Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Мисяо, резиновый коврик.
  2. Manjasja
    Manjasja
    Manjasja
    Всем доброго дня.
    У меня строится частный жилой дом. Сейчас возник вопрос о тепло- шумоизоляции. Требований к этому не много: максимальная высота должна составлять не более 8-9 см. От чего-то определенного эта шумоизоляция защищать не должна, просто в целом от разнообразных шумов. Например надо что бы на первом этаже не было слышно звуков с цокольного этажа (там ожидается место для игры на гитаре и комната отдыха и приема гостей (точнее продолжения банкета), а значит как следствие много шума). На втором этаже нужна шумоизоляция, что бы топоты и разнообразные игры детей не передавались на первый этаж. Так же нужна шумоизоляция, что бы с первого этажа (например от домашнего кинотеатра) не доходил звук на второй этаж, что бы не мешал например отдыхать людям или спать детям. Планируется шумоизолировать только полы, а вот стены и потолки трогать не надо. В какой-то сверхкрутой шумоизоляции надобности нет (не звукозаписывающую студию создаю). И желательно, что бы шумоизолирующий материал обладал еще и теплоизоляцией (она лишней не бывает). И еще один очень важный для меня вопрос: сколько это примерно всё займет по высоте?
    Вроде описал всё, спасибо за внимание, жду ваших комментариев.
  3. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Вы бы хоть конструктив дома описали бы...
    Ну и FAQ потрудитесь сначала почитать прежде чем "ждать .. комментариев"
  4. Manjasja
    Manjasja
    Manjasja
    Ваша правда.
    Цоколь дома весь из заливного бетона, межетажные перекрытия тоже из заливного бетона. Стены из газоблоков (или пеноблоков, не знаю как правильно). Всего планируется цоколь (утепленный и скорее всего отапливаемый), 2 этажа и что то среднее между мансардой и чердаком (официально не жилой, но отапливаемый и утепленный).
    Вроде бы по конструктиву всё.
  5. Udachno24
    Udachno24
    Udachno24
    Подскажите пожалуйста конструкцию каркаса звукоизолирующего потолка, чтобы получилось в сумме 8 см толщины.
    Во всех роликах поперечные направляющие крепятная на продольные, ЗИ материал просто кладется на поперечные, а гипсокартон крепится к поперечным. Получается толщина бутерброда 11-12 см:
    1-2 см (воздушная прослойка) + 5 см (Вата) + 2,5 см (толщина профиля) + 2,5 см (2 слоя ГКЛ) = 1 см.
    А везде на форуме упоминаются 8 см толщина, как ее достичь? какая должна быть конструкция каркаса?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Udachno24, 8 см это бескаркасная система ЗИПС.
  7. Udachno24
    Udachno24
    Udachno24
    Можно ли использовать 2 слоя ГКЛ вместо ГВЛ+ГКЛ, и как это скажется на результате?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Udachno24
    Udachno24
    Udachno24
    А если вот так вату уложить (фото нашел в интернете)? Тут вроде 2.5 см от поперечных не добавляется и получается тоже 8 см.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Udachno24, за ватой пространство еще и под виброподвес, поэтому минимум 110 мм.
  11. alexxeyk
    alexxeyk
    alexxeyk
    Добрый день! Хотелось бы получить консультацию, недавно сделали ремонт и стали получать жалобы от соседей снизу, слышат быстрый шаг (с упором на пятку) и передвижение мебели (стулья или стол например). Недавно родился ребенок и хотели бы закрыть вопрос до того как он начал ходить. Соседи разговоров или звука телевизора не слышат, т. е речь исключительно про ударный шум, как я понимаю. Переделывать кардинально пол (снятие стяжки например) не имею возможности.
    Структура пола следующая:
    1. Плита перекрытия
    2. Слой Техноэласт АКУСТИК СУПЕР, листы проклеены между собой армированным скотчем.
    3. Бетонная стяжка в перемешку с керамзитом (рабочие говорят она составляет порядка 7 см, что по их мнению соответствует ГОСТ'у).
    4. Далее подложка Axton
    5. И ламинат 10 мм Ламинат_Kronostar_Salzburg_33кл.%2F10мм._Дуб_Нарвик/3417102
    Думаю, что проблема в подложке, т. к согласно описанию она предназначена вовсе не для звукоизоляции. Cклоняюсь к замене подложки ламината, согласно предлагаемому решению - Насколько это решение эффективно?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexxeyk, Стяжку ни в коем случае нельзя делать с керамзитом. Только тяжелая бетонная стяжка. На Техноэласт достаточно и 50 мм армированной стяжки.
    Упругий слой укладывается корытом. В него заливается стяжка так, чтобы не касалась стен.
    Подложка, которая будет лежать на стяжке уже не имеет никакого значения. и Может быть любой, которую рекомендует производитель ламината.
  13. Udachno24
    Udachno24
    Udachno24
    @alexxeyk,
    В шоке что даже на такой супер пол могут жаловаться.
    Да у 99% квартир пол хуже в разы. Многие на плиту перекрытия просто тонкий дешевый линолеум бросают и топочут, табуреты двигают.
    PS: Сорри за оффтоп.
  14. alexxeyk
    alexxeyk
    alexxeyk
    К сожалению я не мог этого знать, свои выводы насчет рабочей бригады сделал. В данном случае я стал жертвой неквалифицированных исполнителей, хоть они и были по рекомендации родственников.
    Общался с друзьями, которые имели схожие проблемы с соседями, им помогла следующая конструкция:
    Текущая стяжка -> слой Шумоизол (4 мм) -> Слой Кнауф суперпол или 2 слоя ГВЛ, тоже может быть кнауф (20 мм) -> текущая подложка под ламинат -> сам ламинат
    В итоге я потеряю общий уровень пола, но перепады планирую решить с помощью подобных порожков
    Может и так, понимаете, я ходил слушал что там у соседа, определенного уровня шум там есть, но мне допустим это не мешает, а за его психическое состояние я не могу ручаться (стуки в дверь, вызовы полиции с его стороны не говорят об его уравновешенности). Т. е он предпочел начать решать проблему такими способами. А у меня родился сын и его звонки в т. ч днем будут отражаться в первую очередь на маме с ребенком. Я готов понести материальные затраты, лишь бы исключить его из нашей жизни.
  15. alexxeyk
    alexxeyk
    alexxeyk
    Речь идет про 2 жилые комнаты, на кухне обобью ножки мебели войлоком, в коридоре моложу коврик. Из плюсов вижу, что в случае прорыва воды на кухне или в ванной, вода не зальет всю квартиру моментально.
