Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Deepsoul_elsy
    Deepsoul_elsy
    Deepsoul_elsy
    Электросталь, МО
    Прочитал про звукоизоляцию и понял, что надо обращаться к профессионалам, кто может подсказать таковых? (можно в личку, дабы не создавать рекламы). Работа следующая: звукоизоляция комнаты 13 м2 в панельном доме.
  2. al185
    al185
    al185
    @Deepsoul_elsy, #3
    см. раздел контакты на сайте акустик груп
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    АГ не занимается ремонтами комнат. Но у них на сайте появилась такая страничка: http://www.acoustic.ru/montazh/
    Мне подробности не известны.
  4. Deepsoul_elsy
    Deepsoul_elsy
    Deepsoul_elsy
    Электросталь, МО
    Да, спасибо, обращусь к этим специалистам...
  5. BoB85
    BoB85
    BoB85
    Огромное спасибо за Ваш развернутый ответ. Понимаю, что куча новичков уже бесят с одними и теми же вопросами.
    1) Проштудировал ссылки. Делаю на независимом каркасе, профиля 50/50 и 50/40. Делаю отступ от стены 1-2см. Под направляющие - демпферную ленту. При необходимости применяю сдвоенный приофиль. Шумоизолятор вставляю ВНУТРЬ профилей (как при строительстве перегородок). Никакие подвесы не применяю. Использую герметик, 2 слоя ГКЛ (или ГКЛ и ГВЛ) вразбег.
    Теперь вопрос по потолку - альбомы изучаю.
    Только сразу дурацкий вопрос - шумоизолятор крепить грибками на потолок сначала или класть просто на профиля (как я понимаю вставить его не получится (как в случае со стеной). Т. е. "внутри" профиля будет незfполненная пустота?
    Вот такой вот дурацкий вопрос :)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно и так и так. На результат это не влияет. Главное, чтобы вата не была зажата между профилем и перекрытием
  7. BoB85
    BoB85
    BoB85
    Сергей, спасибо. Вопрос по материалам. нашел, что оптимальный материал имеет плотность в районе 45-50. Только проблема в том что у нас в городе материалов таких нет. А есть
    1) Роквул Лайт баттс, плотность 37 (если не изменяет память)
    2) Парок Экстра
    3) Урса Терра, Гео (п-15, п-20, Универсальная)
    4) Акустик Кнауф
    5) Изовер звукочто-то-там
    Вопрос -
    1) если не смогу добыть Роквул Акустикбатс или Шуманет, что из вышеперечисленных выбрать? Склоняюсь к Роквул Лайт батс из-за большей плотности. Хотя манагер утверждает, что в Акустик Кнауф волокна расположены чудесным образом, который обеспечивает лучшую изоляцию несмотря на меньшую плотность
    2) насколько хуже (в процентах разах попугаях) вышеперечисленные варианты хуже Акустикбаттс/Шуманет? Т. е. стоит ли заморачиваться с доставкой такого неудобного и объемного материала через ТК из другого города.
  8. BoB85
    BoB85
    BoB85
    Череда дурацких вопрос продолжается. Если потолок не сверлить/долбить, то класть изолятор нужно на несущий профиль ? вот как мужик на фото:?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BoB85, да, это же из видео компании, которая разрабатывает системы ЗИ.
    про выбор ват. Не стоить доверять менеджерам, которые ни хрена не понимают в физике. По физическим параметрам наилучшим будет тот материал, который укладывается по плотности в указанную вами вилку. Вот и выбирайте по этому критерию.
  10. znakot
    znakot
    znakot
    Вот что мне пишут из отдела продаж одного известного на нашем рынке произ-ля, на запрос о плотности в кг/м3 двух их изделий:
    Добрый день, *
    Плотность материала Х1 - 13кг/м3, материала Х2 - 35-40кг/м3.
    Однако, следует заметить, что в конструкции перегородки плотность ваты в диапазоне 10 – 40 кг/м3 влияет на индекс звукоизоляции незначительно. Дело в том, что прежде всего влияет масса всей перегородки, изменение плотности ваты не приводит к существенному ее увеличению. Для того, чтобы получить заметное улучшение акустических характеристик плотность ваты нужно увеличить с 10 до 150 кг/м3, что крайне не выгодно. Если идти по пути увеличения массы конструкции – гораздо проще повесить доп. слой ГКЛ (исследование и заключение НИИСФ).
    Прошу ознакомиться с сертификатом по звукоизоляции перегородок. В обоих случаях, перегородка будет иметь одинаковые показатели по индексу изоляции воздушного шума.
    Это правда или добросовестное заблуждение?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @znakot, это добросовестная подтасовка параметров:))
  12. Gerasimn
    Gerasimn
    Gerasimn
    Приветствую.
    Есть вопрос по креплению профилей между собой.
    Чем лучше крепить, просекателем или саморезами?
    Не будут ли профиля дребезжать посте скрепления просекателем?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Gerasimn, на ваше усмотрение. Никакой разницы нет.
  14. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Вот до сих пор не понимаю, какие параметры можно подтасовать при тестировании перегородок? Следить за качеством их сборки на стенде в НИИСФ разве что.
    Ну если без криминала, конечно. В этом случае вряд ли можно будет доверять вообще всем тестам, ибо они все этим самым НИИ делаются)
    Но про увеличение массы перегородки минватой их безусловно не в ту степь понесло.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zakonnic, этим самым НИИ тесты делаются (делались) по разному:) Кто-то проводит тесты, а кто-то просил бумаги по "ранее проведенным тестам, которым можно доверять".
    В настоящее время тесты не проводятся совсем в связи с реконструкцией камеры.
