я понимаю, что конструкция б) по сравнению с а) даст еще некое дополнительное (возможно, незначительное) уменьшение воздушного шума для меня, так?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Сергей, а по моему сочинению что-нибудь скажите...
  14. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Василий, комнате в комнате точно нет, ибо годика через 3 хочу продать эту квартиру. Остальное буду изучать. Спасибо.
    Кстати, кому интересно, на сайте Акустик групп появились контакты сертифицированных ими спецов по монтажу.
  15. olgol
    olgol
    olgol
    Так в итоге и не понял, нужно виброизолировать металлические профили или нет. На всех видео по возведению перегородок, листы ГКЛ шлепают прямо на металлические профили винтами. Мне это кажется не совсем правильно, в плане возможного дребезга конструкции внутри ГКЛ. Я планирую клеить на каркас битумную ленту для кровли (аналог автомобильной виброизоляции).
    И еще вопрос. Если стоит выбор, делать какую- то из стенок перегородки тоньше (в виду ограничений) то какой стороной перегородка должна находиться к источнику звука? Толстой или тонкой?
    И продолжение. Если я хочу добавить лист виброизоляции на стенку, то опять же, это должна быть стенка ближайшая к источнику или наоборот, дальняя? Или нужно равномерно на обе стенки наносить?
    И в случае 2 слоев ГКЛ, нужно ли между слоями укладывать дополнительный материал, типа пенополеуретана, нужно ли развязывать механически эти два слоя ГКЛ через силиконовые вставки, как у шуманета или не обязательно?
