Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. id12062956
    id12062956
    id12062956
    Для получения желаемого результата. Я ожидаю что смогу спокойно поспать в свой выходной в 7 утра, когда маленьких детей в школу собирают с громкими криками.
  2. gooold
    gooold
    gooold
    Если делать два слоя вплотную, тогда не остается воздушного промежутка между минплитой и гипсокартоном (думаю этот способ "вплотную" имел ввиду автор)
  3. gooold
    gooold
    gooold
    Почему не хотите сделать по чертежам акустик групп?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А зачем тратить дополнительные деньги на виброподвесы, если можно обойтись без них?
  5. id12062956
    id12062956
    id12062956
    Имел ввиду 2 слоя rockwool или 1 слой.
    Я правильно понимаю, делается такая же стенка как на картинке только без виброподвесов? А жесткость конструкции не пострадает?
  6. gooold
    gooold
    gooold
    Такая же стенка без виброподвесов делается, когда у вас пол и потолок звукоизоляционные
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gooold, а если не звукоизоляционные, то что?
  8. gooold
    gooold
    gooold
    Судя по описанию акустик групп это не комильфо - "Монтируется на звукоизолирующий пол и к подвесному звукоизоляционному потолку. Высота до 3 метров. "
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Толщина стенки (теоретически минимальная)
    10 мм воздушный зазор
    50 мм вата
    10 мм ГВЛ
    10 мм ГВЛ
    12,5 ГКЛ
    Итого
    92,5 мм
    На практике минимум 100мм
    если 2 слоя ваты, то можно их уложить вместе или стразу использовать 100ую вату с 100ми же стойками.
    Соотвественно уже отсуп 150 мм.
    По эффекту ЗИ вам надо читать альбомы АГ и там будут только сухие цифры по ЗИ в dB, достаточно ли этого что бы вы спали спокойно зависит от вас и шумности соседий и точно совет вам никто не даст
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    С вибро подвесами делается стенка на 60*27 профиле, а без на 50ке или 75ке или 100ке.
    Стенка без вибро подвесов делается независимо от того есть у вас ЗИ потолка и пола или нет.
    С ЗИ потолка и пола, просто эффект будет лучше.
    Для ЛЮБОЙ конструкции направляющие профиля лучше крепить через прокладку (например вибростек) я вообще крепил с использованием силомера.
    Крепление листов к профилю надо делать не по рекомендациям КНАУФ а по рекомендациям АГ (в первую очередь это касается зазоров у пола и потолка, там разные схемы)
    Для схемы без подвесов лучше ставить сдвоенные стойки, жесткость повысится, да и крепить листы удобнее.
    Особо отмечу проблему с электрикой, если есть розетки и выключатели то надо делать короба либо внешнюю разетку ставить (внешняя по мне колхоз)
    И еще не думайте что на виброподвесах стенка крепче будет чем на сдвоенных каркасах, силомер не железо и легко мнется.
  11. id12062956
    id12062956
    id12062956
    Не пожалею и сделаю 150 мм, а потом отпишусь о результатах.
  12. gooold
    gooold
    gooold
    т. е. здесь инфа не верная?
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    На 7ми метрах потери 1 квадрат, а он ох какой не дешевый
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Где вы тут увидели стеновые подвесы?, тут указано что монтируется к подвешенному потолук, но вот сотрудник АГ вам четко пальцем ткнул что это не обязательное требование.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
