Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Думаю что так, но прочность можно получить "понатыкав" 27 профиль почаще.
    Склоняюсь к решению на 50ке.
    Может получится получить второй слой с заострением (градусов 30) ГВЛ листа второго слоя что бы не превысить 70 мм с одной стороны. Но это уже не промышленное решение а НИОКР :))
  2. freestyler8
    freestyler8
    freestyler8
    Знаю, пробовал, но внятного результата не получил. То ли уши плохие, то ли соседи топают неравномерно, то ли все-таки от стен не фонит.
  3. al185
    al185
    al185
    Попросите когонить из своих посидеть наверху постучать ложкой по досочке... равномерно...
  4. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    А вот у меня тоже вопрос про ЗИПС и Каркасную ЗИ.
    На данном этапе у нас план из 2 этапов.
    Потолки на К-15 и на пару стен ЗИПС-III-ультра.
    И вот я задумалась (уже в который раз), а может и на потолок ЗИПС-синема?
    Напомню, мы спасаемся от воздушного шума и шагов. Чем ЗИПС хуже? или в чем примущество каркасных потолков? Велико ли это преимущество? В ЗИПС прельщает простота монтажа)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Кузьминишна, при изоляции ударного шума перекрытие лучше изолировать каркасом. Эффективность выше
  6. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Учитывая, что при расчете прогиба балки ее высота (толщина стены) берется в кубе, получим что стена будет раза в два легче прогибаться, чем такая же с 50-м профилем. Просто стоит иметь в виду, я не отговариваю.
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я таки думаю что возью 50 ку потому что в данном случае воздушный шум более вреден.
    По поводу прогиба балки согласен, посему и надо если брать 30 ку то увеличить коли-во стоик в 2,5-3 раза
  8. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Спасибо еще раз, и в продолжение еще один вопрос.
    Монтаж. Пообщавшись с теми, кто заявлен как монтажник ЗИ потолков, а вернее узнав цены, приуныла. И возник вопрос, насколько сложно самим смонтировать? В наличии имеется муж одна штука, и мастер, который делал нам ремонт и, например, работы по гипсокартону. Те. он умеет делать потолки, которые просто потолки из ГК. А вот насколько разительно отличается монтаж ЗИ потолков? Шеф-монтаж-я, как наиболее информированный в этой области товарищ. На мой, дилетантский взгляд, вся разница лишь в том, что 1. к стене профиль крепится через вибростек, 2. к потолку вместо обычного крепежа берется К-15? я права или есть нюансы?
    ЗЫ. Финансы ограничены, оптимизируемся как можем (Не экономим на виброподвесах, но может на монтаже сэкономим?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Кузьминишна, у АГ на сайте есть все видеоинструкции. Если есть хоть один мастер, то проблем не возникнет никаких. Ну, не должно как бы:))
  10. gooold
    gooold
    gooold
    Пока жду виброфиксы. Вчера состоялся разговор с отцом. Он мне: "Максим, вот ты решил потратить 400 тысяч на звукоизоляцию. Ты точно уверен, что он будет работать? Может тебе потратить на что-то другое! Гараж например купить" И я в очередной раз стал размышлять. Вот снимаю я стяжку, заделываю щели цементно-песчаной смесью, ставлю пол на лагах с соблюдением всех технологий, перегородку сношу и возвожу каркасную, противоположную стену обшиваю ЗИПС-ом. Как понять насколько тише будет? Сейчас если внизу разговоры, то я слышу кто говорит, но не всегда могу разобрать что именно. Вроде как и не слишком громко, но напрягает. Заглушит ли пол на лагах полностью воздушный шум? Насколько расходятся данные по звукоизоляции керамзитобетонной стяжки и пола на лагах? Поддержите как-то мужики. А то угрохаю сейчас кучу денег и три недели долгожданного отпуска, а окажется всё коту под хвост
  11. al185
    al185
    al185
    Через дыры, в 1ю очередь по стоякам. Правильно заделайте и почувствуйте разницу еще до плавающего пола...
  12. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Перед зашивкой гвл выкручиваем из стены все шурупчики до последнего.
  13. gooold
    gooold
    gooold
    По каким стоякам? У меня кирпичный дом, вентиляционных коробов нет.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По потолку - верхним соседям (особенно с запрещенными полами - https://www.forumhouse.ru/threads/248895/) и ударными воздействиями (гораздо больших энергий и интенсивностей, чем разговорные звуки) ... не раз на форуме была информация и в пункте 15 FAQ -отчетов не менее трех отчетов подробных ...
    А по разговорным снизу -
    1) По ссылкам из #2536 -опыт изготовления. При необходимости можете наверное у форумчан - обоих - slava-7 и Gepardushka и и в личке спросить.
    2) Если уж даже пол на лагах с одним(!) слоем фанеры и с резонансной частотой развязок гораздо большей (три слоя сверхмягкой М1 12-мм) чела в отношении разговорных звуков снизу удовлетворил - см. например,#8
    #2282 #2289 ...
    То что уж говорить, о полах с резонансной частотой развязок в несколько раз минимум меньшей с правильно подобранным Силомером и массой в два-три раза большей (двумя слоями фанеры (ОСБ) 18+22 (да еще с листом ГВЛ между ними -цимес) ...
    (Разумеется -без учета переизлучений звуков стенами, перегородками ,(и нередко - радиаторами отопления, откосами)
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Несомненно, имелось в виду заделка часто скрытых акустических щелей (и акустических "прозрачностей" (пена, легкий заброс сверху раствора и т. п.) -
    Звукоизоляционная заделка гильз стояков отопления
