Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. max_and
    max_and
    max_and
    @Шумаков Сергей, посмотрел цену на Силомер, к сожалению не сможем себе позволить его использовать, очень дорого для нас. несмотря на его проверенные свойства.
    1) Сергей, может вы подскажите, чем его можно заменить, чтобы получить хоть какое-то снижение ударного шума, а то читал после некоторых материалов шум еще и увеличивается.
    Все таки нам важнее убрать воздушный шум (ахи - вздохи и прочее), потратимся на гвл, гкл и фанеру, думаю ланолеум с подложкой тоже дадут свой результат.
    2) Два варианта, подскажите более правильный с вашей точки зрения
    а) На лаги ложу два листа фанеры 12+18 мм, скрученных между собой
    б) На лаги ложи доску 40мм стянутую и сверху один лист фанеры 18 мм
    Доску можем в принципе снять и на что-нибудь другое пустить.
    3)
    В некоторых вариантах оставляют воздушную прослойку, в некоторых нет. Есть ли смысл мне на 150 мм роклайта класть еще что-то промеж лаг? Или это не даст ощутимой разницы и можно оставить воздух. Или воздух не допустим в таком варианте и будет подобие барабана?
    Я вам очень благодарен :super:, что уделили мне внимание и ответили на мои дилетантские вопросы. Будете в Красноярске приезжайте в гости :)
    Больше не буду вас беспокоить.
  2. max_and
    max_and
    max_and
    @vasilii2, вам спасибо, что ответили :super:
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сорри - что влезаю, но...5 тыс -на SR110- SR220 (или менее чем в полтора раза побольше - если SR55 и SR110) - на комнату в 14-18 квадратов? (если пятаками по даже 50* 50? или близким к этому - (#2855 #2858 и https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-192 -с 2868 по 2870 И #206)) -неужели это дорого?
    Ладно- я могу и привык спать в берушах, но посетители вашего гостевого домика:no::faq: ...
    -да не только это - не только проверенные - просто целая линейка материала Силомер имеет испытания под разными нагрузками.
    И в силу известных для всех нагрузок параметров расчетных упругости - можно подобрать для всех площадей (вариантов) контакта материал под наименьшую резонансную частоту.
    (А например, физические свойства пенопласта - даже самого упругого типа пеноплекс или ПСБ-С-15 - не позволяют такого - под любыми нагрузками любых площадок- резонансные частоты развязок с ним не могут быть ниже 100 Гц.
    Вспененка имея часто подходящую упругость -имеет другой недостаток -ее нагрузочные способности ограничены -то есть - не подобрать под малые площади контакта, кроме того - и в силу "схватывания" пузырьков воздуха в микрокамерах - под нагрузкой - деградирует очень быстро)
    И т. п.
  4. znakot
    znakot
    znakot
    Нужны ли закладные для натяжного потолка в верхней части облицовки на независимом каркасе (шаг 600мм) + 2 слоя гипсокартона?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Eva_Breya
    Eva_Breya
    Eva_Breya
    Здравствуйте. Прочитала часть из того что есть на форуме по звукоизоляции и поняла, что запуталась, к тому же не нашла схожих с нашей ситуаций. Поэтому решила обратиться напрямую к специалисту. Дело собственно в чем, имеется дом на две квартиры, построен очень давно. Межквартирная стена представляет собой "дранку" заделанную местами цементом, местами штукатуркой. Соседей слышим будто и нет стены вовсе. Хотим возвести шумоизоляционную конструкцию. Ориетировочно, подначитавшись, поедставляем ее как профиль+ЗИ материал+гкл. В качестве материала рассматриваем плиты роквул, урса или акустикнауф, что из них лучше? Плотность, как я понимаю нужна 30-35, т. е. если одна плита имеет плотность 10-15, то их нужно уложить в два слоя? И в плотную ли к ЗИ материалу нужно крепить гкл? Или оставлять пару см пустоты? Заранее спасибо ответившим.
  7. Minsk22
    Minsk22
    Minsk22
    @Шумаков Сергей, Здравствуйте! Друг строитель предлогает сделать не ГВЛ10+ГКЛ12.5 (как тут советуют) а ГВЛ12.5+гкл15 (гипронг стронг). Говорит будет тяжелее и лучше. Правду говорит или ошибается? Может ли быть, что резонансные частоты будут хуже?
  8. al185
    al185
    al185
    @Minsk22, правильный у Вас друг... повезло... если готовы раскошелиться...
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все верно друг советует. Дополнительно по стоимости просчитайте ГВЛ 10+ГВЛ10+ГКЛ12.5
  10. max_and
    max_and
    max_and
    @Шумаков Сергей, Здравствуйте еще раз, подскажите, если на пол вместо 12+18, постелить 4 слоя ДСП по 8 мм, это как-то изменит ситуацию или разницы нет?
    Так же если ее использовать вместо ГКЛ, ГВЛ на стены и потолок?
    Друг работает на предприятии, у них этого ДСП 8 мм полно, практически даром отдают весь объем...
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @max_and, сверху можно, почему нет. Снизу тоже можно, но учитывая разницу в плотности, а соответственно, в массе м2, придется крутить 10 слоев :))
  12. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Где-то обсуждалось, что плиты для каркасных перегородок помимо определённой (большой) плотности должны иметь некую гибкость (податливость), чтобы в процессе прохождения звука гуляли относительно друг друга. ГВЛ подходящие - и плотные, и гибкие.
    А ГСП? Плотность у них 1250 - выше, чем ГВЛ. А что с необходимой степенью гибкости? Подходящая?
    Просто супруг согласен снести пазогребень только взамен на прочные стены. ГКЛ его не устраивает (меня тоже). ГСП я нигде пока живьем не посмотрела - в магазинах нет (какие ГСП тяжелые помалкиваю...последний этаж). Два слоя ГСП.
  13. Rupikov
    Rupikov
    Rupikov
    Здравствуйте.
    Вопрос по снижению внешних шумов на балконе. Недалеко от дома стоит церковь, которая громко и часто "звучит".
    Рабочие соорудили каркас под оконную раму. Если не брать в расчет сам оконный блок, как лучше звукоизолировать нижнюю основу.
    На фото видно, что в каркас будут вставляться блоки кирпич/газобетон (не знаю что лучше) шириной 8см. Потом элемент утепления - пеноплекс, и финишная отделка.
    Подскажите какие лучше использовать материалы для одновременной звуко- и теплоизоляции. Также каким по очереди элементом добавлять пароизоляцию?
    Спасибо.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Rupikov, газобетон будет иметь ЗИ примерно такую же как у стеклопакета. А вот монтаж оконного блока на пену сразу снизит звукоизоляцию всей конструкции довольно ощутимо.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Поиск рулит - наберите ГСП в верху справа - из хоть этой темы -среди прочих сообщений -
    #93 #698 #262 #682
    Облицовки на каркасе стен из ГСП сделал форумчанин WWWolf, - #65
    - наверное можете спросить в личке у него о эффекте и прочем...
    (Кроме того -он выложил свой опыт изготовления - от апреля 2015 в разделе "Звукоизоляция" темы "Общие вопросы ремонта" - на 4-странице - на своем региональном форуме - "Переделкино-Ближнее " - где ник его wwwolf - там можете почитать ...и зарегиться - спросить у него и там .. ..)
