Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    al185 Просто мягкая силиконовая трубка типа тех что для водяных уровней?
  2. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    А под Кладку тоже можно вездесущий Вибростек? (можно обойтись без вибросила?)
  3. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Соед с нижним перекрытием
  4. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    ГК стена со звукоизоляцией ванной от спальни. Если она обложена плиткой, выходит опять мололитное соединение с поломи торцевыми стенами. Если лисмыслв такомслучае городить ГК стену из 50 профиля 2 2слоя ГКЛ 1 стороны 1 Аквапанель с другой или это будет тоже самое что Пеноблок 10 см. по звукоизоляции?
  5. gooold
    gooold
    gooold
    Если звукоизоляция работает в обе стороны, как так может быть что при имеющейся стяжке я слышу соседа снизу, а он меня нет?
  6. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @gooold, может он глухой и буйный, а вы тихий приличный человек.
  7. al185
    al185
    al185
    Момент, Titan прозрачный, 88нп, мастика Спрут
  8. al185
    al185
    al185
    Нет, там ПВХ. Медицинская, ищите в Мой дневник записи про ЗИ.
  9. gooold
    gooold
    gooold
    Да как бы я сам спускался послушать. Слышно только как мой ребенок бегает, т. е. ударный шум
  10. al185
    al185
    al185
    Самый бесспорный вариант - нарезать "трубки" из силомера 25мм диаметром типа 16-20мм (под бур) коронкой
  11. s_platon
    s_platon
    s_platon
    К примеру, если переизлучает не пол, а легкие межкомнатные перегородки.
  12. Magpri
    Magpri
    Magpri
    Про акуфлекс это понятно, вопрос в том есть ли смысл в шумопласте без изоляции стен - или в таком случае тоже получится только от топота?
  13. gooold
    gooold
    gooold
    У меня отчетливо звук идет от пола. У соседа звука ни от потолка, ни от стен нет. Вот это меня удивляет.
  14. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Magpri, 10мм шумопласта мало, не работает. 20 мм Вообще, от воздушного он видать добавляет мало.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ЛИВЧИК, сколько добавляет можно легко посмотреть в Альбомах в FAQ
