Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Спасибо за рекомендации. Пока сделал только вату и 1 слой ЦСП (да. всё же решил его. :nono:).
    Спасибо. Двери сделал с тем-же пирогом.
    Результат для нашей деревни впечатлил. Ваши советы, как я понял помогут снизить звук чуть-ли не до нуля:super:. Если будет напрягать - доделаю остальное. Выхлоп вывел какой-то, найденной на участке полдюймовой трубой, заглушенной на конце и с отверстиями по типу флейты. Шум убрал надеванием на неё теплоизоляции из ваты для труб. Толщина около 40мм. Теперь выхлопа не слышно вовсе. Одна проблема - через щели в дверях много какого-то шелеста металлического слышно. И как-раз дверьми к себе домик повернул. Помогут-ли какие-нибудь нащельники? Из какого материала? Изнутри или снаружи?
  2. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Dsodnb
    У вас щели в полу сквозные к соседям вниз. Могут быть слегка замазаны сверху, а в глубине сквозная пустота (отсутствие массы). Ищите где.
    Стыки между плитами как правило пустые. Дырочки сквозные для электропровода люстры и выключателя. Стыки стен и пола. Стояки отопления.
    Линолеум их слегка перекрывает и вам кажется.
    У меня сейчас квартира в бетоне без стяжки от застройщика - насверленные отверстия все на виду, а была б стяжка (керамзитовая!) в голову не пришло, что в каждой комнате по два отверстия к соседям в монолитном полу. В коридоре и того больше. В монолите межквартирных стен здоровые круглые дыры от опалубки застройщик запенил и сверху мазанул штукатуркой - скрыл следы. Газобетонную стену тоже видела до того, как скрыли понаружке сквозные щели. Спрятали безобразие - отсутствие раствора между блоками. Межквартирная стена - Сплошное решето.
  3. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ну все зависит от расстояния и от фона) Вблизи - скорее до уровня громкого шепота (20-30 Дб, в зависимости от источника). 2 метра - минус 6Дб, 4 - минус 12Дб, 8 - минус 18Дб итд Примерно)
    Ну и фон часто составляет 25-30Дб, так что да, даже этот звук условно можно считать тишиной.
    Видимо вы неплохо дырку изолировали.
    Эммм... какие щели?) Вы притвор с уплотнителем не делали?
    А щели как раз высокие частоты шикарно пропускают - тот самый шелест, свист итп. Как вы от них избавитесь это уже вопрос конструкции. Был бы притвор, все решалось бы D-образным уплотнителем за 200р по периметру. Его все еще можно соорудить кстати, если внутри сделать наличники, чуть заходящие на дверной проем. Ну или не знаю, тут вам уже виднее наверное.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так уж получилось. Осталось придумать, как её от дождей изолировать. Есть лишний кровельный герметик. Им обмажу.
    И пока ума не приложу, как приток сделать дёшево, сердито и тихо. Думаю делать из той-же изоляции. Она у меня просто есть.
    Только где взять такой маленький вентилятор? Да и внутрь надо что-то прокладывать, иначе вату вдует в помещение. Пластиковую трубу? А не будет она мостиком звука? И какой длины делать? направлять вверх, наверное? Надо подумать, чтобы с первого раза получилось...
    Ну как притвор?... Двери распашные. Сделал на треть толщины выступ около 25 мм по периметру. Ну и общивку с обеих сторон тоже как мог сместил. В итоге и изнутри и снаружи, пока ручек нет, сразу и незаметно, что двери есть в принципе.
  5. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Добрый день. Помогите пожалуйста с вопросами по звукоизоляции. На форуме очень много написано, за месяц не перечитаешь. или может кто просто даст конкретные ссылки на то что уже обсуждалось и есть решение.
    Изоляция стен и потолока:
    1) Главный вопрос: Читал что нужны плиты разной толщины чтобы повысить изоляцию на опред. частотах. Я хочу сделать 2 слоя ГВЛВ, не брать 2-й слой ГКЛ. Если 1слой ГВЛВ 12, 5 а второй будет 10 мм. Это лучше чем 2 слоя по 12,5 мм?
    2) Перегородка профиль 50 мм. и с двух сторон по 2 слоя ГВЛВ. Будет ли достаточно прочной илидля независимой перегородки надо брать профиь 75 мм не меньее?
    Если сделать между спальней и гостинной вместо пеноблоков 100 мм толщиной. внешняя стена 25см пеноблок общая такуюперегородку + внутри Роквул Акустик 50мм будет ли эффект изоляции воздушного шума достаточно ощутимый?
    3) Можно ли делать 1 уровневый потолок на виброподвесах = 2 слоя ГВЛВ? Если делать по стандартной схеме Кнауф по краям направляющие будут держать, если в середине будет как я понимаю провисать в этом случае?
    4) хочу отгородить вентканал стеной из ГК 50мм+ РоквулАкустик. Лучше ли ли крепить ГК стену к стене вентшахты на виброподвесы и сделать ее из 50 профиля или независимую из 70 профиля?
  6. Udachno24
    Udachno24
    Udachno24
    Подскажите, пожалуйста, материал АБЭКС ЭКОФАЙБЕР можно использовать вместо Rockwool Акустик Баттс в звукоизолирующих перегородках, как это отразится на звукопоглощающих свойствах?
    Интересует по экологическим причинам.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Mikhail_02, вот вам всего 16 страниц. Автор начинал с нуля ничего не зная. Разные типы стен и облицовок. В конце выводы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/147614/
    Главное разочарование - поставил стены непосредственно на плиты перекрытия, а мог на звукоизолированную стяжку. Получил бы больший эффект, как учит альбом инженерных решений из ФАКа.
    2) 50 профили соединяют шурупами спинками друг к другу + фанерные закладные в местах навеса мебели. А достаточно или нет звукоизоляции - в каждой семье свои привычки.
    3) виброподвесы готовые или самодельные
  9. max_and
    max_and
    max_and
    Здравствуйте! Прошу Вас помочь выбрать оптимальное, ВАЖНО не очень дорогое решение для звукоизоляции пола, стен. Сразу скажу, это гостевой дом на базе отдыха, вход в комнаты с улицы, на первом этаже 5 номеров по 30 м2, на втором этаже 3 номера по 50м2.
    Что имеем: двухэтажный дом из бруса 150х150, этажи отделены балками перекрытия 180х180.
    Что сделал: бруски по нижнему краю потолочных балок (3см от нижнего края, получилось что вагонка закреплена в потолке между балок, балки остались открыты, вроде как для красоты) на потолок нашили вагонку, затем изоспан, затем утеплитель технониколь роклайт 50мм в три слоя, опять изоспан и далее все стянуто и зашито доской 40мм толщиной.
    Дальше хотел зашить пол двп в один слой, положить подложку из вспененого полиэтилена и накрыть все линолеумом. Но пока все остановилось по причине плохой звукоизоляции.
    Стены пока не трогали. но хотел обшить только с одной стороны между каждыми номерами по типу: бруски к стене на саморезы далее какой-то звукоизолятор по типу ваты изоспан и зашить все вагонкой.
    Что получилось: когда ходишь по второму этажу все очень хорошо слышно и шаги (особенно если в твердой обуви) и голос...
    Пока сделали полы только в одной комнате второго этажа, есть возможность разобрать и что-то доделать, потому-что такая слышимость не устраивает.
    Прошу вас помочь выбрать оптимальное и не очень дорогое решение, возможно используя общестроительные материалы.
  10. al185
    al185
    al185
    Огорчу - для деревянных только на стадии проектирования...
    Поскольку у Вас не случилось зайти в ФАК и обнаружить там решение, очевидно Ваш единственный выход - искать проектировщика (в филиалах акустикгруп)...
    Впрочем понимание сего достигается (или не достигается) как правило через выслушивание советов в теме и раздраженное непонимание, чо за чушь Вам тут пытаются втирать... назло обывательской очевидности типа
    совершенно бессмысленной на самом деле... в чем легко убедитесь в натуре путем напрасных затрат...
    И пропишите под аватар адрес/регион в своем профиле #3
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Mikhail_02,
    Непонятно - о каком конструктиве потолка на виброподвесах речь -вы бы назвали, как и полагается, номер схемы, название или составляющие хотя бы и конструктив поподробней -Альбомы с потолками на виброподвесах ведь в FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ свободно лежат - #10 .. Только напомню -
    Схема потолка АкустикГрупп - без крепления направляющих профилей к стенам -в ролике изготовления с сайта АкустикГрупп и на форуме вы это видели - саморезы после формирования каркаса вынимаются из ПН- боковых - из стен...
    По Схеме КнауфАкустик - вы в Альбоме их могли заметить, что только специальные профили VibrofixLiner 28/27 с специальными узлами тороидными EPDM- каучука.
    Несомненно -напоминание излишне ниже -вы с форума и Альбомов рабочих конструкций сами знаете, что никаких жестких связей через саморезы у каркаса с стенами быть не должно (схема КнауфАкустик для одноуровневого каркаса - исключение - и только потому, что связи упругие - узлы виброразвязки есть - в специальных боковых (направляющих) профилях .)-
    иначе показатели звукоизоляции от воздушных шумов падают до мизера, а некоторые частоты, особенно от ударных звуков сверху могут даже увеличить свою слышимость, чем было до подвесного потолка.(на форумах звукоизоляционных это последствие крепления боковых профилей к стенам не раз описано )
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Два 12.5 мм ГВЛ - немного больше звукоизоляция на НЧ и важных СЧ.
    12.5 и 10 -мм ГВЛ - меньше на НЧ и части СЧ, немного больше на диапазоне выше 2000 Гц.
    О "ощутимости" -понятие субьективное.
    1) смотрите таблицу соотношения уровней звуков (в обыденном понимании) за стеной и основной и дополнительной звукоизоляции в дБ - вложение в #130
    2) Калькулятор простой - #13 - как раз для перегородок с АкустикБаттс
    3) Сравнивайте желаемое по таблице и рассчитанное вами для вашей перегородки (учитывая замечание Сергея (о возможной(?) необходимости запаса?)- #131 (и по причине структурного проникновения звука и неплотностей дверей и вентиляционных перетоков-решеток -щелей - #336)
    При высоте помещения ниже 2.6 метров -Кнауф разрешает даже независимые облицовки(!) с двумя(!) листами на 50-м каркасе (то есть - в силу отсутствия листов на второй стороне ПС (облицовка же -не перегородка) -менее прочные, чем перегородки - при типовом расстоянии 625 мм между стойками (при расстоянии между стойками меньше 625 -соответственно увеличивается допустимая высота каркаса (комнаты) ..
    Если скачаете Альбом Кнауф для именно перегородок - С11, W11 - открыто лежат в Интернете и FAQ - то там для расстояния между стойками ПС50 625мм и двух листах на каждой стороне (типовые схемы С112,W112) дозволяется для ПС-50 высота комнат (каркаса) до 3.5 метров.
    Нагрузочные способности и допустимые высоты помещений (каркаса) - в зависимости от каркаса и числа листов облицовки - Таблица Альбома Кнауф -в вложении к #3008
    И - #2107. #2257
  14. barkks
    barkks
    barkks
    Однушка в новостройке монолите.
    Спальня имеет общую стену с соседями.
    От соседей слышно тиканье часов и разборчиво слова в негромком разговоре.
    Плюс ударный шум - хлопанье дверей по всему подъезду, идет от всех стен.
    Когда вчера сверлили стену в коридоре для интернет-кабеля, перфоратор прошел за секунду как по маслу - 5 см чего-то вроде гипса, 10 см воздуха, опять 5 см этого "гипсобетона". Остальные стены как я думаю сделаны так же.
    Ночью можно более-менее спать в берушах, днем ударный шум проходит сквозь них.
    Я так понимаю что-то пытаться сделать бесполезно и единственный вариант - попытаться продать?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это на форум риэлторов, пожалуйста :))
