Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Несомненно, самое верное решение двухуровневый каркас-более равномерное распределение нагрузки на подвесы, большая стабильность конструкции. Часто делают и один уровень, но, на мой взгляд, выигрыш 27 мм того не стоит.
  2. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Из перечисленных вариантов хуже всего поглощать будут... все(
    Скажем так, едва ощутимая разница будет между 1 и 2 вариантами. Сам жил долго в квартире с обоями, напоминающими свитер крупной вязки (толщина 1мм). Разница с голой стеной есть, но скорее в характере звука, о поглощении речи не идет. Может он был чуть мягче, меньше высоких частот - но это на грани различимости. А в углу без мебели точно так же было шикарнейшее эхо.
    Звукоизолирующих "покрытий" не существует. Ну, условно. За подробностями в FAQ.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если слышны разговоры, значит есть какой-то легкий путь для прохождения звука: стояки отопления (в гильзах дыры), вентиляционные короба, щели в перекрытии и т. д.
    Музыку изолировать не просто. Как правило, это делается со стороны источника по принципу "комната в комнате", т. е. изолируются пол, стены и потолок. Звукоизолировать только перекрытие может оказаться слабоэффективным. Сложно судить без обследования, но с музыкой, как правило, это утверждение верно.
    Если квартира с меломаном съемная, то заставить владельца сделать такой ремонт практически невозможно, но можно выгнать меломана с помощью хозяина:)
    Если же живет сам хозяин, то воздействовать на него можно по закону (если он нарушает временные ограничения). Если же нет, то договариваться, что-то оплачивать за свой счет или делать звукоизоляцию у себя, исключая какую-либо зависимость от любви соседей к шумному времяпрепровождению.
  5. cat_col1
    cat_col1
    cat_col1
    Да никто не знает - съемная или нет. В квитанции одно лицо написано, он говорит, что купил квартиру...)
    Это мне и не особо важно, даже на музыку могу не реагировать (благо, что включает в разрешенное время), лишь бы не жить у них в квартире (в плане слышимости разговоров). + хочется это решить мирно, раз он готов разговаривать об изоляции.
    Щели вполне могут быть + все полы кривые. Но пока всё-таки интересна эффективность бутерброда от разговоров.)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @cat_col1, ищите щели и дыры. А про "бутерброды" в FAQ путь двумя сообщениями выше написан
  7. tapka
    tapka
    tapka
    Потолок ЖБ плита в панельке, кривая, перепад от центра к краям - 5см, это именно выпуклость плиты. плюс она ещё неровно лежит. Вопрос актуальности именно одноуровнего потолка не стоит - актуально. вопрос только в том как краевые профили крепить, при условии не открепления настенных направляющих профилей?
  8. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    Может открою америку, но всё же. Обычный гипрок (не аку) тяжелее, чем кнауф. И это ощутимо просто руками (на полёгать). Хорошо, что купил кнауфа только на пару листов, в коридор, где нужны были подлиньше листы. На основные потолки (в жилой комнате и кухне) буду покупать только гипрок.
  9. tapka
    tapka
    tapka
    Прошу прощения, в последней фразе ошибка, при условии открепления настенных направляющих потолочных профилей 27x28.
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Минимальный отступ от потолка определяет не столько одноуровневый или двухуровневый, а толщина листов гипсокартона +толщина ваты и воздушный промежуток ;-)
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Достаточно подробно на форуме "Клуб защитников тишины " разобраны типовые иски о демонтаже запрещенных СНиП23-03-2003 (СП51.13330.2011) средних и верхнего слоев перекрытий. Наиболее известный и подробно разобранный на том форуме иск - решение Гагаринского суда г. Москва от 23 июля 2013 - https://sudact.ru/regular/doc/pkyq90OmaDVj/ (краткие сведения по этому направлению действий - в теме нашей Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой)
    Иногда суд заканчивается мировым соглашением - если особенно, часть расходов на плавающую стяжку по соглашению берет (предлагает) взять на себя истец (жилец нижнего помещения) .. Жадность -великая сила... иногда...
    2) В части штрафов - если вы хотите, чтобы на ваших соседей за их антисоседские противозаконные (см. тема выше) манипуляции на вашей потолочной плите наложили штраф - вам ничто не мешает (как не раз советовалось на форуме профильном Клуб защитников тишины) - написать заявление в жиличную инспекцию о "Порче жилого помещения" (часть первая ст. 7.21 КоАП РФ). вашего жилого помещения (квартиры) (если соседи сверху изменили в сторону ухудшения (снижение звукоизоляции - индекса приведенного уровня снижения ударного шума Lnw перекрытия - стал выше 60 дБ) -потребительские качества вашей квартиры (если у них появились на общем имуществе МКД - вашей потолочной плите - "запрещенные " законом полы (перекрытия) ухудшившие это качество вашей квартиры (по нормируемому показателю Lnw перекрытия - пункт 9.2 СП51.13330.2011.)
    Наверное-не мешает заявление дополнить фразой -
    "прошу вынести предписание собственникам кв...по адресу ...о устранении данного нарушения требования законодательства.."
    Не являясь юристом -не могу сказать, что из этого принесет результат -но "порча" (ухудшение потребительских качеств) вашей квартиры -налицо.
    ! Поскольку данная тема "Консультации по звукоизоляции-9 " является практической - в дальнейшем -по данному направлению информацию искать и вопросы стоит или на форуме "Клуб защитников тишины" или в более профильной теме https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
  12. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    А если соседи ничего не изменили?
    Заехали новые соседи, любители что-нибудь поронять и ходить в тапочках с твёрдой подошвой, но лежит как и лежал от застройщика линолеум социального ремонта. Линолеум, конечно, уже утоптался за десяток лет. "Деревянные тапочки" - это их святое право в "собственном жилье" и принципиальная позиция. Ремонт от социального застройщика они считают достаточным для выполнения любых норм, которые от них требуются.
  13. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Проблема возникла после ремонта, до её не было.
    Никого (суд) не интересует, что они считают достаточным.
    Отвечать застройщику за брак.
    Эти вопросы в клуб тишины, юристам. Я в своё время получив ключи от квартиры верхних соседей (сами дали) тайком сделала замеры звукоизоляции.
  14. tapka
    tapka
    tapka
    Это всё ясно, но ещё на ~3см опускать потолок очень не хочется, и так рукой почти достать можно будет.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tapka, минимальная толщина 110 мм. Кто-то здесь давал идею, по-моему, 95 мм, но это в теории.
