Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    vasilii2 Добрый день. Спасибо за развернутый ответ. Прочитал все что вы написали, честно больше запутался чем понял какой будет результат. Я сейчас снес перегородку с соседом пеноблок 250 мм. Ставлю ему обратно пеноблок 100мм, а то он волнуется что у него какой то непонятный ГК будет.
    Отступ 2 -3см. 50мм профиль, - отступ 1-2 см еще 50мм профиль. заполняю Роквул акустик 2х50 и 2 слоя ГКЛ акустик. или гвл+гкл. Если Коротко насколько дб примерно это будет лучше/тише? Или подругому: насколько меньше, я буду слышать их телевизор или разговор в комнате?
    И еще вопрос. Я прочитал в интернете что прикреплении на профиль ГКЛ под лист в месте крепленияпрофиля тоже надо класть виброизолирующую прокладку. В инструкция я такого не увидел. Ее нужно проклеивать или в этом нет смысла?
    И вопрос по ленте. Если взять вместо Вибростека М100, взять Кнауф ленту виброизоляционную это намного ухудщит изоляцию по звуку. Я купил Вибростек М100, он в 4 раза дороже, но невнушает свиду мысль что вибрацию он будет гасить намного лучше ленты из полиэтилена.
  2. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Еще дополню вопрос. Если я между первым и вторым профилем тоже поставлю лист ГКЛ, (промежуточный какбы) Это улучшит звукоизоляцию или лучше оставить просто зазор между слоями ваты
  3. Magpri
    Magpri
    Magpri
    Здравствуйте,
    Подскажите будет ли проявляться звукоизоляция воздушного шума от соседей снизу -при использовании Шумопласта, но без шумоизоляции стен.
    Или будет сравнимо с Акуфлексом под ламинат.
    (монолитно-кирпичная новостройка)
    Спасибо.
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Так вы скорее избавите соседей снизу от своего топания и не более
  5. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    vasilii2 У меня еще есть вариант. Сделать 100 мм Пеноблок, потом 50 мм Роквул акустик, потом еще 100мм Пеноблок. ЭТо будет сравнимо по НЧ звукзоизоляции с варинтом что я описал выше? или хуже?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mikhail_02, т. е. если я правильно понял, Вы убрали пеноблок 250, а ставите 100 мм? А со своей стороны обшиваете гипсокартоном?
    Ситуацию вы только усугубите, особенно для соседа. Косвенная передача шума сверху и снизу по перегородке из пеноблока толщиной 100 мм намного выше, чем по перегородке из 250 блока.
    Кроме того, общая звукоизоляция этой перегородкой будет примерно на том же уровне, что и до демонтажа и, к тому же, ниже комфортных значений.
  7. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Пеноблочную стену нужно ставить только на силомер или вибростек можно проложить на полу?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если Вы хотите УВЕЛИЧИТЬ звукоизоляцию перегородки между собой и соседом, то необходимо УВЕЛИЧИВАТЬ толщину конструкции, т. е. к той стене в 250 мм толщиной ДОБАВЛЯТЬ звукоизоляционную конструкцию.
  9. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Сергей. Я хочу поставить пеноблок 100мм + 2х50мм профили из ГК взаполнением роквул акустик. п наних уже ГКЛ2 слоя.
  10. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Я понимаю что лучшеувеличивать. но некуда. Если одну конструкцию поменять надругую. тойже толщины - только1 вариант есть.
  11. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Сергей, аесчлисделать Сделать 100 мм Пеноблок, потом 50 мм Роквул акустик, потом еще 100мм ЭТо будетлучшечем просто 250 пеноблок?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mikhail_02, это не будет лучше. я же написал почему
  13. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Сергей. или Вариант например 100мм Пенобок усоседа+ 50мм Роквул +120мм Полнотелый кирпич с моей стороны. Какой из 3 вариантовсамы лучший?
  14. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
  15. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Посоветуйте пожалуйста что самое лучшее из этого Стену уже снес!
