Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    ЛИВЧИК спасибо. "Раз она лучше" то Я так понимаю все читают мои вопросы наполовину, не придавая значения всей конструкции. Поэтому еще раз. Со стороны соседа будет 100мм пеноблок. + к этой толщине еще независимая стена из ГК 150мм (2 профиля по 50 + с 2сторон ГКЛ). Иными словами соберу стену из ГКЛ. с 2 сторон облицую в 2 слоя и ДОПОЛНИТЕЛЬНО к ней поставлю стену из 100 мм пеноблока, без силомера и уголоков. Итого теже 250 мм всего.
    Было 250 мм пеноблока также без силомера прочего естесвенно.
  2. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Так лучше? надеюсь я понятно объяснил в этот раз.
  3. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Еще есть вариант купить 250 мм пеноблоки автоклавные D1000. 250 мм толщиной. Это будет еще лучше? так же как 100 пеноблок + 150 ГКЛ? Хуже?
  4. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Mikhail_02, на это чёткое вам может ответить Сергей. Есть хитрые штуки в прохождении звука. Например, две параллельные стены с промежутком в каких-то случаях хуже, чем такая же стена двойной толщины (одна).
    Короче 100газобетон+промежуток+100газобетон хуже, чем 200газобетон+облицовка.
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Вам скорее всего будет норм, а вот соседу будет хуже.
    Дело не только в общей толщине конструкции, но и в переизлучении тонкой перегородкой из пеноблоков шумов с потолка и пола.
  6. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Ясно спасибо большое за помощь. Я так понимаю самый оптимальный вариант купить пеноблоки D1000 хорошего качества и на этом успокоиться.
  7. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    А еще вопрос по соединению стены из пеноблока с верхним перекрытием. Как лучше заделывать? пишут что лучше запихать мин ватой (например Роквул акустик), это правильное решение или нет?
  8. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Mikhail_02, нет.
    На потолок приклеить типа вибростек в 1-2 слоя, потом полиэтилен. Забить щель раствором, отрезать лишнее, засиликонить. Так с обеих сторон.
  9. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    И вопрос по применению ГК стены со звукоизоляцией ванной отспальни. Если она обложена плиткой, выходит опять мололитное соединение с поломи торцевыми стенами. Если лисмыслв такомслучае городить ГК стену из 50 профиля 2 2слоя ГКЛ 1 стороны 1 Аквапанель с другой или это будет тоже самое что Пеноблок 10 см. по звукоизоляции?
  10. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    А вибростек без клеевого слоя, как его клеют, он же еще влокнистый, такпросто не приклеется на потолок.
  11. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    И я так и не нашел ответа, Вибростек на профиль надо класть когда ГК лист прикручивают. или нет. только на местасоединения с другими конструкциями - пол, стены, потолок?
  12. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    У меня хороший мастер, но в деле шумоизоляции у него лучший материал это пеноофол :))
  13. al185
    al185
    al185
    По всему периметру. В отверстия в капитальных стенах вставить анкера в силиконовые трубки для заведения в кладку. Кладку армировать горизонтально.
    Получится идеальная полностью виброизолированная кладка...
  14. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Вибростек прихватывается обычным силиконом.
  15. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Al185
    Что за анкера в силиконовых трубках? Самоделка или в продаже?
