Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот ответ по использованию натяжного потолка в качестве звукоизоляции:
    https://www.forumhouse.ru/threads/62097/#post-1578484
    Спойлер: натяжные потолки не используют для звукоизоляции. Это просто декоративная отделка. И все.
  2. nick1961
    nick1961
    nick1961
    Вы когда-нибудь слышали в работе саб Velodyne-10Q ? Это полноценные долговременные 200W (max - 400) с весьма ровной АЧХ (встроенная аппаратная калибровка). Это, конечно, не два сабвуфера, как рекомендуется "истинными" любителями хорошего звука, но мне хватает. Соседям - тоже. Поэтому уже больше года живу без саба. Да и тяжелые напольники отправились "на полку". В ходу только тыловики-полочники. И то делегации соседей дважды приходили с просьбой не включать "на полную" (1/10 рекомендуемого для прослушивания уровня - это в их понятии "полная" мощность. Знали бы они, что это примерно 1/100 от макс).
    Посему хочется использовать по максимуму возможности конструкции комнаты в комнате в оформлении "ящик для медитаций", то есть замкнуть переменную составляющую давления с потолка на пол в области НЧ, что реально по расчетам до 100 Гц. При этом нижняя плоскость - на силомере 25мм, верхняя - должна быть жестко привязана к нижней. И должны быть максимально близко выдержаны параметры самих плоскостей. Если мы еще внесем асимметрию в виде связей с верхней плитой, то потеряем эффективность конструкции на НЧ для плоскостей обеих, что и наблюдаем в отчетах (см. на предыдущей странице в том числе), хоть и задачи у нас "несколько" разные. Боюсь, что и без этого еще много скрытых камней проявится.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @YaAlex,
    1. Нет
    2. Воздушная прослойка может быть с любой стороны.
    3. Я бы не стал делать совсем.
  4. VitekDV
    VitekDV
    VitekDV
    А какую подложку вы советуете под стяжку положить?
  5. VitekDV
    VitekDV
    VitekDV
    А какую подложку под стяжку вы советуете положить? и как её укладывать, как плавающий пол?
  6. Alexandr197308
    Alexandr197308
    Alexandr197308
    [Спойлер: натяжные потолки не используют для звукоизоляции. Это просто декоративная отделка. И все.[/QUOTE]
    Вы меня не поняли. Я не буду использовать натяжной в качестве звукоизоляции. Просто хотелось бы услышать мнение специалиста. Какой из двух видо ПВХ или Ткань звенче.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alexandr197308, если тканевый акустический, то получше. Если просто тканевый, то, по моему, не имеет значения. Но писали Вы именно о звукоизоляции:
    Так что не я Вас не понял, а Вы так написали:)
  8. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    А ВЫ,... когда-нибудь слышали в работе турбореактивный двигатель?
    "ящик для испытаний авиационной техники".
    Можно сколько угодно хвалиться своими мощностями, но многоквартирные дома (и жилые районы тоже) предназначены для проживания - для медитаций под такую аппаратуру предназначены кинотеатры и концертные залы.
    Стройте личный концертный зал вне жилого района! ! !
  9. Alexandr197308
    Alexandr197308
    Alexandr197308
    Ок. Все правильно. Спасибо. А если по периметру смонтированы гипсокартонные короба. Они играют какую либо роль? Они гасят звук или наоборот усиливают. Монтировал из на стандартный профиль, но направляющие крепил к потолку и стенам через белую демпфирующую ленту.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Синие стены (тем более- если в один кирпич и из так называемого поризованного (неполнотелого) кирпича - и если вы не развязали стены с перекрытием потолка ...
    Вы форум читали -сами понимаете -легкие стены, не развязанные с перекрытием -переизлучают ударные сверху. Аналогично -не развязанные с желтой стеной -звуки из-за стены желтой. Особенно- низкие частоты.
    То же -в отношении звуков из-за желтой стены - может перизлучаться неразвязаннными от перекрытия излучателями -доска и фанера .. Либо - жестко контачащими стенами в кирпич (особенно- если он легкий поризованный или пустотелый)
    Но это вы сами определите при типовом ОБСЛЕДОВАНИИ - и наличии мешающих звуков в момент обследования.
    2) Поскольку для относительно эффективного снижения ВСЕГО спектра сильных ударных звуков (без учета косвенного перизлучения стенами) - требуется расстояние воздушного промежутка не менее 11-см (то есть -общая толщина не менее 13.5 см -то ваше намерение о применении одноуровневого каркаса не имеет причин. Типовой, Альбомный и технологичный -двууровневый ..
    3) Ориентируйтесь на толщины и конструкции из известного вам отчета из FAQ - #1100
    все прекрасно описано - почти ваш случай
    4) По облицовкам -последние разборы (помимо FAQ и Альбомов - рекомендую
    https://www.forumhouse.ru/threads/328889/
  11. maccc
    maccc
    maccc
    Сергей, добрый вечер, нужен Ваш совет, здание 2 этажа, в 1,5 кирпича, перекрытия плиты, на первом этаже мастерская, там стоит компрессор, на втором этаже комната отдыха, комната утеплена, стены минвата в два слоя 20см. + рулонная изоляция на фольге + панели МДФ, пол сделан еще в 90-е года, заморочились с шумом и вскрыли половую доску, там лежат лаги, брус 100 на 100 + стекловата древняя, купили еще минплиту 100, нам еще посоветовали постелить на плиты под минвату рубероид с напуском на стены, а сверху уже положить старую стекловату и новую минвату, дальше опять закрыть все половой доской, вопрос, рубероид в нашем случае повлияет на шум, т. е. уменьшит? или хватит просто дополнительного слоя минваты? да забыл написать, что примыкания плиты с кирпичной стеной заделали герметиком...
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @maccc, да откуда ж я могу знать поможет или нет, если не знаю какой сейчас шум :))
  13. maccc
    maccc
    maccc
    Т. е. я хотел спросить, сам рубероид является материалом для звукоизоляции...? есть ли вообще смысл его покупать и городить такой огород? Как гидроизоляцию я знаю, его пользуют...
  14. maccc
    maccc
    maccc
    По величине шума, даже не знаю как и сказать...стоит монотонный гул, ни вибрации, ни стуков там нет, как машина работает заведенная на улице...
  15. Genka8319
    Genka8319
    Genka8319
