Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вы Сергей тут https://www.forumhouse.ru/posts/16893770/
    Я ошибся ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Последний раз был чьим-то сотрудником примерно в 1991 году:)) С тех пор я самозанятый:) Не раз здесь писал, что использую продукты АГ в своей работе лет 14 примерно:)).
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Простите, мне казалось вы там работаете, извините еще раз. :|:
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ничего. Появился повод еще раз напомнить об этом :))
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Есть несколько вопросов по шумоизоляции.
    1. Межкомнатная перегородка между двумя детскими на двойном каркасе, с двумя слоями обшивки с каждой стороны. У АкустикЛаба каркасы полностью независимые, а у Кнауфа (с365) вверху, внизу и по середине между каркасами уплотнительная лента. Как все таки лучше делать? С лентой или полностью независимый? Если делать из профилей шириной 50 мм полностью независимый каркас мне кажется хлипковатым.
    2. Межкомнатные двери хочу делать с пором-гильотиной, также с целью звукоизоляции. Но тогда придется ставить переточные решетки для вентиляции в стену или дверь, т. к. у меня приточка в каждую комнату, а вытяжка планировалась из С/У. Как сделать звукоизолированную переточную решетку в стене толщиной 300 мм? Может быть есть готовые решения или придется изобретать что-то самому? Например, сделать П-образный канал внутри стены.
    3. В качестве звукоизолятора в перегородках хочу использовать полиэфирный утеплитель Шелтер Акустик плотность 20 кг/куб.м. Что можете сказать об этом материале?
  6. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Смотря что нужно. Кнауф будет меньше прогибаться... впрочем я не помню, если у гипрока сдвоенный профиль с каждой стороны (уже счетверенный получается :)), то и он прогибаться будет не сильно. То есть без прокладки выше ЗИ, с ней - выше прочность. Выбирайте)
    Про переточную решетку хз, я вот буду ставить самодельные плоские глушители и сверхтихий вентилятор, зашитый в стену. Возможно, последнее будет лишним, решу позже - это зависит от разводки воздуховодов и мощности входного потока. Слишком мощный иметь не хочется - это ж зимой греть все надо, а на улице -20. Канал буквой П, да, с обеих сторон стены небольшие плоские короба из ГВЛ под потолком, в которых будут "рукава" буквы П - глушители. Пока итогового варианта нет.
    У шелтера характеристики так себе:
    По сравнению с роквулом (а в этом тесте у него были не лучшие результаты)
  7. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Прокомментируйте, пожалуйста, Сергей.
  8. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Друзья!
    Добрый день!
    Идут финальные приготовления к монтажу, на данный момент хочу начать закупку материалов.
    Составила себе табличку по заменам, которые удешевят стоимость материалов, но сохранят свои рабочие характеристики. За эталон взяла решение от АГ.
    1. Виброфлекс к-15-без замен
    2. Вибросил-без замен
    3. Вибростек-без замен
    4. Шуманет-эко -Роквул Акустик Баттс? (или есть что-то поинтереснее в туже цену?)
    5. Профиль и направляющие Гипрок- обыкновенные профиль и направляющие
    6. Саундлайн- Любой Гвл 10? акулайн?
    7. Акулайн-без замен
    Интересует ваше мнение? правильные замены подобрала?
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я у себя принял решение отказаться от Саундлайн + ГКЛА в сторону 2ГВЛ+ГКЛ. Проиграю пару Дб но в цене!
    От К15 отказался по соображениям стоимость и в виду минимального откоса 110 мм
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Есть мнение что Вибросил можно заменить нейтральным не пересыхающим герметиком из махазина
  11. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Ну и что бы два раза не вставать.
    Так же детально обсуждаю с нашим мастером как он будет монтировать. Напоминаю, что я у нас за шеф-монтаж.) Активно с ним читаем, просмотрели ролик АГ на Ютубе.
    Вот что он мне пишет:
    Вибростек 2 слоя, каркас на виброподвесы с шагом 40 см + зашивка ГВЛ + акустический.
    Частота крепления подвесов - 60 см.
    С концепцией - не крутиться в периметральный профиль. Т. е. установку дополнительного профиля ПП по периметру помещения. Крепление каждого виброподвеса на забивной дюбель в потолок и на 4 самореза - блошки к профилю ПП.
    Укладка звукоизолятора типа МаксФорте - ЭкоАкустик или Роквул Акустик Баттс.
    Укладка поперек линий каркаса, перпендикулярно профилям ПП + укладка полосок звукоизолятора внутрь профилей ПП 60*27.
    Что скажите, правильно он мыслит или нам нужно что-то в технике поправить?
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Какой у вас плановый вес на квадрат ?
    Мне думается не стоит более 3х к15 на квадрат городить
  13. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Относ у нас может быть до 20 сантиметров, потолок позволяет.
    Саундлайн я точно не буду использовать. Вот и думаю, чем заменить, ГВЛ 10+акулайн или акулайн+акулайн? (Интуиция подсказывает Гвл 10+акулайен), но я хочу перестраховаться, поэтому уточняю.
  14. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Точный вес не считала. АГ мне посчитал 78 штук на 12 и 15 квадратных метров. Думается мне мастер мой перестраховывается. Вес сегодня точно посчитаю.
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я малость наврал, я себе делаю ГВЛ10 + ГКЛ12,5 без всяких дорогих ГКЛА
    Если заменять Саундлайн то ГВЛ+ГВЛ +ГКЛ (а). Саундлайн это 2 листа ГВЛ на самом деле по 8 мм.
