Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Типовые способы фиксации - конец #6 и средняя часть #9, например .
  2. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Да, понял, но у меня предельно простая конструкция: доска 150х50 в качестве каркаса, уже нет возможности ставить два раздельных каркаса. Т. к. дом гостевой, повторюсь, особо заморачиваться не хочу со звукоизоляцией. Вопрос был именно какой пирог из плотностей сделать в едином каркасе (зашитом листами ГКЛ). Или в таком случае заморачиваться с пирогом нет смысла и лучше просто делать все одним утеплителем?
  3. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Нет смысла заморачиваться с пирогом. Разницы не заметите.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Выбор ват -
    - #608 и #1084
    Самостоятельное сравнение-выбор - например, #1312 #2147 #18 #1718 #1716
    (И -внимательней к дополнительным словам в описаниях критериев выбора ват - пример возможной ошибки интерпретации- #519 И #520 )
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не нужен гипсокартон с внутренней стороны. Там воздушная прослойка должна быть, потом мин. вата, потом ориентированно-стружечная плита, желательно в два слоя, чтобы перекрывать швы между листами.
  6. techno007
    techno007
    techno007
  7. Mehanik1985
    Mehanik1985
    Mehanik1985
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На самонесущих профилях, опирающихся на звукоизоляционные каркасы стен или на уголки с виброопорами. Система сложная, требует инженерных навыков и, как правило, самостоятельно не реализуема.
    Нагрузка одинакова, ЗИ выше у двухуровневой системы именно из-за того, что нет крепления к стенам.
    Нет
  9. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Приветствую, хочу сделать ЗИ детской.
    Дом панельный. Размер комнаты: 4,31*2,83, высота потолков 2,65.
    https://clip2net.com/s/3CHsjuS
    Квартира на пятом этаже. Беспокоят соседи с 6-го (кричат, гавкает собака, постоянно что-то двигают), на 7-м бегают и кричат дети, все слышно, на 4-м вроде не шумные, но отчетливо слышу по утрам когда еще тихо о чем они разговаривают).
    Самый напрягающий шум с 6-го этажа.
    Как я понял, ЗИ придется делать потолка/всех стен/пола.
    1. Какую ЗИ выбрать для пола? Выдержит ли пол стяжку в 1т или лучше по лагам с ватой и силомером?
    2. Что делать со входной дверью в спальню в плане ЗИ? Как я понимаю, звуки могут проникать в комнату из своей квартиры. Как устанавливать, пенить/не пенить, какая дверь нужна?
    3. Для потолка думаю сделать Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-К15 (130 мм), для стен Звукоизоляционная каркасная облицовка (90 мм). Что скажете?
    4. По монтажникам в Гомеле напряг, ближайшие в Минске, вряд ли поедут. Есть товарищ, говорит, что готов взяться, раньше занимался ЗИ. Как проверить, что он знает, что делать? Если ознакомится с инструкциями по монтажу и ровные руки, можно сделать монтаж без косяков или нужен опыт?
    5. Добьюсь ли я положительного результата, проделав всю запланированную работу?
  10. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Поролон точно не нужен, если и крепить гипсокартон, то вплотную, без зазоров, дополнительным слоем.
    Лично я бы не сказал что ГКЛ совсем не нужен, просто тут трудно понять, будет он выполнять свою роль или нет. Сергей так говорит потому что листы, находящиеся внутри конструкций, не работают. Но в данном случае, как мне кажется, даже если он окажется внутри, вместе с листом ОСБ он будет самой массивной частью (заодно стыки перекроет), и "стенкой" скорее можно назвать его, чем внешний лист профнастила... Впрочем, как такая конструкция работает я не знаю, и если Сергей скажет что это не так, я ему поверю)
    Конечно лучше если связей между существующей стеной и каркасом вообще не будет, но тут уже вопрос прочности и сложности конструкции.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zakonnic, не нужен лист гипсокартона в середине. Хочется-прилепи еще один снаружи, но не внутри. Это главное правило.
  12. id12062956
    id12062956
    id12062956
    Здравствуйте. Хочу сделать звукоизоляцию стены в спальне, стенка с соседями очень тонкая. Слышен даже обычный разговор, про детские писки вообще молчу. Звуки слышны как от соседей так и от меня. Изучил и FAQ и тему почитал. Уяснил что нужно максимально изолировать прямой контакт стены и ЗИК через виброподвесы, демпферные ленты, внутрь "Rockwool Акустик Баттс ПРО Кс", зашить 2 листами ГВЛ. Но мо мере изучения темы ЗИ появились вопросы. Прошу помочь.
    1. Имеет смысл ставить "Rockwool Акустик Баттс ПРО Кс" в два слоя, плотно к другу другу или с расстоянием в пару см? Или однго слоя будет достаточно?
    2. Расстояние между Rockwool и стеной обязательно или вплотную?
    3. Имеет смысл промазывать стыки между листами ГВЛ специальным герметиком или пойдет обычный силикон.
    4. Маты Rockwool между собой чем то промазываются (монтажной пеной, герметкиом, лентой уплотнительной)?
    5. Что думаете про такую штуку? Или лучше как на форуме видел короб из профиля?
    6. И вопрос еще про многослойные конструкции (3 варианта), стоят того или все это маркетинг?
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    1. Плотно лучше не надо (2 слоя конечно лучше, но есть ли там место. Достаточно для чего ?)
    2. Расстояние обязательно
    3. Лучше унифлотом с предварительной грунтовкой и не забывать расшить
    4. нет
    5. Вещь интересная, но сделана так что нужно ставить ее 100% точности что на практике сложновато, посему я делал короба вручную (да и дорогая)
    6. Из бюджетного варианта лучше всего ГВЛ10+ГВЛ10 +ГКЛ12,5 (всякие чудо материалы не лучше листа ГВЛ)
    Добавлю, у вас есть крепление к полу и потолку, если так, то при монтаже направляющих профилей через прокладки виброкрепления не нужны как класс. Единственно я бы рекомендовал в этом случае использовать сдвоенные стойки)
  14. id12062956
    id12062956
    id12062956
    @id12062956, @id12062956,
    Сохраняется здесь правило что два лучше чем один? Имеет смысл ставить rockwool в двая слоя или достаточно одного?
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    2 Лучше чем 1
    "Имеет смысл ставить rockwool в двая слоя или достаточно одного?" Одного достаточно для чего ?
