Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    3) самый плохой. Обсуждали.
    Я бы: пеноблок 200 +облицовка со своей стороны 50+2 слоя гвл разной толщины.
    Пеноблок следить за кладчиком - швы ни малейших щёлочек.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. al185
    al185
    al185
    Если вновь возводите, возьмите плотность повыше - 600-800кг/м3 (для закона это все равно ячеистый бетон типа по проекту)
    Не бывает в природе герметичных кладок Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
    Ровно наоборот - кладка впустошовку и непременно минимум перетирка швов с 2х сторон (лучше штукатурка)... через полгода после кладки и усадки ГБ...
    Если хотите кладку без длительной усадки, пробуйте разрешение на кладку в полкирпича полнотелого - самый кошерный вариант для Вас... или ищите старые усохшие ГБ с разборки/хранения...
  4. al185
    al185
    al185
    @Mikhail_02, разберитесь с жутью, которую тут гонят - кладка по строительным осям или по перекрытию? Это разные истории...
  5. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @al185, обсуждается не вопрос теплопотери наружной стены, а звукоизоляция. Щелей быть не должно. Сито продуваемое звуками. Да не написала, что газобетон штукатурить с двух сторон. Тяжелой штукатуркой.
    @Шумаков Сергей, потому что компромис. Потеря 4см квартиры.
  6. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Всем спасибо, но есть вопрос. Если 100 пеноблок +100 ГК конструкция хуже чем 250 пеноблок в чем тогда преимущество гипсоскартонной этой всей шумоизоляции?
    Почему если я делаю вместо 100 мм пеноблока ГК конструкцию на 50 мм профиле это пишут лучше!, делай так. а вместо 250 пеноблока - подобная замена на хуже. Какая-то нестыковка получается!
    к 250 прибавить еще 80 мм ГК я не могу потому что у меня проем двери сразу идет. Поэтому горожу огород.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ни один такой компромисс не приводил к значительному выигрышу. Или стыковать каркас не получится нормально по торцам или какой-нибудь выступ вылезет по колонне. Чай не в первый раз советую :)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Потому, что читать ответы нужно внимательнее
  9. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    al185 Полкирпича полнотелого это 70 мм. получается. Это будет лучше чем 250 мм пеноблока? или это 100 пеноблок + 70 мм полнотелого? тогда многовато нагрузки опятьже.
  10. freestyler8
    freestyler8
    freestyler8
    Тоже вариант, буду договариваться с соседями на тему "посидеть - постучать". Спасибо!
  11. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Сергей я ответ прочитал внимательно. Там написано про замену " в этом есть смысл" и все. Объяснитео пожалуйста хоть 1 раз просто почему тут есть смысл и там нет.
  12. al185
    al185
    al185
    120мм +штукатурка
  13. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    По вашему выходит что 150 мм ГК конструкции звукоизоляционной хуже 150 мм пеноблока. Тогда выходит что все что тут предлагают бессмысленно
  14. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Можно объяснить популярно, возможно в 100500 раз на этом формуе. Почему конструкция из ГК той же толщины хуже в моем конкретном случае, если в остальных она лучше.
    Конструкция: 100мм пеноблока - 2 слоя ГКЛ на 50 профиле = отступ 20 мм + 50 мм профиль +2 слоя ГКЛ. (Можно еще между профилями прикрутить еще 2 слоя ГКЛ. это поиожет)
  15. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Mikhail_02, потому, что газобетон жёстко поставите на перекрытие. Жестко приклеите к стенам. Жестко к потолку. Это на языке строителей замонолитить кладку. Лёгкая гудящая мембрана. Ключевое слово - лёгкая.
    Есть вариант газобетон на силомер. К стенам через прокладки, к потолку через прокладки. Крепить стены и потолок с двух сторон металлическими уголками через прокладки.
    Положительных примеров на форуме нет. По всем вопросам в строительный раздел.
    Далее.
    1) Есть ли согласие соседа лицезреть уродующие уголки?
    2) Если он их самовольно уберёт - обвал незакреплённой стены.
    Короче, вы не в частном доме.
    Михаил, она лучше, но сосед ваш на неё не согласен. Понятно? Человеческий фактор.
    Василий конкретнее разжуёт на каких частотах, какая разница.
    Вам советуют исходя из ваших ограничений.
