Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Еле нашла у al185
    https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-61#post-5176451
  2. al185
    al185
    al185
    Свежая мысль. Анкера например СПА 6-8мм можно воткнуть в силиконовый герметик, вдутый в отверстия в капитальной стене например 16мм...
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Плитка в углах всегда только через силикон, независимо-делаете звукоизоляцию или нет. Поэтому жестких связей не будет.
  4. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Если честно, я не совсем понял кипиша с тонкой стеной из газобетона. Есть проблемы, значит надо решать конкретно их. Стена переизлучает - поставим ее на вибростек (вес примерно как у перегородки с ГВЛ в 2 слоя). @Mikhail_02 сразу написал, что это и собирается сделать. Поставили - стена падает, так и надо придумать надежный метод закрепления и дело с концом. @al185 его предложил - анкера, заведенные в кладку. Другой вариант - множество (20-30) уголков с одной стороны, закрепленные к стене по периметру анкерами для газобетона. А к перекрытиям их уже можно крепить через шайбы например +. И хоть что там на другой стороне - при таком количестве креплений стена не упадет.
  5. al185
    al185
    al185
    К перекрытиям крепить жестко, к кладке не крепить - прижать с вибростеком...
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Что акуфлекс, что шумопласт ... одна малина, вы повысите только ЗИ ударного шума (для пола на практике это защита соседей от вас).
    ЗИ пола от воздушного шума сложная задача (развно как и потолка от ударного).
    Из известных мне варинтов есть
    1. Тяжелая стяжка по специальной вате
    2. Пол на лагах
    ЗИ только пола от перфоратора внизу не даст супер эффекта, так как вибрация подет по стенам.
    с ЗИ по воздушному шуму, ситуация будет лучше. Будет заментый эффект, но с ЗИ стен эффект будет больше.
    Вся я это к чему, определитесь с целью точно. Посмотрите какие варианты вам доступны.
    Очень возможен вывод что в вашей ситуации ничего нельзя сделать ...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, Шумопласт с тяжелой стяжкой дает вполне приличную добавку по ЗИ, во всяком случае, на НЧ выше, чем у пола по лагам :)
  8. gooold
    gooold
    gooold
    Сайт акустик групп выдает большую изоляцию пола по лагам по ударным и воздушным шумам. Это не верно? Безымянный-1.jpg
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gooold, ну неужели Вы думаете, что у меня нет этих цифр? :)
    Кроме того, эти цифры можно посмотреть на нашем же форуме в FAQ в разделе Типовые инженерные решения.
    Читайте внимательно то, что я Вам написал: "на НЧ выше." НЧ это низкие частоты.
  10. gooold
    gooold
    gooold
    Если мне нужен вариант с хорошей звукоизоляцией пола от воздушных и ударных шумов (снизу вверх) максимально эффективный на всем спектре от НЧ до ВЧ, какое решение выбрать?
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Ерунда, за те годы что я в теме эффективность шумастопа выросла в двое, говорят точнее измерили :))
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, у меня есть протоколы натурных измерений на объекте СТОРОННЕЙ организацией. Мы проектировали, Заказчик, справедливо, хотел получить независимое мнение. Получил. Доволен, что все правильно сделал:) Так что :hello:
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я чё, я ничё, я тока факты :aga:
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Тяжелая стяжка по 2м слоям шумостопа, только пол не обрушите ;-)
  15. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    А что значит не крепить а прижать с вибростеком?
    Вообще я уже купил кирпича полнотелого, я понял это самый лучший вар, выложу часть стены им и думаю на этом моя голова придет в нормальный Т режим, а то от таких высоких дискуссий мозг закипает.
    Вибростек под стену и чтобы она не упала потом крепить 100500 уголков это круто, но это только когда сам делаешь подходит, .я думаю мастера будут долго на меня смотреть и думать что я немного того, не в себе сегодня.).
    Надо сказать что я живу сейчас в кирпичном доме, 70 года постройки, там никаким вибростеком не пахло, Полы - Шумостопа даже в фантазиях не было. просто деревянные лаги, доски и поверх паркет.
    Стены - все капитально, без какого либо намека на виброразвязки. И никого не слышно, только если ремонт кто-то делает, долбит, а у нас все спят. По моему вся эта шумиха вокруг материалов группы акустик некисло раздута, по варианту озоновой дыры, которую какбы прооделали злобные фреоны и надо потратить много млрд$.чтобы их побороть.
    Всем спасибо за советы!
