Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Сергей, еще подскажитепожалуйста. Я ранее писал про межкомнатную перегородку 100 мм Пеньблока заменить на ГК стену 50мм профиль + роквул акустик+ 2 слоя ГКЛ с каждой стороны. В этом то есть смысл или тоже нет? Я уже запутался.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Восстановить как было и уже у себя в квартире делать дополнительную звукоизоляцию
    В этом смысл есть. Только использовать в качестве прокладки нужно Вибростек, а не компенсационную ленту Кнауф. Разница в параметрах колоссальная
  3. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Спасибо Сергей. я так сейчас и делаю Вибростек кладу.
    Ноя не пойму чем эта межкомнатная перегородка отличает ся от подобной перегородки между мной и соседом? Та же ведь ситуация. Не поинмаю почему здесьбудетлучше а там нет?
  4. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Сергей, ответтьте пожалуйста если рассмотреть и варианты по перегордке:
    1 вар: Оставить 250 мм пеноблок.
    2 вар: Стена: 100 мм пеноблок +50 мм Роквул Акустик + 120 мм полнотелый кирпич.
    - 2 вар есть смысл городить, лучше будет?
  5. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    3 вариант 250 пеноблок: заменить на ГК стену 50мм профиль х2 (100 мм профиляс промежутком1-2 см) + роквул акустик 100мм + 2 слоя ГКЛ с каждой стороны. и потом со стороы соседа еще положить 100 пеноблок.
    Это лучший вар чем1 или 2?
  6. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Сергей и еще вопрос, ответьте пожалуйста нужно ли под листы ГКЛ там где они крепятся к профилю прокладывать Вибростек или нет?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы видимо совсем не понимаете чем занимаетесь! Если конструкцией дома не предусмотрен полнотелый кирпич, значит его НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
    ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖКВАРТИРНОЙ СТЕНЫ ЭТО НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА!
  8. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Но кто будет знать что у меня там полнотелый кирпич? А без привязки к закону, с практической точки зрения, какой вариант лучше из 3трех? Я же и соседу сделаю лучше, врядли он будет против лучшего. (А может сам эту квартиру куплю и объединю их перегородка станет внутриквартирной)
  9. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Mikhail_02, пол обрушится, перекрытия треснут, несущие стены трещинами пойдут. Придёт комиссия обследовать дом. На других этажах самодеятеники кирпичей как вы втихоря нагородят...обвалитесь.
  10. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    И кстати это не нарушение закона, а допускаетс "Или если лицо имеет на праве собственности две смежные квартиры и хочет сделать в стене между ними некий проем? Изменение стены будет изменением общего имущества, а, следовательно, - по соглашению всех собственников помещений в многоквартирном доме."
  11. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    ЛИВЧИК Перекрытие ЖБ выдерживает вес полнотелого кирпича в один кирпич. Мне строитель сказал. У нас перегородки на лоджиях где вообще плита ввоздухе висит одни концом полнотелым кирпичем сделаны. А тутпеноблоки, они ясно дешевле и прощедля зсатройщика. Та кчто ничего не обвалиться.
  12. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Если не вариант 2 то вариант: 3 - пеноблоки 100мм+ полноценная перегородка 2х50мм с 2 сторон ГКЛ. будет лучше? Тут вопрос конкретный, можно ли ответить конкретно без привязки к законотворчеству?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Только по закону вы отвечать будете, если что-то случится. А строителю по хер
  14. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А откуда вы это вычитали ?
    а если что - этот строитель отвечать будет или все-таки вы ?
    Или он вам проект перепланировки сделает ?
  15. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Хорошо без полнотелого кирпича. Я понял уже что нельзя, вопрос закрыт.
    Остаются варианты
    1) оставить пеноблок 250 мм:
    2): - пеноблоки 100мм+ полноценная перегородка 2х50мм с 2 сторон ГКЛ, роквул 100 внутри.
    3) пеноблоки 100мм + роквул 50мм + пеноблоки 100мм
    какой варинат лучше?
