Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. gooold
    gooold
    gooold
    Заказал и оплатил материалы в акустик групп, в столярной мастерской заказал лаги. Перегородка на 100мм каркасе и полы на лагах. Единственное различие-лаги не на силомере, а на виброфикс флор, и то это из-за того, что между плитами перекрытия перепады. Всё вроде бы хорошо. Бригаде приготовил материалы с инструкциями по монтажу. Осталось заказать виброкрепления. Вот здесь меня ждал нервный удар. Креплений этих нет у поставщиков. Что теперь делать ума не приложу.
  2. AlbiEinstein
    AlbiEinstein
    AlbiEinstein
    Из перечисленных вами материалов мне приходилось работать только с урсой. У себя делал с урса терра шумозащита – стало намного тише.
    Вообще, в звукоизоляции очень высокое значение имеет качество работ, а не только материалы. Плотность плит в этой конструкции значения вообще не имеет, вам нужно совместить звукопоглощающий материал (тоесть вата) и звукоотражающий (ГКЛ). Крепить гкл в плотную к вате, никаких зазоров оставлять не нужно. В распор между профилями поставить шумоизоляцию, чем лучше вата прилегает к профилю, тем меньше звуковых мостиков, тем лучше будет звукоизоляция. Металлический профиль нужно оклеить шумоизоляционной уплотнительной лентой, вроде Дихтунгсбанд. В идеале лучше поставить 2 слоя гипсокартона в разбежку, разница между одним и двумя слоями гипсокартона ощущается сразу.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Неужели акустикинжиниринг (питер) вам по срочной поставке отказалось прислать ?.Даже когда вы предложили за срочность доплатить? Вроде раньше у них проблем не было с поставкой - пусть и не быстро.
    Если вам в край-конец срочно - а питерцы отказали вам - присмотритесь:
    А) Силомер на метраж -
    или SR220 - по образцу #1718 #2685 #1727 #1899 - slava-7 вроде добротно посчитал расклад и отзыв о эффективности неплохой - но если что - пересчитаете с помощью акустиков -заказывать-то у них или их представителей) (как я понял -SR450-й, который в виброфиксфлорах - -неходовой -но если вам его удасться заказать у вашего регионального дилера акустикгрупп или питерского дилера акустиктраффик - то сами понимаете -...)
    Б) Или - SR110 - ленту - кратно 10-см по полтора метра - так продают (или ЗИПС-опоры для пола от АкустикГрупп - они тож на SR110) - шаг лаг ваших скорректируйте -
    1) например, по расположению и площадям опор - по схемам ЗИПС-полов Альбома АкустикГрупп -
    2) Или (и) - "Плясать от" ответа А. Смирнова форумчанину -
    " ...Планирую делать пол на лагах размером 50*100h с шагом 40 см, внутрь вата толщиной 100 мм, сверху фанера и 3 листа ГВЛ. ...
    Ответ:
    2 В твоем случае (ширина лаги 50 мм расстояние меду лагами 400 мм) можно применить:
    Sylomer SR110 (коричневый) - в виде опорных элементов размером 50х100 мм с шагом 600 мм вдоль лаг (между центрами опор)..." (
    Естественно -у стен лаги чаще)
    А регулировать по высоте - так же можете приклеивая к Sylomer полоски фанеры определенных толщин полиуретановым клеем (уровень и "горизонталь"..)
    В) Или -даже(!) по SR28 - например, как несколько лет назад сделал #386 - там по ссылке его на фото - есть много фото расположения кусков (голубого -по нагрузкам эквивалентного SR28- прежней 2009 года линейки - Sylomer R) под лагами. (только лаги его были 80(!) -мм шириной- и потому такой как на фото его - расклад - куски лаг и расстояние между ними равны -
    "...10 лаг длиной 2.8 м, шириной 80 мм, площадь комнаты 12 м2),...12 виброопор Sylomer R12, размером 8*10 см, под каждую лагу, длиной 2,8 метра..."
    Г) (Между вариантами SR110 (расклад по схеме ЗИПС-полов, например,) и SR28 (он же -" R")- по схеме Gepardushka (а ему корректировали расклад в 2000-х акустики) -
    лежит еще "кусковый" вариант с точечным - SR55 - Смотрите
    А) тему "Плавающий пол на лагах (расчет силомера" с форума АкустикГрупп от августа 2011- там расклад обсуждался - по схеме форумчанина -430-500 мм между центрами кусков Силомер.
    "...Комната 5.6м на 3.05м, лаги длиной 3м (50см на h45см) - 15 шт.
    ...Ответ:
    Если ориентироваться на Sylomer SR55, то размер опор должен быть 50х50 мм.
    Б) В теме - "Пол на лагах на Sylomerе " форума А. Смирнова от сентября 2011- там расклад с SR55 под лагами обсуждался.
    Но ...это вы уже сами решите -если более дешевые суммарно -SR110 или SR220 (450) не раздобудете у ваших региональных представителей вышеуказанных фирм.
    P. S. Разумеется -вы сами знаете о том, что перерасчет должен учитывать разные нагрузки - у стен и по центру, разные усадки (при применении разных марок у стен и по центру), разную плотность расположения лаг или кусков Силомер (у стен -чаще) - как и требование о недопустимости усадки локальной пола более 2 мм, проектной нагрузки на полы - -макс- 150 кг на квадрат и т. п.
  4. al185
    al185
    al185
    Ни в коем не оставляйте без надзора, обязательно накосячат
  5. gooold
    gooold
    gooold
    Ни за деньги, ни без денег помочь не могут. В ближайшие несколько месяцев не смогут привезти. Таможня не пропускает.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. gooold
    gooold
    gooold
    Я только ЗА! Только как быть с перепадами высот плит перекрытия? Лить стяжку пусть и выравнивающую нет возможности.
  8. gooold
    gooold
    gooold
    Для тех, кто хочет сделать дешево ремонт распишу немного мои предполагаемые затраты на две комнаты общей площадью 30 кв. м. (пол 30кв.м., межкомнатная перегородка на профиле 100мм - 14кв.м. и одна стена 14кв.м. ЗИПС панелями
    Материалы Аккустик групп (без силомера) - 190т.р.
    Фанера - 35т.р.
    Виброфикс флоор (или силомер) - 40т.р.
    Лаги 50*50мм 2,5 метра (выровненные в мастерской) - 30т.р.
    Бригаде за демонтаж перегородки, снятие бетонной стяжки и возведение конструкций с чистовой отделкой- 100т.р.
    Обои, электрика накладная, прочие расходы - 20т.р.
    Итого: 415 т. р.
    и это скажу я вам (как бы не сматериться) очень и очень дорогое удовольствие
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) А купить SR220 и подклеивать фанеру разных толщин (с помощью уровня-горизонтали) на квадраты Силомера этого? Посмотрите на сайте АкустикГрупп устройство ЗИПС- опор -там эта "слоистость " допустимая отчетливо видна.
    2) Локально применить в местах будущего расположения квадратов Силомера быстровысыхающие(!) смеси пятаками (лепешками) ? -это уже на нашем форуме обсуждалось -у меня вон церезит -ремсостав за 5 минут затвердевающий лежит (это -для примера)
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gooold, самовыравнивающая смесь - 1 день и сухо и нет геморроя с изготовлением разноуровневых опор. Это в случае, если пол сам по себе не ровный, т. е. нет ровных площадок под опору.
  11. gooold
    gooold
    gooold
    У меня перепады между плитами перекрытия, т. е. рядом расположенные плиты на разном уровне находятся.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В этом случае вполне можно обойтись фанерными подкладками разной толщины. Ну или самостоятельно сделать Виброфиксы из Силомера. Если уж можно Вибпофлексы сделать самому, то почему нельзя Виброфикс?
  13. buperowipa
    buperowipa
    buperowipa
    Привет. Есть квартира, соседи, потолок:). Соседи ещё не заехали, потолок ещё не натянут. Вот думаю может прежде чем его натягивать пристроить шумоизоляцию. Задача — слышать соседей сверху не так чётко как соседей снизу:). Дополнительные задачи — сохранить семейный бюджет и высоту потолков которой и без того совсем не много.
    Пока в планах следующее:
    1. В плите перекрытия делаем отверстия в них вставляем дюбеля.
    2. Прикладываем минвату на вроде ТехноАкустик 50мм.
    3. Прижимаем листами ГКЛ.
    4. Длинными саморезами всё это притягиваем к потолку в те самые заблаговременно установленные дюбеля. Тут тонкость в виде того, что шляпка самореза не непосредственно поддерживает ГКЛ, а через большую шайбу под которой кусок силомера.
    5. Прикладываем второй слой ГКЛ в котором заблаговременно сделаны отверстия под крепёж первого слоя ГКЛ.
    6. Притягиваем второй слой ГКЛ к первому саморезами по ГКЛ.
    Почти всё. Где-то там, в глубине моей фантазии, так же формируются идеи связанные необходимостью защититься от минватовыделений и как-то обработать периметр конструкции, но пока не совсем сформировались окончательно и вообще видится, что это не самое сложное.
    Буду признателен за критику описанного выше варианта, идеи улучшающие (в пределах разумного увеличения бюджета) проект да и просто за оценку того, сколь реализуемо и разумно всё задуманное.
    Спасибо.
  14. gooold
    gooold
    gooold
    @buperowipa, Вы пытаетесь на коленке повтоорить панели ЗИПС. Если каким-то образом сделать так чтобы дюбель не касался стенок первого ГВЛ проходя через него и отверстия второго ГВЛ под дюбеля первого заполнить виброакустическим герметиком, отбросить то, что монтировать это всё нереально сложно, то работать по-моему должно
  15. aboroyan
    aboroyan
    aboroyan
    Добрый день! Нужен совет, помогите, пожалуйста.
    Требуется звукоизоляция пола и потолка в 3 жилых комнатах. Общая площадь 80 кв. м. Стены не трогаем, поскольку одна является наружной 40см монолит, между комнатами - 20 см монолит, а третья - перегородка в общий коридор.
    На потолок предполагается ЗИПС-Модуль.
    С полом сложнее. Есть перепад высоты порядка 3 см. Рассматривал шумопласт + стяжка 60мм, но с учетом того, что по полу также будут проложены электрика, отопление и вода, нужен слой шумопласта порядка 4 см. Боюсь, что в "толстой" части шумопласт деформируется.
    В целом пол могу поднять на 10-12 см (включая чистовое покрытие).
    Что можно сделать в пределах этих 10-12см?
    Заранее спасибо.
